Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Tuto
Vieux 01/09/2024, 19h50   #1
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 7
valanzasco will become famous soon enough
Par défaut récup de donnée sur hdd
Salut ,
y'a il un pro qui pourrait m'aider à récupérer les données d'un hdd de marque western digital de 500 gb sans le formater s'il vous plait ?. quand je le connect , il apparait dans windows (gestion des disk) mais il est en mode inconnu et non initialisé.aucune lettre ne lui est attribuée. j'ai essayé de le lire avec photorec , il a mis presque 2 jour sans succes.
une idée ??? merci
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2024, 19h54   #2
kis2a
Avatar de kis2a
tu a test un truc du genre : Active Boot Disk 24.1.1
ou un linux etc
Fuck windaube !!!!!!!!!!!!
valanzasco (01/09/2024)
Vieux 01/09/2024, 20h21   #3
kis2a
Avatar de kis2a
AOMEI Partition Assistant Unlimited Edition MULTi v10.4 Bootable
Parted Magic v2024 02 06
---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h18 ----------
DD usb , sata , ide ?
Vieux 01/09/2024, 21h03   #4
valanzasco
Salut , c'est un disque dur externe qui se connecte avec un cable usb au pc.
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
J'ai jamais utilisé les softs cités. quelle serait la marche à suivre pour récupérer les données qu'il y a dessus , le disque dur s'il faut le mettre à la poubelle apres je m'en fout car il a 14 ans...
Vieux 02/09/2024, 07h28   #5
kis2a
Avatar de kis2a
il s'ouvre pas le boitier externe ? aussi non tu sort le dd et branche direct au pc , ca devrais mieux passer !
test ca : Macrorit.Partition.Expert.v8.2.0.Incl.Keygen-BTCR
regarde si arrive a le voir sur différent port usb , (clique rechargez disque a chaque changement de port usb ) , apres il y a une fonction copie si le vois
Tiens au jus
Molomolo (16/11/2026)
Vieux 02/09/2024, 08h48   #6
valanzasco
Salut ,
déjà essayé de le mettre en direct , rien à faire. quand j'essaye de l'initialiser il me mets une erreur de redondance cyclique. j'ai suivi plusieurs tutos pour cette erreur mais rien à faire.pourtant le led vert s'allume sur le disque dur.merci
Vieux 02/09/2024, 21h29   #7
kis2a
Avatar de kis2a
test se que je tes dis , apres le top c linux , si tu arrive pas , mp moi , tu me send ca , j'essaye de voir si on arrive sauver les données ;)
Vieux 03/09/2024, 17h13   #8
Loubat
Avatar de Loubat
Pouvoir de réputation: 4
Loubat will become famous soon enoughLoubat will become famous soon enough
Sur windaube il y a: EaseUS Data Recovery qui marche pas trop mal.
J'ai le soft si tu veux
Loubat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Loubat For This Useful Post:
valanzasco (06/09/2024)
Vieux 03/09/2024, 20h47   #9
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par valanzasco Voir le message
Salut ,
Envoyé par Loubat Voir le message
si a sortie le DD du boitier , brancher sois en ide ou sata sur pc , et non visible , ca sent pas bon pour se DD
Vieux 04/09/2024, 11h12   #10
valanzasco
Salut ,
il est mort le DD. merci quand meme.@+
Vieux 04/09/2024, 17h42   #11
Loubat
Avatar de Loubat
Oui
essai trouver le même HDD, même version de firmeware ect.. en dernier recoure..
si tu avais des choses importantes et que les HDD ne fais pas de bruit mécanique.
ca vaut le coup d'essayer de récupérer des donnés de dessus ..
The Following 2 Users Say Thank You to Loubat For This Useful Post:
MecaTech (04/09/2024), valanzasco (06/09/2024)
Vieux 06/09/2024, 10h25   #12
valanzasco
Salut à vous ,
je vais me renseigner mais pas facile vu que c'est un hdd de 2010.merci @+
Vieux 30/10/2024, 09h34   #13
clucky
Avatar de clucky
j'en ai sauvé un comme le tient, WD blue reconnue mais rien de visible.
j'ai utilisé photorec sous Linux, 72h plus tard j'avais récupéré tous les fichiers
il existe pour windows : TestDisk Download - CGSecurity
The Following 2 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
valanzasco (30/10/2024)
Vieux 03/11/2024, 21h43   #14
seinex
Avatar de seinex
seinex is an unknown quantity at this point
Unhappy
Les bonnes vielles commande DOS sont encore opérationnelles
Pour refaire un MBR bootrec.exe /fixmbr.
Diskpart.exe pour la table d'allocation....
Je pense que c'est trop tard vu la date du post.
seinex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2025, 19h46   #15
SebRider
Avatar de SebRider
SebRider is an unknown quantity at this point
Pour l'histoire de trouver la carte électronique du disque ca ce tente, j'ai déjà trouvé pour des disques même plus vieux !
Envoie nous la photo avec toutes les caractéristiques visibles comme le nom, le modele, le numéro de modèle, le firmware, la version etc ... En général tout est sur la face avant du disque?
Mais comme dit plus haut Windows est souvent beaucoup moins docile avec un périphérique qu'il a du mal a lire que une distribution linux. Au pire tu peux créer une clé bootable de Ubuntu c'est assez user frendly. Je ne donnerai pas mieux que les conseils précédents ;)
SebRider est déconnecté   Réponse avec citation
faire du froid a -80 deg avec de la recup OVERSPEED Tutoriels 1 03/07/2023 23h36
Cherche connecteurs sonde Lambda de recup OVERSPEED Vente, Achat, Echange 5 24/08/2021 11h43
Alim de labo pas chere et utile sur base recup OVERSPEED Tutoriels 21 17/07/2021 14h31
Recup BSI kdo75 Tableau de bord (Dashboard) 0 25/05/2018 10h10
Recup fichier apres reprog Kms71 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 16 22/07/2013 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h18.
