Vieux 24/08/2024, 10h58   #1
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut reinisilisation compresseur de clim berlingo avec diag box
Salut les amis
j'ai un soucis avec un berlingo multiplace 1.6hdi de 06/2009
j'ai du changer le compresseur complet poar un neuf.
controle recharge et pression ok
controle fuite ok
sonde ventilateur neuve.
ventilateur me semble tourner en "petite vitesse"
le compresseur declenche mais ne fait pas de froid
il apparait ce défaut a la autel IM508:
Defaut c995 : Défaut de pilotage de la vanne de la cylindrée variable du compresseur de refrigeration - cirucit ouvert
apres moultes recherches j'ai trouver qu'il faudrait apparement le reprogrammer ... Un collégue à bien Diagbox et n'a pas trouver comment le réinitialiser.
Qu'en pensez vous ?
si quelqu'un sait m'expliquez comment faire ?
MERCI a tous !
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2024, 12h08   #2
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Pas de réinitialisation, il faut faire un telecodage manuel.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecom For This Useful Post:
adiago (09/12/2024), languedocdiagnostic (24/08/2024)
Vieux 24/08/2024, 13h28   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Verifie bien la fiche noir du compresseur. Pasnla jaune mais la noire.
Parfois les fils recule a force de tirer dessus pour le debrancher.
Au pire essaie de faire un pont pour le brancher en direct.
Fais nous un retour
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 24/08/2024, 14h29   #4
languedocdiagnostic
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
Salut les amis
controle fuite ok
Qu'en pensez vous ?
MERCI a tous !
Envoyé par Ecom Voir le message
salut et merci comment tu fais le telecodage manuel ?
---------- Post added at 14h20 ---------- Previous post was at 14h18 ----------
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Fais nous un retour
Cordialement
salut et merci
je suis aller l'essayer en roulant, la clim fonctionne mais je sors pour une temperature a 29.5 dehir du 20.3 dedans le vehicule comme si elle fonctionner et le ventilateur aussi en "petite vitesse"
---------- Post added at 14h29 ---------- Previous post was at 14h20 ----------
salut et merci
j'ai bien sur verifier les cosses et tout me semble normal. le compresseur declenche bien je crois que c avec la jaune et avec l'autre je branche et debranche ca change rien il me semble ...
Vieux 24/08/2024, 21h50   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
Y'a pas d'initialisation syr un compresseur à moins que j'ai loupé un épisode....
La fiche jaune c'est celle de l'embrayage de la poulie du compresseur et la noir celle de la géométrie variable du compresseur.
J'ai déjà eu le coup après un remplacement de compresseur et comme dis plus haut la fiche noir était mal branché.
Du coup d'après ton diag circuit ouvert donc pour moi c'est bien ta fiche qui est pas correct ou le faisceau coupé quelque part.
Moi la question que jme pose c'est pourquoi ta changer le compresseur ? As tu fait un diag avant de le remplacer ? Réparer le soucis du ventillo car il doit tourner à ces 2 vitesses ça enlevera une cause probable.....
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
The Following 2 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
Fastdiag (24/08/2024), vortex (25/08/2024)
Vieux 24/08/2024, 22h00   #6
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Oui le dtc 994 c est un probleme d electroaimant (fiche jaune) qui actionne l embrayage
Et 995 c est la fiche noir. Sur et certain.
Il faut voir avec un testeur si le courant passe de l autre côté de la fiche une fois le compresseur activé.
Ca peut etre aussi un probleme bsm mais tres tres rare pr cette partie clim.
Enfin si le compresseur s enclence, et que la clim fonctionne mais pas assez, la il faut voir si c pas un probleme de compresseur tout simplement.
Cordialement
vortex (25/08/2024)
Vieux 25/08/2024, 11h10   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
Cordialement
Et je complète aussi sur la quantité de gaz est tu certain que la bonne quantité à ete mise.
Vieux 09/12/2024, 15h45   #8
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Envoyé par simofr Voir le message
Merci et Bon courage
tu peut eviter de mettre >merci et bon courage sur tout les postes...!!
on a bien compris ton interet d avoir ton cota pour telecharger
intervention modo svp...
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
jean-marc 10 (14/12/2024), Pilouf (10/12/2024)
Vieux 03/02/2025, 15h45   #9
languedocdiagnostic
Cordialement
salut l'ami apres plusieurs test divers electrique et autres diags il s'avere que le compressuer NEUF a tout simplement un defaut de fuite interne. apres changement tout refonctionne impec . merci pour vos aides a tous
The Following 2 Users Say Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post:
passemoi (01/09/2026), vortex (03/02/2025)
Compresseur de clim qui s enclenche pas carto Automobile en général 8 30/08/2020 07h49
Compresseur clim V6 tdi babar Systeme de climatisation 2 26/11/2015 19h06
Pièce compresseur clim A3 8P Breizhelec Systeme de climatisation 6 23/08/2015 14h20
Compresseur de clim prestome Systeme de climatisation 6 26/06/2015 19h59
Compresseur de clim psa DIAGSYSTEM25 Systeme de climatisation 13 22/06/2014 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h56.
