Vieux 02/08/2024, 21h14   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
J’ai vu qu’il y avait une merde niveau pin, je sais pas si il a été touché vehicule arrivé en panne, courroie accessoire cassée, du coup pas de démarrage.
Un collègue a fait le diag, remplacement courroie et toujours aucun demarrage.
Controle defaut rien, et en mesure paramètres calculateur verrouillé.
Le code recu code valide il y a écrit défaut interne calculateur remplacé calculateur.
Le chef a fait un devis avec réparation calculateur, il a ete envoyé chez clairion mais pour moi il ont cloné le calculateur et du coup le problème ( le calculateur a été ouvert j’ai vu )
Du coup je vais injecter ton off et je verrai lundi.
Je pense qu’en off il devrait démarrer, je sais pas ce qu’il s’est passé a la base peut-être que quelqu’un à jouer avec ….
akasa67 (02/08/2024)
Vieux 02/08/2024, 21h44   #17
Qui sais clarion
Jock66 (02/08/2024)
Vieux 02/08/2024, 23h22   #18
Jock66
Avatar de Jock66
Qui sais clarion
Une entreprise de réparation électronique qui travaille avec psa notamment
---------- Post added at 21h22 ---------- Previous post was at 21h20 ----------
Toutes les r'eparations Archive - Reparlab
Regarde c’est normalement des pro qui ont rien détecté d’anormal suivant le rapport
akasa67 (03/08/2024)
Vieux 03/08/2024, 08h18   #19
Je ne connais pas du tous mais sais probable que si sais une erreur soft que Hw
Jock66 (03/08/2024)
Vieux 03/08/2024, 08h51   #20
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt jock
si le off de greg passe pas essaye de coller le full vierge que je t ai envoyer
va faloir recup ton pin au bsi vu que t en a plus dans ton eep ecu...
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Jock66 (03/08/2024)
Vieux 03/08/2024, 08h57   #21
Jock66
Avatar de Jock66
Salut les gars !
Clarion a passer un partenariat je pense il y a des années avec psa.
Phil j’ai vu ligne A0 pas de pin c’est ça qui est bizarre.
Le pin de l’engin je l’ai mais au garage, le full le soucis c’est pour lire le full la dessus j’ai pas envie de me faire….
Si ça fonctionne pas ça sera un calculateur neuf, et voila [emoji28]
Merci a vous, verdict lundi !
phil1 (03/08/2024)
Vieux 05/08/2024, 07h43   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Salut les gars,
Greg t’es une machine ça demarre, avec defaut moteur je vais voir ce qui a en defaut, mais c’est pas forcément lié je fais un retour.
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
akasa67 (05/08/2024), Pelican (05/08/2024), phil1 (05/08/2024)
Vieux 05/08/2024, 09h32   #23
Hello okok fais nous un retour du diag etc merci ..
Jock66 (05/08/2024)
Vieux 05/08/2024, 11h32   #24
Jock66
Avatar de Jock66
Bon nikel defaut suite a la rupture de la courroie apres remplacement courroie dans le calculateur zero defaut apres essais non plus nikel t’es au top.
J’ai regardé le code immo fini par HW il est donc en partiel, l’eprom devait bien être corrompu
Vieux 05/08/2024, 12h24   #25
Hello l'ami super merci pour ton retours ...
Jock66 (05/08/2024), phil1 (05/08/2024)
RTA Peugeot 3008 I gchx Revue Technique Auto 5 11/09/2025 15h13
Peugeot 3008 - P0100 Warry PSA Group Peugeot, Citroën 3 28/09/2021 15h35
RTA Peugeot 3008 2L HDI mohcin2 Revue Technique Auto 0 17/07/2021 04h42
DPF OFF peugeot 3008 SID807 azwa44 Chiptuning 1 30/10/2018 01h50
Peugeot 3008 - DTC P1490 hugopinho Automobile en général 3 27/11/2017 18h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
