Vieux 25/09/2021, 15h40   #1
Warry
Avatar de Warry
Warry has a little shameless behaviour in the past
Par défaut Peugeot 3008 - P0100
J'ai un 3008 1.6 HDI 112 de 2011 avec 165 000km.
J'ai récemment eu un souci d'injecteur 4 (classique).
Après son remplacement, je suis allé sur route pour faire l'apprentissage (décélérer entre 2600 et 1600 tr/min).
Problème, à un moment en remettant le pied dedans à fond pour reprendre de la puissance, j'ai eu le voyant moteur qui s'est allumé et moteur plafonne à 3000 tr/min.
Quand j'ai passé la valise :
- P0100 : Mesure d'air. Quantité d'air supérieure au seuil max.
J'ai d'abord suspecté le débitmètre, mais après son remplacement j'ai toujours le même défaut P0100.
Quand je l'efface tout va bien, elle fonctionne nickel même si je la pousse en 3ém ou 4ém. Mais si je passe en 6éme et que j'approche des 105km/h, j'ai le défaut qui réapparait.
Du coup j'hésite. Pensez vous que cela peut venir de la vanne EGR ?
Je suis preneur de vos conseils ou retours d'expérience.
Merci beaucoup.
Warry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2021, 21h52   #2
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 9
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
bonsoir
vérifie le serrage des durites turbo, surtout celle déposée pour changer l'injecteur.
quantité d'air supérieure cela veut dire certainement une fuite d'air.
tu avais le défaut avant?
a bientôt
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to mathpsa For This Useful Post:
adiago (25/09/2021), barthdu22 (26/09/2021), duroi (25/09/2021), Walter44 (26/09/2021)
Vieux 26/09/2021, 08h22   #3
Warry
Avatar de Warry
Envoyé par mathpsa Voir le message
bonsoir
a bientôt
Non, je n'avais jamais eu ce défaut avant.
J'ai déjà remplacé ce petit manchon.
Je vais vérifier tout de même son serrage.
Vieux 28/09/2021, 15h35   #4
el3azouni
Avatar de el3azouni
Pouvoir de réputation: 8
el3azouni will become famous soon enoughel3azouni will become famous soon enough
regarder a l'aide de diagbox au mesure paramètres d'air ,si tu as le débit d'air supérieur au consigne et la pression turbo inférieur au consigne,forcement vous avez une fuite entre le turbo et le papillon d'admission
el3azouni est déconnecté   Réponse avec citation
RTA Peugeot 3008 I gchx Revue Technique Auto 5 11/09/2025 15h13
RTA Peugeot 3008 2L HDI mohcin2 Revue Technique Auto 0 17/07/2021 04h42
3008 1,6 hdi 112cv Défaut moteur P0100 Kevinio Automobile en général 44 03/02/2021 19h36
Peugeot 3008 Bsi + Dash leboncoindu94 Tableau de bord (Dashboard) 6 01/09/2018 03h41
Peugeot 3008 - DTC P1490 hugopinho Automobile en général 3 27/11/2017 18h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h33.
