Vieux 17/07/2024, 14h04   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Clio 3 qui ne s'eteint pas
Salut a tous
Bon, c'est pas nouveau chez renault, les pannes...
Bref, J'ai un probleme sur un Clio 3 de 2007, 1.5 dci 80cv
a froid, le moteur demarre normalement et se coupe.
a chaud, le moteur demarre normalement, mais ne s'eteint pas.
le neiman fonctionne ( meme entierement debranché toujours pareil )
les relais ont ete verifié, le boitier upc n'a pas l'air d'avoir pris l'eau.
j'ai un doute sur le regulateur de pression de pompe HP, mais normalement si ecu non alimenté, les injecteurs devrait plus injecter.
Si quelqu'un a une idée.
Vieux 17/07/2024, 19h25   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
C’est pas le regulateur de pompe effectivement calculateur moteur reste alimenté.
Soucis d’upc je dirais, elle a pas la baie de pare brise remplie d’eau ?
DAVID02620 (17/07/2024), sadna (17/07/2024)
Vieux 17/07/2024, 19h34   #3
sadna
Avatar de sadna
bizarre, le upc est nickel, pas de trace d'eau, ni rouille. :\
Jock66 (19/08/2024)
Vieux 17/07/2024, 20h04   #4
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Tu doit avoir un élément qui t'amène du plus permanent sur ton plus après contact...j'ai une fois eu le coup...avec un autoradio...j'ai bien galéré à trouver...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
sadna (17/07/2024)
Vieux 17/07/2024, 20h06   #5
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par bracame Voir le message
ca le ferait a chaud comme a froid :\
la c'est juste a chaud.
on dirait a la limite un relais qui reste collé.
Vieux 17/07/2024, 20h13   #6
bracame
Avatar de bracame
Oui ça me le fesait que "a chaud" quand il avais reçu du plus apc longtemps jusque me vider la batterie le lendemain matin...je câble ça repart...j'ai mis trois jours puis un soir tard ou je fait caller l'auto je coupe le contact et je vois que la musique se coupe mais il reste rétro-éclairé...
C'est sûrement pas ça mais ça ressemble ça peut être un autre élément qui a les deux plus apc et direct batterie...
sadna (17/07/2024)
Vieux 17/07/2024, 20h33   #7
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
d accord avec jock66 je dirait upc
verifie tes relais integres si t en a pas un plus chaud que les autres
au pire trouve un upc tu en aura la certitude
sadna (17/07/2024)
Vieux 17/07/2024, 21h21   #8
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
j'avais un doute sur les relais intégré, mais apres avoir vu la video :
https://www.youtube.com/watch?app=de...%A9lectronique
je vais essayer de debrancher le + du upc pendant le probleme.
si ca coupe quand c'est debranché, c'est que c'est lui le probleme.
DAVID02620 (18/07/2024)
Vieux 23/07/2024, 00h09   #9
Fahri93
Avatar de Fahri93
Fahri93 is on a distinguished road
Salut, si ça peut t'aider j'avais les mêmes symptôme sur une clio 3 1.5 dci, à chaud je pouvais retirer la clé, le moteur ne se couper pas. J'ai remplacer l'upc et c'était ok
Fahri93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fahri93 For This Useful Post:
Fastdiag (23/07/2024), sadna (23/07/2024)
Vieux 23/07/2024, 09h26   #10
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
UPC à changer. J'ai le cas sur une clio 4, un peu différent, le moteur se coupe, mais toute la voiture au complète reste allumé comme un +APC.
UPC changé, plus aucun soucis
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
akasa67 (24/07/2024), Fastdiag (23/07/2024), sadna (23/07/2024)
Vieux 23/07/2024, 11h43   #11
Hello je pense aussi à ton upc qui a pris l'eau redit nous bonne journée
Vieux 23/07/2024, 13h21   #12
vv58
Avatar de vv58
Salut à tous moi ma boule de cristal me dit plutôt uch un peu de sérieux tu va déjà voir ton uch si tu conserves ton apc quand tu enlèves ta clé c est qu il y'a un retour de plus j'ai déjà vu des fusibles mal positionné et faire ce genre de panne si OK tu passes éventuellement à l upc mais un coup d œil sur les paramètres upc et uch ne coûtent rien qu un peu de temps et peut être une réponse crdlt vv58
Vieux 19/08/2024, 14h49   #13
sadna
Avatar de sadna
Salut a tous,
Suite et fin pour ce post.
La clio est réparé, c'etait le UPC qui etait HS.
les micros relais interne étaient cuit.
Apres remplacement, la voiture refonctionnement normalement.
Encore une fois, le boitier a pas pris l'eau. ( voir photo )
Mais, sachant que le vehicule est de 2008, donc les relais ont 16ans.
Pas etonnant que ca lache avec toutes la calamine que ca a du cumulé dans ce petit espace.
Type de fichier : jpg IMG_20240813_225422.jpg (90,1 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20240813_225727.jpg (92,7 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20240813_225809.jpg (99,7 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20240813_225826.jpg (96,1 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20240814_011329.jpg (96,7 Ko, 28 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Jock66 (19/08/2024), Julien59820 (19/08/2024)
Vieux 19/08/2024, 17h45   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Ok nikel alors je m’étais pas trompé.
Le calculateur moteur restait alimenté relais interne collé
Julien59820 (19/08/2024), sadna (19/08/2024)
Voyant rouge éteint clio 2 Zatelli Renault, Dacia, Nissan 16 17/03/2023 20h42
modus 1.5 dci qui ne s éteint pas ABDI Automobile en général 41 03/03/2022 08h13
bluetooth éteint jeager13 Systeme d'exploitation 11 05/03/2021 22h19
Led antidemmarrage ne s'eteint pad clio 2 walteck Renault, Dacia, Nissan 23 12/05/2016 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
