Vieux 10/05/2014, 09h59   #16
Malfra90
Avatar de Malfra90
merci multi 90 grace a ta technique j'ai pu confirmer que les codes etait bon.
donc en faite mon problemes était du au vin qui n'était pas appris
The Following 2 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
angeflasheur (10/05/2014), multi290 (10/05/2014)
Vieux 07/07/2024, 12h44   #17
StarCars
Avatar de StarCars
StarCars is an unknown quantity at this point
Par défaut Pertes du VIN + codes injecteurs Scenic 2 1.9L 130CH
Je reviens vers vous toujours pour le même soucis le FAP sur ma Scenic 2 1.9L 130CH de 2006.
En fait, j'avais un pb de régénération alors j'ai nettoyé une première fois mais j'avais un message comme quoi j'avais dépassé un nombre de fois max de régénération. J'ai continué à rouler et j'ai encrassé le FAP. Je viens de le renettoyé et j'ai utilisé un GODIAG cloné + CLIP V216.
J'ai utilisé la fonction permettant de dire que j'ai changé le FAP pour supprimer l'erreur du nombre de régénération max. J'ai à chaque fois une erreur de communication.
En relisant les défauts, l'erreur (du nbre de régénération max) avait disparu.
Au lieu de ça j'ai eu une nouvelle erreur la DF241 : perte d'apprentissage des codes d'injecteur.
J'ai essayé de réapprendre les injecteurs mais sans succès.
J'ai été dans les infos du calculateur et là je ne trouve plus le VIN ni les codes injecteurs. J'ai débranché hier la batterie mais toujours le même soucis.
J'ai changé d'outil la DS150 pour faire l'apprentissage mais toujours pareil.
Est-ce que je peux refaire une reprogrammation du VIN pour pourvoir reprogrammer les injecteurs ?
Si oui, comment fait-on ?
J'espère que ce n'est pas grave !
Merci par avance à tous.
Type de fichier : jpg 216.0.1.jpg (19,8 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 216.0.0.jpg (18,3 Ko, 10 affichages)
StarCars est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2024, 02h45   #18
mimi cra casse
Avatar de mimi cra casse
Pouvoir de réputation: 4
mimi cra casse will become famous soon enoughmimi cra casse will become famous soon enough
Salut !
Tu es sur que la sonde Godiag est adapté pour ton véhicule ? Je suis pas un pro mais on dirait que tu communique pas correctement avec la voiture. Ta pas une sonde RLT2002 ?
tu ecris que c'est un "1.9L 130cv". tu veux dire une 1.9dci ? Je sais que j'ai eu des problème de communication avec ce moteur mais sur une mégane 1.
mimi cra casse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mimi cra casse For This Useful Post:
StarCars (15/07/2024)
Vieux 14/07/2024, 11h39   #19
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Thomas_59 is on a distinguished road
Envoyé par StarCars Voir le message
tu aurais pas un probleme d eprom ?
peut tu fais une sauvegarde de ton calculateur , flash et eprom ?
Thomas_59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Thomas_59 For This Useful Post:
Vieux 14/07/2024, 11h54   #20
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
y a peut etre une option remise a 0 du calculateur en option , ce qui efface tout , faut remettre d abord le VIN puis les codes injecteurs
Vieux 15/07/2024, 10h03   #21
StarCars
Avatar de StarCars
J'utilise la Godiag car j'ai jamais réussi avec la sonde RLT2002 à la faire reconnaître au pc !
Avec la Godiag, j'ai réussi à effacer certaines erreurs sans pb de com.
Jai oublié que pour l'erreur du nombre max de régénération il allait flasher l'eeprom et je pense que la batterie n'était pas bien chargée d'où sûrement mon pb.
Pour répondre aux questions, je ne sais pas comment faire la sauvegarde du calculateur et de l'eeprom. Pour le VIN, j'ai mon idée mais je ne suis pas sûr. J'ose plus toucher la voiture de peur de tout flinguer !
Vieux 15/07/2024, 13h06   #22
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
sors le calculateur , lis l eprom , et la flash si tu peux
Vieux 15/07/2024, 16h06   #23
StarCars
Avatar de StarCars
Merci Tomas,
J'ai pas les outils pour faire ce que tu demandes.
impossible se reprogrammer les injecteur !!! MICHOU13 Renault, Dacia, Nissan 11 22/03/2014 13h55
doc codes défauts obd II jack26 Logiciel & autres documentations général 1 14/11/2013 19h22
Les codes alfaris_8877 Transponder, code pin 2 28/03/2013 21h51
Les codes injecteur 1.5 DCI Niga Renault, Dacia, Nissan 8 05/01/2012 22h05
programmeur enregistre mal sur disque ricards99 Programmateur de composant (flasher) 3 10/02/2009 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
