Vieux 14/03/2013, 20h21   #1
Rodrigues
Avatar de Rodrigues
Rodrigues is an unknown quantity at this point
Smile probleme synchronisation clé 406
bonjour je m appelle nicolas je suis de rouen et je m interresse beaucoup a le technologie auto voila j ai un souci de synchronisation de cle HF sur une 406 hdi 110 ddu 07/1999 avec une bsi qui integre le recepteur j ai recupere une cle a la casse et j ai reussi a la synchronise une fois quand j ai voulu la demare anomalie antidemarage du coup je fait un apprentissage avec lexia et la ca demarre mais plus de central a distance du coup je refait x fois la procedure de synchro mais helas sans succes
si une personne a la solution merci beaucoup?http://www.tlemcen-electronic.com/fo.../smilies/6.gif
Rodrigues est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2013, 21h01   #2
Rodrigues
Avatar de Rodrigues
bonjour je m appelle nicolas je suis de Rouen en France et je m intéresse beaucoup à la technologie auto.
Voila j ai un souci de synchronisation de clé HF sur une 406 hdi 110 de 07/1999 avec une bsi qui intègre le récepteur j ai récupéré une clé à la casse et j ai réussi a la synchroniser une fois quand j'ai voulu la démarrer il y a eu une anomalie antidémarrage. Du coup, j'ai fait un apprentissage avec lexia et la ça démarre mais plus de central à distance. J' ai ensiite je refait x fois la procédure de synchro mais hélas sans succès.
si une personne à la solution merci beaucoup de m'aider.
Vieux 14/03/2013, 22h04   #3
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
Bonsoir
As te recuperer ton transpondeur dans l ancienne clé?
MomoDiag35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2013, 20h12   #4
Rodrigues
Avatar de Rodrigues
Oui bien sur le vehicule demarre j ai juste le probleme de synchronisation de la telecomande
Vieux 15/03/2013, 23h46   #5
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
pas sur mais peut etre une histoire de pile ou telecodage modèle récepteur système centralisation
bonne chance
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2013, 16h44   #6
bonjour, il faut synchroniser la télécommande, juste après le codage de la clef
de plus tu es limité en codage, il faut tt les clefs
voir effacer le nombre de clefs pour recoder ,si plus de 5 clefs
regarde avec lexia combien de clef sont enregistrées
a+
Vieux 20/03/2013, 16h30   #7
tony76
Avatar de tony76
je suis dans le meme cas et surtout du meme coin !! YVETOT il te faut une clé neuve l'emetteur HF ne peut etre programmé qu'une seule fois !! ou alors récuperer le BSI qui va avec la clé !
tony76
Vieux 25/03/2013, 12h19   #8
Rodrigues
Avatar de Rodrigues
Bonjour a tous j ai ouvert la clef de centralisation et à l intérieur on trouve un composant a 8 pattes du même format que les 93c66 sauf que dessus est inscrit B06AL S1080 49003.
Existe t il un dump pour le rendre vierge et ainsi faire fonctionner ma centralisation ?
synchronisation golf5 2007 formator2 programmation & synchronisation de clé 9 31/01/2013 17h24
synchronisation zaouibachir Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 19/01/2013 20h01
synchronisation cle megane charifcharif programmation & synchronisation de clé 4 07/12/2012 02h50
synchronisation clé mégane 99 dti formator2 programmation & synchronisation de clé 1 28/11/2012 14h37
Synchronisation Clé Mercedes C220 bangreno programmation & synchronisation de clé 0 06/01/2012 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h09.
