Vieux 18/12/2010, 18h50   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut synchronisation cle megane
bonjour tout le monde ;j'ai un problème pour synchroniser clé Mégane(télécommande a infra rouge hors service),quand je reste en appuyant sur la centrale de verrouillage à l'intérieur du véhicule ,les porte se ferme mais elle ne s'ouvre pas; ,quel est le problème ? j'ai vérifier les fusibles ainsi que le récepteur a infra rouge ,la télécommande émet le signal ; je n'ai pas compris ,SVP vos réponses et merci
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2010, 20h52   #2
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Salut.
Regarde tes mp je t' est donner la methode.
Dernière modification par motor6605 ; 19/12/2010 à 23h38.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
charifcharif (20/12/2010)
Vieux 19/12/2011, 09h41   #3
jasmins
Avatar de jasmins
jasmins is an unknown quantity at this point
peut me la doner moi aussi merci bien
jasmins est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2011, 10h22   #4
kam306
Avatar de kam306
1) Mettre le contact. La fréquence de clignotement du voyant d’antidémarrage passe à environ quatre allumage par seconde.
A l’aide du bouton d’ouverture et de fermeture des portes, en appuyant d’un côté (n’importe lequel), vous allez générer un comptage matérialisé avec le voyant de l’antidémarrage.
2) Appuyer sur le bouton d’ouverture et de fermeture des portes et regarder le voyant.
Vous allez compter le nombre de clignotement qui correspond au premier chiffre du code de dépannage. Lorsque le nombre est atteint, lâcher le bouton pour le valider. Procéder de la même façon pour les trois autres chiffres restant.
3) Le voyant est allumé fixe:
Le code de dépannage à été entré avec succès (le démarrage du moteur est possible à ce moment).
Couper le contact, restez appuyer sur le bouton d’ouverture et fermeture des portes.
Lorsque vous entendez les portes s’ouvrir et se fermer ce sera le signal pour présenter les télécommandes devant le récepteur infrarouge.
Faites des appuis successifs et rapides devant le récepteur, la clé sera validée lorsque vous entendrez l’ouverture et la fermeture des portes. Enchainez tout de suite avec l’autre télécommande.
Procédure terminée !
Vérifiez le fonctionnement des télécommandes.
PS: Si le voyant se remet à clignoter:
Code erroné ou mauvaise manipulation lors de l’introduction du code.
Couper le contact et recommencer la procédure.
Dernière modification par kam306 ; 19/12/2011 à 15h23.
The Following 3 Users Say Thank You to kam306 For This Useful Post:
baatouz (19/12/2011), dell 66 (23/01/2012), kati1976 (07/12/2012)
Vieux 07/12/2012, 02h50   #5
kati1976
Avatar de kati1976
kati1976 has a spectacular aura aboutkati1976 has a spectacular aura about
juste une question au membre de discussion , comment je peut avoir le code pin d'une renault megane 2
kati1976 est déconnecté   Réponse avec citation
Synchronisation anti démarrage Renault Clio sawadogo2 Renault, Dacia, Nissan 21 02/09/2010 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h52.
