| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Salut la commu,
Je me retrouve avec un souci sur ma boite , en rentrant d'un week-end prolongé , la boite c'est mise en sécurité lors de notre retour . Nous avons du être remorquer et la voiture déposé dans un garage , lorsque le garage m'appelle , le mécano me dit que la voiture n'a rien , pas de message au diag , ni tableau de bord , NADA. A savoir que lorsque je suis dans les bouchons cul a cul au démarrage elle met un gros coups comme si j'était percuté par l’arrière. J'ai pensé au convertisseur mais après diag chez un pro de la boite , ce dernier me dit a 90% c'est la pompe hydraulique qui commence a faiblir et qui peut causer tout ces désagrément. Quand je roule , les vitesses passent tranquillement , pas d'acoups rien. Est-ce-que quelqu'un a déjà eu un problème dans le même genre ? Bonne journée a tous |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Cela m’inspire plutôt un bloc hydraulique + solénoïde… Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#3 | |
![]() ---------- Post added at 13h28 ---------- Previous post was at 13h26 ---------- bon bah google a été mon ami , merci encore pour cette éclaircissement qui me fait penser que le diag est plutôt correcte. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peux tenter une vrai vidange par flushage (atelier zf. Font aisin) une vidange par gravité ne convient par sur ces boîtes. Si nok, le bloc assez easy à remplacer mais 600e. Sinon le kit Ev solénoïdes si tu trouve le tient (cherche avec la réf aisin plaqué de ta boîte Sf-80 xx par exemple) une 100aine d'euro. Cdt |
| The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post: | xPe (05/07/2024) |
#5 | |
Sur la toile.
Idem avec les réf PSA peu de chance mais en partant de la réf aisin ça se trouve bien ebay etc |
| Calculateur de boite verrouillé après changement de boite ! code P1701 Stronic 7 | skyzoneee | Boite de vitesse | 14 | 15/03/2026 09h39 |
| Changement de boîte manuelle pour une boîte automatique Mercedes E220 | mourad44 | Mercedes Benz | 6 | 11/12/2023 21h43 |
| Calculateur de boite verrouillé après changement de boite ! code P1701 Stronic 7 | skyzoneee | Boite de vitesse | 13 | 25/05/2023 17h21 |
| besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle | aloula17 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 02/04/2016 00h43 |
| calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation | 2 | 13/01/2015 09h08 |
