Vieux 13/03/2013, 18h44   #1
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Par défaut Besoin d'aide pour lecture 68HC912D60
J'ai besoin de remettre un boitier airbag à zéro sur un Nissan Navara
Référence Bosch 0 285 001 782
Puce 68HC912D60
J'ai un UPA USB.
Peux t on me dire comment brancher mon UPA USB pour extraire le dump.
Merci à vous tous pour votre aide.
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2013, 20h15   #2
chatgris08
Avatar de chatgris08
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
si upa ne passe pas sur circuit , dessoude et souleve les pins concerné sur le datasheet que t'as joint VMO, ensuite fait ta lecture et programmation.
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2013, 23h19   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut matt1781 il te faut une broche db9 a fin de realise ton cable puis tu te base sur le schema connection de VMO quelque soudure a faire et voila koi si tu veut pas te prendre la tete a dessouder la mcu
Vieux 14/03/2013, 07h04   #4
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Soude des fil directement sur le cmu via une fiche db9 mais surtout ne dessoude pas le cmu
Allez bon courage!
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
besoin d'aide pour diagbox delphi38 LEXIA, PP2000, DiagBox 48 29/06/2022 15h04
besoin d'aide lecture mcu nec avec upa mrbrad Programmateur de composant (flasher) 0 11/12/2012 13h08
lecture d'un 68hc912d60 avec beeprog+ tedmoh Airbag 0 11/05/2012 13h05
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h23.
