Vieux 22/04/2024, 18h53   #1
Tomasz
Avatar de Tomasz
Tomasz has a little shameless behaviour in the past
Par défaut DCM 6.2 flasheur
je cherche un flasheur pour DCM 6.2a, j'ai lu pas mal de commentaires qui indiquent qu'il est important d'utiliser du matériel officiel sur ce calculateur. Avez-vous de retour avec des clones ?
Tomasz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2024, 19h00   #2
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Salut l'ami moi j'ai alex flasher en officiel il le fait bien.
Par contre c'est russe je sais pas si tu va pouvoir les joindres
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2024, 19h03   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut dcm6.2A citroen deja fait plusieur au kt200 passer nickel pour ma part cdlt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
phil1 (22/04/2024), vwseb (23/06/2024)
Vieux 22/04/2024, 19h08   #4
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt je confirme>kt200 j ai flasher 5 fois de suite le meme en obd + maintient de tension sur une ds4
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
mimodiag (05/03/2025), seadoo831 (22/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 07h54   #5
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Bonjour, je confirme moi avec renard
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2024, 08h18   #6
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
KT200 original ou clone?
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2024, 08h22   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut , j'utilise pcm flash ori vu le petit prix du module .. Jamais eu de soucis avec. Aucun idée pour les clones :)
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
jean-marc 10 (20/06/2024), Snatsh (04/03/2025), youcar (05/03/2025)
Vieux 23/04/2024, 09h13   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
Envoyé par karl6 Voir le message
Kt200 c et du clone ça a jamais exister en ori c et la copie du dfox tout comme le foxflash copie de dfox
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
planet92 (02/10/2024)
Vieux 05/06/2024, 22h56   #9
Guira
Avatar de Guira
Guira is on a distinguished road
C est comme le jambon de dinde, c est pas du vrai jambon... 😂 Mais ça se mange.
Kt et fox très bon outil.
Guira est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2024, 15h39   #10
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
Pouvoir de réputation: 5
abdel_rs will become famous soon enough
FOXFLASH dcm6.2 OBD NICKEL
abdel_rs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2024, 21h19   #11
bubu147
Avatar de bubu147
bubu147 is on a distinguished road
Kess3 obd impec
bubu147 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2024, 16h51   #12
tomgtturbo
Avatar de tomgtturbo
Pouvoir de réputation: 3
tomgtturbo is on a distinguished road
6.2v de vw transporteur 2018, pas de souci avec fox flash
tomgtturbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2024, 21h30   #13
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Au flex les doigts dans le nez !
Pas de clics thanks,pas de clics réputations,pas d'aide !!!
Vieux 28/08/2024, 21h35   #14
youcar
Avatar de youcar
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Envoyé par souid24 Voir le message
Maintenant il sorte le formulaflash je sait pas ci il lire le dcm6.2 ou non
Le formula flash fait que du Bosch en général et il n'y a que bench, pas de boot et pas d'obd, il est pas top top
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2024, 11h55   #15
planet92
Avatar de planet92
Pouvoir de réputation: 8
planet92 will become famous soon enough
j'ai une remarque aussi sur le DCM6.2 en lecture OBD avec AT, la centralisation fait du bruit pendant la phase de lecture et parfois ça peut abimer le capteur du coffre electrique sur une C4 picasso mais peut etre avec une stabilisateur de tension ça peut eviter ce genre de problème
planet92 est déconnecté   Réponse avec citation
Flasheur guyguy307 Programmateur de composant (flasher) 19 03/09/2019 16h45
Flasheur de calculateur omarzoro Programmateur de composant (flasher) 1 03/07/2015 12h47
Flasheur BMW 335d 286cv ramses74 Réparation & Programmation 15 30/03/2015 16h47
Flasheur ecu eeprom haikoaper Programmateur de composant (flasher) 2 20/12/2014 19h31
Quel est le meilleur flasheur par OBD ? j-sky Programmateur de composant (flasher) 30 14/07/2014 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h40.
