Vieux 25/03/2012, 16h42   #1
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Par défaut Flasheur BMW 335d 286cv
Un de mes amis possède une BMW 335d de 286cv. "Apparemment" sont calculo est un EDC 16 cp 34 ou 35 je ne sais pas trop. J'aimerais savoir avec quelle flasheur on peu extraire et flasher sont calculo.
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2012, 17h15   #2
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Avec um mpps edc16 ca passe tout seul j en ai fait un mai sur 120d c est les meme calculo
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2012, 17h26   #3
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Normalement le mpps fait le 35 mais pas le 34
tien jte met la liste du mpps
Type de fichier : rar mpps smps 12.0.0.6.rar (6,2 Ko, 31 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 21/04/2012 à 15h53. Motif: Mise sous fichier rar
The Following 4 Users Say Thank You to beonce For This Useful Post:
acropora34 (21/04/2012), aloulo2007 (04/05/2013), karera 1 (26/03/2015), losconosciuto (25/03/2012)
Vieux 25/03/2012, 17h28   #4
beonce
Avatar de beonce
Non bay42 edc16cp34 le mpps ne le fait pas
c comme le crafter c le meme calculot mais il ne le lit pas
Vieux 25/03/2012, 18h05   #5
f0emm
Avatar de f0emm
f0emm is on a distinguished road
Au galletto ça doit passer
Pour 15 euros sur Ebay tu ne risque pas grand chose
Fab
f0emm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2012, 19h28   #6
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Envoyé par f0emm Voir le message
Fab
Salut F0emm, tu ne peux pas lire un EDC16C35 au Galletto clône., d'ailleurs il ne lit aucun EDC16 BMW.
Salut Ramses74, je te confirme que c'est un EDC16C35 pour ta BMW 335D et que tu peux utiliser un MPPS pour le lire.
Les EDC16C34 sont présents chez PSA et ils se lisent aussi au MPPS ( enfin pas tous.... ).
Par contre pour le Crafter c'est un EDC16CP34 et en effet tu ne peux pas le lire au MPPS.
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to goldorak For This Useful Post:
beonce (25/03/2012), karera 1 (26/03/2015)
Vieux 25/03/2012, 21h23   #7
ramses74
Avatar de ramses74
merci pour toute vos les réponses les gars. Je transmet l'info à mon ami.
Merci encore
Vieux 21/04/2012, 15h11   #8
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
le crafter est en edc16c34 can c'est pour ca que cela ne fonctionne pas.
Le cmd flashtec le fait depuis pas tres longtemps .a+
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2012, 02h12   #9
beonce
Avatar de beonce
Alors on va faire simple si tu met ECU id sur ton mpps et que en bas des info y'a écrit module CAN tu ne lira pas le mpps fait que le k Line sur sur BMW ideme sur psa
Vieux 26/04/2013, 23h10   #10
Snow
Avatar de Snow
Snow is an unknown quantity at this point
Ca se lie bien avec le CMD Flash.
Snow est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Snow For This Useful Post:
Vieux 29/09/2013, 12h35   #11
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par goldorak Voir le message
en fait ils peuvent tous se lire et modifier par la prise il faut juste avoir le matériel et aussi savoir pourquoi ca ne fonctionne pas ....
en fait il y a un Flash switch dans certains boitier EDC16XXXX
il est soit sur enable soit sur disable
Vieux 29/09/2013, 12h49   #12
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Voici en images
ce code flash enable vient d'un véhicule d'ont la prise est vérrouillé
Type de fichier : jpg flashenable00110101.JPG (34,9 Ko, 33 affichages)
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 26/03/2015, 14h16   #13
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous alors qui a deja fait un off c'est sur la flash ou eprom ou bien flash et eprom pour un immo off fonctionnel ?
Vieux 30/03/2015, 16h40   #14
thepilote
Avatar de thepilote
thepilote is on a distinguished road
Au galletto V54 ça passe tous seul. mon MPPS a 20€ (cable gris) a deja planter lors de l'ecriture sur cette ECU. Attention quand meme car la lecture de ton MPPS te feras une copie partielle de ton flash!!!
thepilote est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepilote For This Useful Post:
nizar (31/03/2015)
Vieux 30/03/2015, 16h41   #15
thepilote
Avatar de thepilote
bmw 335d 2006 probleme m35080 vp progoto Tableau de bord (Dashboard) 2 11/12/2009 00h00
dump 335d where is value progoto Tableau de bord (Dashboard) 0 07/12/2009 00h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
