| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
J'ai fait refaire le chargement en gaz. La clim a fonctionné quelques temps. Mais maintenant elle ne fonctionne plus du tout. Une idée pour les étapes de contrôle des éléments ? VIN VF1BR1F0H40388964 Est-ce qu'il faut absolument au préalable l'emmener pour un passage à la valise ?
#2 | |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jubou For This Useful Post: | pinuche0706 (28/05/2024), sadna (19/06/2024) |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde ton radiateur devant en bas , c'est quasi sur qu'il soit pourri ... A+ |
| The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | pinuche0706 (28/05/2024) |
Un minimum de contrôle deja est a faire. Pression fluide, quantité en première chose, une voiture de 20 ans a mon avis le circuit est plus étanche. Le circuit a été contrôlé après la recharge ? Les valves aussi ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | pinuche0706 (28/05/2024) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Si t'est étanchéité ok il t'a de forte chance que les valves ne soient plus étanche |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | pinuche0706 (28/05/2024) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr si il a fonctionne lors de la recharge alors le circuit fuit . Souvent c est le condenseur ( radiateur dans le parchoc avant )
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | pinuche0706 (28/05/2024) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut, Clio 3 avec des fuites au condenseur, c'est fréquent.
C'est le condenseur monté avec le radiateur d'eau? |
| The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post: | pinuche0706 (28/05/2024) |
Tu as essayé de faire mettre un traceur, pour voir ou est la fuite ?
Visiblement c'est assez flagrant, la fuite apparaît clairement. |
| The Following User Says Thank You to davidfr For This Useful Post: | pinuche0706 (28/05/2024) |
Merci pour vos réponses, je vais contrôler tout ça.
Et maintenant c'est le lave-glace qui n'envoie plus de liquide sur le pare-brise. J'ai changer la pompe, rien n'a changé. Vérifié fusibles et tuyauterie. Pas de bruit de mise en route de la pompe. Est-ce que ça pourrait être un problème de contact sur la commande du comodo ? Il va falloir penser à changer mon véhicule qui pollue pas mal aussi. |
#10 |
Essaye de vérifier que la tension arrive bien à la pompe essuie glace.
#11 | |
Oui, surtout si c'est du RENAULT
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#12 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si fuite avérée je ne comprend pas les garagistes qui recharge sans verif... C'est le minimum quand même !
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | AL69@ (11/06/2024) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() ![]() |
Normalement tirage a vide,et contrôle de l étanchéité. C est du Norauto ça:) |
| The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post: | vwseb (10/06/2024) |
#14 |
salut si le teste étan,chéité est ok ca vient des valves car pendant le teste il y a les robinets sur les valves du coup l'appareil ne détecte pas la fuite
#15 |
Salut, c'est pas évident tu peux tirer au vide et c'est bon, !! Quand tu fais le vide les joints se contractent mais le système est prévu pour fonctionner sous pression, de plus tu n'arrive jamais à faire le vide complètement il reste toujours du fluide
| Problème démarrage clio 3 2008 | nirmou1340 | Automobile en général | 17 | 10/11/2022 21h33 |
| Problème clim clio 4 | Colombo | Systeme de climatisation | 8 | 29/07/2022 12h06 |
| clio campus 2008 probleme centralisé | soukehal | programmation & synchronisation de clé | 3 | 08/12/2017 07h00 |
| probleme clim clio 2 1999 | wassim | Systeme de climatisation | 10 | 30/07/2015 07h09 |
| probleme clim clio 2002 | abou | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 06/08/2012 19h27 |
