Vieux 21/04/2024, 18h06   #1
krimo054
Avatar de krimo054
krimo054 will become famous soon enough
Par défaut Range Rover évoque voyant abs et frein
J’ai un range rover évoque 2012 2,2L,
j’ai des voyant ABS + Frein à main et tout ce qui concerne les frein.
- ci joint les erreur de l’ordinateur de bord
contrôle de stabilité indisponible
-assistance freinage indisponible
-hécatombe indisponible défaut système
Apres avoir effectué un diag avec Delphi voici
Les codes défauts
-u0121 communication can avec abs
-p164c module de communication intermitant
- p0380 inconnu
- p0683 inconnu
J ai le volant un peu dur et le compteur à vitesse qui ne monte
Si quelqu un peut m aider parce que je suis un peu perdu
Après une recherche sur un Internet on me dit que ça peut venir d un capteur sur roue ou du bloc abs
Merci à tous pour votre aide
krimo054 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2024, 14h57   #2
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 8
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
la comme ca on dirait un pb de faisceau Electrique ou calculateur..
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2024, 16h23   #3
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut regarde ta connectique sur ton bloc abs si c'est propre voir un coup de bombe contact après control faisceau.
plus de compteur c'est normal sa marche avec le bloc abs.
pour tes capteurs regarde avec delphi les paramètres en roulant roue par roue.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2024, 17h48   #4
krimo054
Avatar de krimo054
Salut à tous
Merci pour vos réponse
Apparemment ça viendrait de mon roulement qui a du jeu et c ce qui perturbe le capteur
---------- Post added at 15h48 ---------- Previous post was at 15h44 ----------
Salut olivermoi
Tu peux m’expliquer comment faire pour regarder les paramètres des capteurs stp merci
Vieux 23/04/2024, 09h28   #5
oliviermoi
Salut je ne me suis pas servi de delphi depuis longtemps mais quand tu vas dans l'abs tu doit avoir les données en temps réelle je ne sais plus extactement si c'est l'intitulé et la tu peut voir si tes capteur de roue si ils donne information a ton ecu abs.
Vieux 23/04/2024, 10h34   #6
krimo054
Avatar de krimo054
Ok ça roule merci je vais essayer de voir ça
Vieux 01/05/2024, 17h52   #7
krimo054
Avatar de krimo054
Salut à tous
J’ai un ami qui est venu avec une valise professionnelle, Et elle m’a indiqué Directement capteur arrière droit.
Merci à tous pour vos réponses, et à très bientôt
Vieux 08/05/2024, 11h46   #8
krimo054
Avatar de krimo054
Salut à tous
Voilà mon ami est passé avec sa valise
Et elle a indiqué directement
Capteur de roue arrière droit
En tout cas je voulais remercier tout le monde pour vos réponses, votre aide
Bien à vous
Range Rover Évoque voyant ABS + Frein à main krimo054 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 08/05/2024 11h48
Range rover Evoque akos421 Systeme de climatisation 20 28/09/2023 10h32
Demontage EGR Range rover evoque zefirin Mécanique générale 1 06/11/2018 18h28
Diag range rover evoque ECU diag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 15/12/2016 00h15
range rover evoque 2012 dreambox Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 07/05/2014 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h43.
