Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
J'aurais besoin de l'avis d'expert sur un probleme de calculateur siemens sid 803a monter sur 407 136cv, je voulais supprimier le fap dessus avec io terminal je lit la la flash directement sur le vehicule je sauvegarde le fichier ect... la voiture redemare nikel, je decide donc d'injecter le fichier modifier directement sur table en boot mod avec io terminal et la aucune communication avec le calculateur, je me dit super bizare il marcher ya 1h et la rien, pas de probleme je trouve un autre calculateur je fait les modif ect... la voiture redemare nikel plus de default fap que un default d'apprentissage d'egr. Mais le soucis c'est que le ventilo fonctionne en permanence des que je met le contacte et meme en demarant le vehicule, il se s'arrete que en coupant le contacte et aucune default sur le calculateur a par l'egr... je remet un autre calculateur avec le meme numero hw d'une autre 407 et j'ai le meme probleme avec le ventilo qui tourne en permanence...... Quelqu'un aurais t-il une idee?? |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qu'est ce que tu entends par je fais les modifs ?
J'ai supprimer le fap de la flash
Okok !
As tu essayer le fichier ori pour voir ton soucis persistait ? sinon je pensais aussi a ton télécodage qui change peut etre de ton ecu au nouveau monté ? |
J'ai remis l'ori et sa me fait pareil :(
Et pour le telecodage j'ai tout verifier et tout ma l'air bon |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Envoie moi toutes les infos du calculateur. Le IO terminal à peut être eu une erreur pendant l'écriture . Généralement le ventilateur qui tourne est un problème de soft mal réécrit. Peut être du à une mauvaise lecture à la base. Il manque une zone dans le fichier . Tout est possible. Je vais voir si j'ai une base complète avec ton numéro. Et tu testeras .
merci manolik de ton aide!!!
voici les info siemens sid803a 5WS40264E-T SW 96 61 83 54 80 HW 96 55 53 40 80 je me dit aussi que c'est l'io qui fous le bordel je vais reecrire au bdm pour voir voici le fichier d'origine et le mod je t'envoi le mdp par mp SIEMENS SID 407 HDI 136.rar |
ok, je check si j'ai ca .
fichier envoyé sur ton mail.
#10 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
rino faudrai regarder dans calculo injection mesure parametres des vitesses ventilo peut être a telecoder c tout apel moi si tu veut que je passe avec lexia
sa me fais repenser avec une c2 le calculo hs faisait sa aussi avec au lexia defaut étage... |
| Suppression egr sur sid803A | Race84 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 27/01/2013 15h17 |
| defap 807 sid803a 2008 | motard_21130 | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 10/10/2012 22h29 |
| plusieur soucis c3 | dump974 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 19/05/2012 18h26 |
| Sid803a | digicar | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 04/01/2011 22h54 |
