J'ai plusieurs défauts que je n'arrive pas enlever sur ma 508 P2453 Pression différentielle du filtre à particules P1412 Filtre a particule P2047 Commande de l'injecteur d'urée P2455 Pression différentielle du filtre à particules J'ai remplacer le capteur de pression différentielle (par un de chez Peugeot) mais cela ne change rien. J'ai déjà essayé avec diagbox remplacement du capteur différentiel la procédure ce passe bien, mais quand j'efface les défauts ils restent toujours. Diagbox m'affiche 1 bar de pression différentiel en continue la valeur ne change pas. Avez vous le schéma de la partie capteur de pression différentielle et injecteur d'urée car je pense avoir un câble coupé? maïs je ne sais pas ou les fils vont sur le BSM ou BSI? Peugeot 508 2.0 bluehdi 150 de 2016 diagbox 9.85 Merci, |
Combien de borne a le véhicule ? Taux de remplissage du fap ? Car a mon avis ton fap est mort Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | curtis50 (29/03/2024), Diabolik57 (28/03/2024) |
Elle a 144000km il me semble que j'étais à 60%, je ne peux plus le voir car j'ai fais un remplace fap avec diagbox j'ai vu sur d'autre sujet que ca pouvait marcher mais ca na rien changé.
Si c'etait le fap diagbox ne devrait pas quand même m'afficher une pression différentiel du fap qui varie? car la c'est bloquer sur 1 bar quoi que je fasse même capteur débranché. |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr oui , normalement la pression differentiel fap varie en fonction de l acceleration . Je me demande si les fil ne vont pas sur l ecu ( calculateur moteur) ? Camme tu dit il te faut le shemas .
| The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Diabolik57 (29/03/2024), Farouk68260 (29/03/2024) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Oui le capteur de pression différentiel est gérer par le calculateur comme la plupart des capteurs moteurs. Envoi ta plaque ou vin en pv je regarde se que j’ai en schéma Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
| The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | Diabolik57 (29/03/2024) |
![]() J’ai sa sur Haynes si sa peut t’aider Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour, j'ai fais les mesures effectivement je n'ai pas de contact entre le connecteur de la sonde et celui du calculateur, j'ai mesuré par rapport à toutes les autres pins pour être sur je n'ai pas trouvé de contact.
Je vais essayer du tiré un autre câble pour tester |
Alors j'ai trouvé les câbles était coupé, j'ai réparé et j'ai bien une mesure de pression environ 3/4 mbar et j'arrive a commandé l'injecteur d'urée.
Mais j'ai encore 2 défaut sur les 4 qui partent pas: P2453 et P1412 j'ai essayé change du capteur de pression diff et remplacement du fap déjà et les défauts ne partent pas. Je vais voir rouler un peu. Bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to Diabolik57 For This Useful Post: | Farouk68260 (31/03/2024) |
Bjr,
Il y a une entreprise TechniFap qui nettoie les FAP,c'est moins cher qu'un neuf. Ils ont un réseau en France.Le mieux est d'aller voir sur leur site. |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Question bête a tu bien mis les durite dans le bon sens au niveau du capteur de diff?
Un homme ne meurt pas quand il disparaît Un homme meurt quand on ce souvient plus de lui ---------- Post added at 01h47 ---------- Previous post was at 01h41 ---------- Citation:
Et vérifier également la continuité voir si elles sont toujours emboîter au niveau du FAP Souvent elle finisse par brûler aussi ou ce "désintégrer" Un homme ne meurt pas quand il disparaît Un homme meurt quand on ce souvient plus de lui |
#11 |
Oui les durites sont bien installés sur la 508 c'est même pas possible d'inverser, elle sont comment neuve pas sale pas craquelée. Je vois la mesure du capteur de pression différentielle, je pense qu'il y a un truc à faire pour effacer le défaut mais j'ai pas trouver quoi
| The Following User Says Thank You to Diabolik57 For This Useful Post: | Ainek (01/04/2024) |
#12 |
C’est quoi comme calculateur ?
Tu utilise quoi comme diag? J Un homme ne meurt pas quand il disparaît Un homme meurt quand on ce souvient plus de lui |
#13 |
Merci à tous c'est bon après avoir roulé il me restait qu'un seul défaut que j'ai pu effacer.
Plus aucun soucis. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Diabolik57 For This Useful Post: | Ainek (04/04/2024), Farouk68260 (02/04/2024) |
| Defaut capteur de pression abs/esp 307 | djallal02 | ABS, ESP, DSC | 1 | 03/10/2018 13h11 |
| Defaut capteur de pression abs/esp 307 | djallal02 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 22/09/2018 15h39 |
| défaut capteur pression rampe scenic 2 1.9dci 120 | Baldman | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 14/04/2018 16h37 |
| defaut capteur pression pneu sur jeep wrangler | foulques | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 0 | 06/02/2015 09h22 |
| laguna 2 defaut capteur pression | ALI CHABI | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 17/05/2012 22h29 |
