Bonsoir
je m'appelle Bruno 46 ans, je suis actuellement sur le Vito de mon frère qui a un problème depuis longtemps et je viens de faire, suite à un problème supplémentaire une grosse intervention sur son W639 de 2005, freins, pneus, etc... et bien sûr moteur, il m'a été nécessaire de démonter la culasse: cause 4ème injecteur bloqué dedans... du coup remplacement du kit chaîne complet, bougies, capteur pression sural sur la durite de sural en bas avec le capteur débit, également la vanne de régulation pression Turbo (VGT), ainsi que le capteur pression rampe et la remise en état des 4 injecteurs... un problème persiste cependant: celui qu'il avait auparavant un P2025-8 Mercedes-Benz LD 2025-8 En mémoire&Actuel Lire les codes Le signal provenant du composant B28/1 (Transmetteur de pression en aval du filtre à air) est erroné. La pression atmosphérique entre le composant B28/1 (Transmetteur de pression en aval du filtre à air) et le composant N3/9 (Rampe commune (CDI)) n'est pas plausible. Ba 12.14V NIV WDF63960113167385 Voiture: Sprinter/Vito/Viano dsignation du modle 639/639(2006 si une personne aurait une idée même la plus petite je suis preneur, en sachant que d'après mes recherches ce serait un VITO Presse 2005, pas de vanne EGR, pas de cata ni de FAP, il est strictement d'origine c'est un 2ème main mon frère l'a acheté en 2008 chez Mercedes Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr verifie ou remplace ton debimetre
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Brindisi (25/03/2024) |
condition: moteur arrêté et contact mis. La pression de rampe (rail) doit être proche de zéro bar. La pression Transmetteur de pression en aval du filtre à air doit être proche de zéro bar ou en fonction de la pression atmosphérique. moteur en marche: La pression de rail doit évoluer pour suivre la consigne. La pression Transmetteur de pression en aval du filtre à air doit évoluer faiblement en fonction de l'encrassement du filtre à air. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | Brindisi (25/03/2024) |
merci pour vos réponses, je viens de le laisser chez Mercedes pour contrôler la programmation du calculateur et adaptation des sondes remplacées, je vous tiendrai informés merci encore |
| perte de puissance voyant préchauffage audi Q5 TDI 170 | tachouda | Mécanique générale | 37 | 24/02/2024 15h37 |
| Perte de puissance , voyant regulateur de vitesse , golf 6 1.6 tdi | Maza | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 17 | 06/12/2021 11h08 |
| Voyant moteur et perte de puissance Vito | adjee | Mercedes Benz | 23 | 12/06/2019 20h20 |
| Sur C4 hdi 92 ch, perte de puissance, moteur émet un son sourd. | morpll | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 21/09/2017 22h54 |
| clio 2 dci 1.5 voyant stop et et perte de puissance | akasa67 | Mécanique générale | 43 | 07/12/2014 21h51 |
