Vieux 20/03/2024, 04h55   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Trafic 3: panne recharge batterie et essuie glace
Salam, bonjour à tous,
J'ai quasiment tout essayer sur un trafic 3 1.6dci:
La panne est que le voyant batterie s'affiche au demarrage avec le message panne recharge batterie + les essuies glace avant qui fonctionne non stop.
Ce que j'ai fais:
J'ai verifié les tensions au multimetre:
-Arret 12,5v
-Demarre 11,4v
Et j'ai verifié le cablage alternateur vers batterie, ras.
Fusibile sous volant et a coté batterie, ras.
J'ai changé en neuf d'origine l'aternateur et la batterie fulmen et j'ai toujours les valeurs ci dessus.
Au diag j'ai ces 3 defauts:
DF007 liaison upc alternateur invalide
DF057 boitier de deconexion batterie
DF079 capteur de courant batterie
Qui aurais une piste svp, je commence à craquer...
Merci à vous ;)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2024, 09h05   #2
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Envoyé par Liteonn Voir le message
Ce que j'ai fais:
-Arret 12,5v
-Demarre 11,4v
Merci à vous ;)
Bonjour Liteonn,
Lis ce post, il pourrait t'être d'une bonne aide
N'hésites pas à solliciter le forum pour obtenir le schéma électrique du circuit de charge
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=78259
Bon courage
Pas de "Thanks", Pas d'aide.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post:
Liteonn (20/03/2024)
Vieux 20/03/2024, 10h41   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci bcp l'ami, je vais lire ça attentivement et tiens au courant bien sur de la solution ;)
Vieux 20/03/2024, 17h59   #4
scenictwo
Avatar de scenictwo
Par défaut Visuschema trafic 2016
Le lien pour le visuschéma Trafic à partir de 2016 si cela peut aider
Mot de passe en MP
https://mega.nz/file/gGQBkaLD#aiRFEQ...NKb1lM6VIb3HvE
The Following 2 Users Say Thank You to scenictwo For This Useful Post:
Liteonn (21/03/2024), Pilouf (25/03/2024)
Vieux 24/03/2024, 19h09   #5
Liteonn
Avatar de Liteonn
bonjour à tous,
Panne resolue! :)
Alors apres avoir verifié fusible sous volant et fusible coté droit de la batterie, il s'avere qu'il y a un fusible de 5a sur le boitier de la batterie cachéé sous un capuchon noir!!! cf image
Merci scenictwo
Merci au forum
Type de fichier : jpg 20240324_150418-min.jpg (97,8 Ko, 50 affichages)
Type de fichier : jpg 20240324_150436-min.jpg (83,3 Ko, 41 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post:
chkik (26/03/2024), DAVID02620 (25/03/2024), Julien59820 (25/03/2024), Pilouf (25/03/2024), scenictwo (25/03/2024), toche33 (25/03/2024)
Vieux 25/03/2024, 08h36   #6
toche33
Avatar de toche33
toche33 is on a distinguished road
bonjour à tous,
Panne resolue! :)
Merci scenictwo
Merci au forum
Merci beaucoup pour le suivi et la solution a ton problème.
J'ai un DF057 et DF079 qui reviennent constamment mais sans aucun symptôme.
Du coup je vais quand même jeter un œil a ce fusible.
Bonne journée.
toche33 est déconnecté   Réponse avec citation
Master 3 2010 : panne recharge batterie et essuies glaces bentosor Renault, Dacia, Nissan 42 23/01/2024 11h20
Clio 3 1,4 16v panne recharge batterie Jock66 Mécanique générale 32 30/07/2023 08h20
Panne recharge batterie-STOP- Megane 3 Tipaza42 Renault, Dacia, Nissan 19 04/04/2022 22h20
Moteur essuie glace AV trafic 2009 panne YomGui Mécanique générale 13 12/05/2020 18h33
Panne Essuie glace av bmw E90 DrDG BMW, Mini, Rolls-Royce 17 17/02/2019 13h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h57.
