Vieux 17/03/2024, 21h52   #1
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Par défaut Peux t'on cloner un MG1CS024
Slm les amis,
Le calculateur a une pin de cassé Can L du coup je pensais changer l' ecu pour le cloner.
ducoup la bm ne demarre pas, lu la flash avec autotuner.
Qui a déja cloner cette ecu MG1S024?
Photo jointe pour les réferences.
Merci pour vos réponses.
En MP si vous voulez.
Type de fichier : jpg bmw X2.jpg (78,0 Ko, 37 affichages)
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2024, 06h12   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut à ma connaissance pas de. Clonage la dessus.
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
gary89 (18/03/2024), rapou30 (18/03/2024), xdols (18/03/2024)
Vieux 18/03/2024, 15h58   #3
xdols
Avatar de xdols
Slt Jah,
Il me semblais que at200 ou adcp mini le faisait?
Vieux 18/03/2024, 18h02   #4
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Tu peux pas juste ressortir un fil de l ecu et te reprendre sur le faisceau ?
bassh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
xdols (18/03/2024)
Vieux 18/03/2024, 18h40   #5
xdols
Avatar de xdols
Slt bassh,
J'y avais penser à ça mais c'est pas ma voiture, ducoup le collègue cherchais une solution de clonage.
Le pire c'est qu'il a fait faire un flexfuel a son master avec autotuner et en remontant il a vu la cosse cassé sur le véhicule du client.
Bien sûr elle démarre plus donc c'est chaud comme situation.
Je lui ai déjà proposé on verra si il a changé d'avis ou pas.
Merci.
Vieux 18/03/2024, 19h54   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut , j'pense que t'es cuit pour cloner ça ...
xdols (18/03/2024)
Vieux 18/03/2024, 21h06   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il faut refaire une pin depuis un viel ecu et roule
http://www.armoreprog.fr
gary89 (18/03/2024), xdols (18/03/2024)
Vieux 18/03/2024, 21h36   #8
xdols
Avatar de xdols
Slt Yann,
Oui je lui ai dit mais faut qu'il me l'envoie pour voir comment elle est cassée.
Merci pour vos astuces.
Par contre y'a t'il une manière spécifique pour l'ouvrir cette ecu.
Vieux 18/03/2024, 21h42   #9
elmostro
Avatar de elmostro
Salut , comme dit plus haut sinon si la pin est difficilement réparable , tu peut aussi souder un fil directement à l'intérieur de l'écu sur la pin correspondante et faire sortir le fil de l'écu avec un beau joint propre et étanche. Et te raccorder sur le faisceau directement en Y comme ça tu ne coupe pas non plus le faisceau d'origine et en cas de changement d'écu un jour , le câblage sera intacte :)
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
jean-marc 10 (20/03/2024), xdols (18/03/2024)
Vieux 20/03/2024, 01h59   #10
xdols
Avatar de xdols
Slm les amis,
Si je récupère l'isn de l'ancien et que je le met sur un autre ecu ,est ce que cela est possible et peux fonctionner?
C'est une suggestion car c'est pour dépanner un ami qui sait pas comment il va faire, la boulette est faite donc je lui cherche une solution.
Vieux 20/03/2024, 08h05   #11
Pouvoir de réputation: 113
Sur le papier cela paraît facile mais je pense tu vas rencontrer des difficultés malheureusement
xdols (20/03/2024)
Vieux 20/03/2024, 17h09   #12
xdols
Avatar de xdols
Slt fils,
Oui je me doute que cela doit être plus facile qu'à faire si c'est possible.
Merci.
Vieux 20/03/2024, 17h27   #13
elmostro
Avatar de elmostro
J'pense que le plus simple et rapide reste de réaliser une réparation avec un fil et un petit connecteur étanche propre hors du calculateur [emoji4]
xdols (20/03/2024)
Vieux 20/03/2024, 17h38   #14
Envoyé par elmostro Voir le message
Mouais tu t amuse à faire ça sur ma caisse tu reçois un devis remplacement ecu en concession semaine suivante lol
C est pas un 206 qu’a 25 ans
xdols (20/03/2024)
Vieux 20/03/2024, 18h18   #15
elmostro
Avatar de elmostro
Clairement , le client doit être au courant quelque soit l'issue. Sinon comme tu dit écu neuf à 1500 balles en concess ...
xdols (20/03/2024)
Quelqu'un peux m'éxpliquer???? bouzi002 Probleme des membres 27 13/11/2018 04h03
206 Mux peux de position ne seteint pas kdo75 PSA Group Peugeot, Citroën 4 21/04/2017 00h02
un peux aide svp!!!! xenonfoxone1970 Réparation & Programmation 20 25/10/2015 08h50
un peux aide svp xenonfoxone1970 Réparation & Programmation 10 06/08/2015 16h32
Qui peux reparer des VCI Nice06 Vente, Achat, Echange 0 08/09/2014 20h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h42.
