Vieux 24/10/2015, 07h20   #1
xenonfoxone1970
Avatar de xenonfoxone1970
xenonfoxone1970 is an unknown quantity at this point
Smile un peux aide svp!!!!
bonjour a tous ! voila explication de ma connerie , edc15P+ 130 CHEVAUX SUR GOLF 3 IMMO3.J'ai voulue lire le flash avec mpps il a reconnue id j'ai fait une lecture , et j'ai voulue réécrire , pare dessus ma lecture !!! et la 100% ok mais plus de démarrage le calculateur muet !!!! . maintenant je suis bloque !!!ma ref boch :0281010702 REF WW 038906019FG . Quel est la solution vue que le mpps reconner plus le calculo !!!! et que mon galletto fgtech 2 pare obd lit pas et pare boot mod aussi , merci de vos reponse a tous quel outil je doit prendre !!!! ou trouvee un fichier boot mod avec la meme ref et injecter mais avec quoi !!! bizard que mon galletto ne le fait pas !!!! merci a tous !!! joins fichier original flash
Type de fichier : rar edc15P+ original .rar (158,0 Ko, 8 affichages)
xenonfoxone1970 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2015, 08h36   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
réécrit sur table en boot mode avec ton MPPS
Vieux 24/10/2015, 15h39   #3
xenonfoxone1970
Par défaut ok merci
ok merci mais j'ai un cable mpps alors je recherche la doc d'une rpise obd femelle que j'ai recuperer sur une voiture a la casse et je recherche la position des pine sur obd ?
Vieux 24/10/2015, 15h44   #4
diagnosis29
4et 5 = masse
16 = +12v
7 = ligne k
a++
Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 24/10/2015, 15h55   #5
xenonfoxone1970
c'est la position des pin sur obd femelle celle qui a sur le vehicule !!!
Vieux 24/10/2015, 15h58   #6
diagnosis29
Envoyé par xenonfoxone1970 Voir le message
oui voila c'est ça , une petite photo si tu préfère
Vieux 24/10/2015, 16h44   #7
xenonfoxone1970
merci mais sa me dit ecus introuvable !!! je pete les plomb
Vieux 24/10/2015, 16h48   #8
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
fais toi un cable simple sans passer par le fil de la casse moi j'en ai fais un fais maison et apres ça marche nickel
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2015, 16h48   #9
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
peut tu passer sur le tchat
Dernière modification par television ; 24/10/2015 à 16h52.
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2015, 17h02   #10
xenonfoxone1970
Par défaut aide
excuse moi encore voila j'avance petit a petit je bloque a effacement flash je doit laisser le fil boot en continue ou pas !!! sur le pin ?
Vieux 24/10/2015, 17h11   #11
hamada
Avatar de hamada
Salut , à la mise de contact 12v tu gardes le pin de la flash a la masse pendant quelques seconde et apres tu retires la fil.
Vieux 24/10/2015, 17h23   #12
xenonfoxone1970
ok marche pas sa me dit effacement et apres une ereur pas de reponse !!!!
Vieux 24/10/2015, 17h26   #13
hamada
Avatar de hamada
Tu peux mettre une copie d écran?
Vieux 24/10/2015, 17h45   #14
xenonfoxone1970
Par défaut photos
voila les photos sa marque effacement après erreur au bout de 15S
Type de fichier : jpg Photo 003.jpg (94,8 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg Photo 004.jpg (91,2 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg Photo 001.jpg (95,2 Ko, 17 affichages)
Vieux 24/10/2015, 17h53   #15
hamada
Avatar de hamada
Ok , et une photo de ton branchement. Stp
un peux aide svp xenonfoxone1970 Réparation & Programmation 10 06/08/2015 16h32
Qui peux reparer des VCI Nice06 Vente, Achat, Echange 0 08/09/2014 20h46
quelqu'un peux me faire un vierge bsi hc912 Nico Immobilizer dumps/solutions 4 13/08/2014 21h29
où je peux trouver un vag-com original au maroc electro_bordeaux1 Café du forum 2 08/08/2013 02h10
est ce que je peux changer le kilométrage avec l'autocom??? abderrahim Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 28/01/2013 16h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
