Vieux 05/03/2024, 12h15   #1
quentin.eric
Avatar de quentin.eric
quentin.eric is an unknown quantity at this point
Par défaut Erreur FAP P1445 Nettoyage FAP ou Remplacement 1.4 HDI 68
après révision des 175000 km , sur une C3 II 1.4 HDI FAP 68 de 167500km et de 01/2015 j ai branche la diagbox.
sur EDC17C10_BR2
Erreur P0494 - Bivitesse : incohérence entre la consigne (petite vitesse) et l'état du groupe motoventilateur
Remplacement du relais - controleur du Ventilateur de clim
Erreur P1445 - Défaut permanent - La quantité d'additif injectée dans le filtre à particules a dépassée le seuil maximum. Le filtre à particules doit être changé.
de ce que j ai lu sur le fofo , la quantité de cérine injecté a dépassé le seuil maximale dans la durée de vie de ce FAP.
Il semble que l on dit une duréee de 180000km
NB : pas de voyant sur le TDB, allure normale du moteur.
Donc je lis qu' il faut faire une nettoyage du FAP au karcher après dépose.
Mais je n 'ai pas de retour sur la durée de vie après cette intervention, je ne sais pas combien kilomètres, le FAP sera utilisable.
et donc ne vaut il pas mieux en acheter un neuf surtout si un fap usagé étouffe le HDI
j'attends vos avis, ci dessous le contexte de l'erreur, dailleurs je ne lis aucune mesure que le fap est hs
Code:
P1445 Additivation
Le paramètre kilométrage peut être non fonctionnel (valeur affichée est à zéro), dans ce cas ne pas en
tenir compte
Propriétés
Origine Local
Statut Défaut permanent
Caractérisation du défaut
Liste des variables associées
Température d'eau moteur 059 °C
Régime moteur 0908 Tr/min
Pression dans le rail 0294 Bar
Pression de suralimentation 0770 Mbar
Vitesse du véhicule 008 Km/h
Température air admission 022 °C
Pression atmosphérique 1020 Mbar
Tension batterie 14.26 V
Kilométrage véhicule lors de
l'apparition du défaut
166795 Km
Débit des gaz traversant le filtre
à particules
0010 L/s
Température en entrée du filtre à
particules
221 °C
Pression différentielle du filtre à
particules
0009 Mbar
Offset pression différentielle
filtre à particules
-0080 MV
Régénération du filtre à
particules en cours
Régénération inactive
Distance parcourue depuis la
dernière régénération du filtre à
particules
000269 Km
Position pédale consolidée 000 %
3 of 4 13/10/2022 19:17
Aide
Consigne de commande de la
pompe d'additivation filaire
033 %
Quantité totale d'additif contenu
031000 Mg
4
quentin.eric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2024, 16h26   #2
Mycarez
Avatar de Mycarez
Mycarez is an unknown quantity at this point
Bonjour quentin.eric,
Tu peux essayer de faire une régénération forcé et ensuite faire un remplacement du FAP avec la diagbox.
Et reprendre ensuite les valeurs, car 31g de quantité d'additif dans le FAP c'est normal, je pense je vais comparais avec ma voiture.
Mycarez est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mycarez For This Useful Post:
quentin.eric (06/03/2024)
Vieux 05/03/2024, 17h48   #3
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
En accélérant la pression de différentielle du FAP monte à combien de mbar ?
Test une régénération forcée si le fap n'est pas trop bouché
Puis tu peux aussi essayer de faire un trajet de plusieurs km en 3 ème à 90 km/h pour décrasser tout ça
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
Vieux 05/03/2024, 18h30   #4
quentin.eric
Bonsoir merci de vos réponses
comment déclenche t on une regenération.
je ferai un relevé bientôt des pressions diff du fap en fonction du regime moteur
cordialement
Vieux 05/03/2024, 18h33   #5
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous oui comme dit marcodu45 régénération forcé control ton niveau additif
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
Vieux 05/03/2024, 19h05   #6
Hello aucune régénération les gens dise n'importe quoi prend diagbox tu va dans injection menu réparation remplacement du fap le code passe en furtif tu efface puis tu roule ...
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
fredelek (05/03/2024), jean-marc 10 (01/04/2024), quentin.eric (06/03/2024), yann3 (07/03/2024)
Vieux 05/03/2024, 21h59   #7
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
C'est normal que tu es ces défault à 180000 kms car c'est sa durée de vie. tu contrôles ta pression fap si inf à 50 mbar. Tu lui dit que tu as changer le fap et tu dois remplir ta poche d'additif si ça n'a pas été fait.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post:
Vieux 06/03/2024, 00h47   #8
marcodu45
Avatar de marcodu45
Il n'est qu'à 166800km à l'apparition du défaut, je n'ai pas souvenir avoir vu aussi tôt le compteur d'obsolescence à remettre à zéro
les gens dise n'importe quoi... Sympa !
Bien que la dernière régénération a été faites y a 269 km, rien ne nous dit que depuis le véhicule n'a fait que des ptis trajet et que le cycle de régénération a été interrompu à plusieurs reprise
akasa67 (06/03/2024)
Vieux 06/03/2024, 07h23   #9
curtis50
Avatar de curtis50
salut a tous il faut qu il control le capteur différentiel et les tuyaux
Vieux 06/03/2024, 07h33   #10
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 7
Faridovitche will become famous soon enough
Envoyé par quentin.eric Voir le message
cordialement
T'embête pas supprimer le fap c facile sur c écu
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Faridovitche For This Useful Post:
Vieux 06/03/2024, 09h26   #11
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Hello je parle pas spécialement de toi mais le dtc la n'a rien a voir avec la pression différentielle mais avec le nombre de régénération etc puis les km du véhicule le problème sais qui a des gens qui ne savent pas sais qui mettent 20! Balle de gasoil donc ensuite tu vide la cerine etc pour la cerine ensuite le fap j'ai vue des 206+ a 160 000 km fap était déjà a remplacer ..
marcodu45 (07/03/2024), quentin.eric (06/03/2024)
Vieux 06/03/2024, 13h21   #12
quentin.eric
bonjour, merci de vos réponses,
je ne vous connais pas tous encore , dans vos réponses, je retrouve les mêmes démarches sur des cas équivalent dans des posts.
pour mieux orienter la priorités des choses à faire, je décris plus le véhicule, acheté d occasion avec seulement 1 an et 15000 km, origine voiture de service etc .
Puis c 'etait notre voiture principal avec des trajets quotidiens de 80 km sur route à kif kif 110 km/H et 80 km/H plus sortie we
depuis un mois elle est au repos en 3eme véhicule ( en attente d 'un jeune permis) .
je profite de cette pause pour faire des gros travaux ( dejà fait vidanges tous liquides, les kit courroies) je vais faire l'embrayage et je risque d etre gêné par l'échappement donc dépose du FAP.
Dans le diagnostic je vais prendre les mesures, changer le fap sous diag box ou/et faire une régénération, ça ne coute rien.
je suis à 33% de cérine sur 1,1 litre d origine. faut il vraiment que change la poche ?
Vieux 06/03/2024, 18h10   #13
quentin.eric
donc j ai pu travailler sur la c3 II et suivre tes recos :
- j ai mesuré la diff de pression dans le fap, rien de bien méchant cela a peine dépassé les 35 mbar à 4000 tours/mn
- j ai fait sur diagbox dans le ECU controleur moteur -> pack réparation -> changement de FAP .
effacement du DTC et un essai routier, plus de défaut.
merci à vous et en espérant n entendre plus parler de ce FAP avant les 200000 km
---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h05 ----------
Par contre au lancement de l'exécution de la procédure de remplacement, la fenêtre clignote : une boite de dialogue apparait trèd brièvement de nombreuses fois.
un 1er essai j ai interrompu croyant un platage de diagbox
Vieux 06/03/2024, 20h38   #14
jpay2
Avatar de jpay2
salut, ce defaut n'allume pas le voyant, ne sera pas recaler au ct , donc il te dit juste " la duree de vie estimer est depasser" tu sait donc que ton fap est fin de vie probable, mais , si il a etait remplacer ou pas nombre de cycle de regen , ou roulage different, utilisation different etc...., ce n'est que theorique, si cela ne donne pas de signe de panne, tu le laisse , fausser les valeur de calcul du fap , genere des souci inutiles, un fap en fin de vie est charger en cendres ( avec ou sans serine sa se fini toujours pareil )à les regeneration , enleve la suie , la cendres restera toujours, meme apres produit , netoyage etc......
la tu cherche le baton pour te faire battre, tu n'a pas de panne, et elle regenerera dans cet etat , mais les regen vont se rapprocher tot ou tard , avec ou sans se defaut en memoire .....si tu le veut plus , soit tu lui triche ( on as changer mais c'est pas vraie , ce qui fausse inutilement le travail ) soit tu change ton fap
a+
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 07/03/2024, 04h20   #15
quentin.eric
Envoyé par jpay2 Voir le message
a+
arrgh je viens de le faire.
pour les prochains qui auront ce P1445 sauront qu il n ya rien a faire
c est plus fort que nous on veut 0 DTC dans les lectures defauts
merci pour ce retour du coup un nettoyage au karcher ne sert a rien en prevention si le moteur tourne bien
The Following User Says Thank You to quentin.eric For This Useful Post:
jpay2 (08/03/2024)
Erreur remplacement fap Peugeot 508 dcm3. 5 elmostro PSA Group Peugeot, Citroën 22 19/01/2021 18h03
P1445 3008 hdi RHH curieux PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/12/2020 23h01
probleme additif p1445 ryosaeba PSA Group Peugeot, Citroën 27 29/01/2016 21h29
Def p1445 c4 1.6hdi 9hz 2005 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 3 04/12/2009 10h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
