Vieux 06/03/2013, 10h33   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut demarrage difficile golf 130cv a froid
slt,
j'ai un probleme avec une golf 4 tdi 130 qui démarre difficilement a froid,mais une fois lancé,je coupe il redémarre nickel.
batterie,démarreur,bougies,sonde de température,capteurs...a exclure !!
je veux des avis mécaniques
mérci
Vieux 06/03/2013, 10h44   #2
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Salut formator2 ,question peut etre bête mais tes bougies sont bien alimentées?(même si faut les exclure,que je ne doute pas mais pour etre sur,car pas mal disent avoir controlé les bougies mais sans controlé leurs alim au boitier)Et ton moteur tourne suffisemment vite a froid ou pas? Amicalement
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2013, 10h53   #3
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Par défaut Salut
Envoyé par formator2 Voir le message
slt,
mérci
état du moteur (compression), clapet sur filtre à carburant , pompe à carburant se qu' on appèle en algerie (DOSEUR) ,injecteur-pompes
à+
Vieux 06/03/2013, 10h54   #4
formator2
Avatar de formator2
mérci pr la réponse,les bougies changées,ya bien du 12V qui arrive,j'ai meme augmenté le temps de préchauffage au vagcom.batterie et démarreur changés aussi.
aucun defaut au vagcom.
Vieux 06/03/2013, 13h04   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
j'ai déjà eu le cas du bi masse qui était hs , regarde au cas ou en déposant le démarreur
Vieux 18/03/2013, 10h25   #6
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
Bonjour,oui effectivement le volant moteur.Le demarreur peut etre en cause aussi.Le regime de rotation en phase de demarrage est il ok??Il ne faut pas toucher au debit de gazole en phase de demarrage!!
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2013, 21h03   #7
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut ,avant de changer quoi que ce soit, faire un teste de pression de gasoil au démmarrage ,et voir aussi le calage de la distribution .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2013, 00h21   #8
hamma
Avatar de hamma
hamma is on a distinguished road
lors de tentative de démarrage,est ce qu'il y'a de la fumée à l’échappement ?si oui elle de quelle couleur?sa quantite est importante ?
hamma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2013, 17h17   #9
sidahmed29
Avatar de sidahmed29
sidahmed29 is an unknown quantity at this point
pour la golf 4,vous avez un problem dans la pompe dinjection
sidahmed29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2013, 23h30   #10
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Clapet filtre carburant ;)
Vieux 21/03/2013, 23h41   #11
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
le calage de la chaine ? tu doit faire un clapet anti retour pour le gazoil ...
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2013, 13h02   #12
losconosciuto
Par défaut Salut
Envoyé par sidahmed29 Voir le message
1-un avatar sur ton profil
2-sur le moteur VAG 130cv y a pas la pompe à injection distributrice ou rotative,mais un injecteur-pompe pour chaque cylindre
à+
Type de fichier : jpg didj66_1113086608_v_echange.jpg (33,9 Ko, 8 affichages)
Vieux 22/03/2013, 16h41   #13
vince bzh
Avatar de vince bzh
vince bzh is on a distinguished road
j'ai deja eu ce genre de probleme sur ce type moteur, le souci peut provenir du manque d'étanchéité de la pompe tandem, il y'a un joint spy qui sépare la pompe à gazol de la pompe à vide et celui ci peu etre défectueux, si c'est cas le gazol à tandence à passer dans l'huile et provoqué une élévation du niveau d'huile plus ou moin importantant suivant l'etat du joint
vince bzh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vince bzh For This Useful Post:
neocol (28/12/2013)
Vieux 22/03/2013, 21h09   #14
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
J ai entendu dire que les problemes de demarrage sur golf pouvait etre resolus par le remplacement d un demarreur plus puissant et que l on pouvait avec vag com la passe en boite auto dan l ecu si boite manuelle.Cela augmente les debits au demarrage.
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2013, 21h16   #15
diago2001
Avatar de diago2001
salut formator2 oui avec le vag com combien de synchronisation de démarrage à froid 1.1 ou quoi?
Un bon travail n'a pas de prix.
demarrage impossible golf 4 tdi 130cv formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 09/12/2012 15h20
peugeot 807 demarrage difficile a froid BilChip PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/10/2012 12h18
demarage difficile a froid megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 31/07/2010 07h53
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h30.
