Vieux 20/02/2024, 07h27   #76
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
2 concess du coin m'ont raconté que la prise en charge pièce est OK Parcontre ils ont des impayés de plusieurs milliers d'euros sur la main-d'œuvre . Résultat , plus personne ne le fait dans le coin [emoji23]
Vieux 20/02/2024, 08h19   #77
BERTRAND025
Avatar de BERTRAND025
BERTRAND025 is on a distinguished road
Pour se rendre compte de la super segmentation voici un moteur que j ai démonté a 89000 kms.
https://www.youtube.com/shorts/CVMrS...?feature=share
BERTRAND025 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to BERTRAND025 For This Useful Post:
E46 (23/02/2024), kis2a (20/02/2024), OVERSPEED (14/03/2024)
Vieux 20/02/2024, 10h01   #78
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par BERTRAND025 Voir le message
Salut heu on voit pas les segments ? ou c'est moi qui deconne
Vieux 20/02/2024, 10h20   #79
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt pas besoin de les voir sur la vidéo on comprend tout de suite le problème et en effet la plupart finissent dans cette état si on suit les préconisations constructeurs qui sont complètement à la ramasse . Je me demande s'il y a moyen de mettre une segmentation plus solide quelqu'un a des infos a ce propos ?
Vieux 20/02/2024, 10h25   #80
Pouvoir de réputation: 113
Mouais PSA c est plus leur problème ils ont réussi à homologuer leur truc maintenant ça devient le problème des réparateurs donc méfiance si on veut pas y laisser le garage....
Ce que je comprends toujours pas sur ce moteur c est que ceux qui claque en premier c est les petites caisses 208, 308 alors que les gros type 3008 tiens mieux dessus :-)
Vieux 20/02/2024, 10h34   #81
OILC93
Avatar de OILC93
Slt fils je pense c'est l'utilisation du véhicule les petites citadine sont souvent en ville et niveau entretien certain ne ce prennent pas trop la tête tandis que quand tu a un véhicule familial tu fais beaucoup plus attention. Mais comme je le redis c'est les préconisations constructeurs qui sont complètement merdiques la dessus mais bon si tu dit au gens vous acheter ce véhicule et a 50000 il faut faire la courroie beaucoup vont faire demi tour donc normal
Vieux 20/02/2024, 12h37   #82
kis2a
Avatar de kis2a
Nouvelle préconisation de Stellantis.
Changement d’huile pour le trois-cylindres essence 1.2 PureTech
remplacer l'huile
0W30 (norme B71 2312)
par de la
5W30 (norme FPW9.55535/03)
Source : https://www.largus.fr/******ite-auto...-30032088.html
Perso je le répète véhicule 1.2 puretech de 2016 récupérer en 2017 a 16000 km utilisation autoroute et route 50 /50 désactivation réguliere du start and stop vidange chaque année en 0w30 INEO first
La 61000 KM
pourquoi tu ne change pas ton huile DONC ?
cela a quand meme etais tester , pour que ca sois plus fiable avec cette huile ((norme FPW9.55535/03) ) , et ta voiture a -100 000km , toujours prise sous garantis si casse moteur
prise en charge possible dans la limite de 6 ans et demi et 110 000 km
OILC93 (20/02/2024)
Vieux 20/02/2024, 12h47   #83
OILC93
Avatar de OILC93
Slt kis2a il me reste un bidon de 0w30 je suis tenté de le finir mais bon je vais réfléchir et plus de garantie pour moi j'ai dépassé les 6ans .
Franchement quand on réfléchit bien on se rend compte qu'il y a beaucoup de merde sur les modèles après 2016 ça m'étonnerait pas que le fap ajouté soit en partie fautif
Vieux 20/02/2024, 21h04   #84
elmostro
Avatar de elmostro
Hello,
Pour les puretech 1.2 , le changement d'huile impacte selon le rapport que des versions turbo en 110 et 130 CV construits jusqu'en aout 2018.
Donc j'en déduits que les modèles classiques conservent la 0w30
OILC93 (22/02/2024)
Vieux 22/02/2024, 14h46   #85
TkR
Avatar de TkR
TkR is on a distinguished road
Salut l'ami !
Si je peux te donner un 1er conseil c'est d'utiliser absolument l'huile avec la norme PSA B71 2010 (c'est de la 0W20), c'est l'huile que PSA met pour limiter l'usure de la courroie
Et surtout si les entretiens ne sont pas faits avec cette huile tu peux oublier toutes potentielles prises en charge de la part de PSA en cas de casse..
Aussi, 1/2 vidange il faut nettoyer la crépine.. C'est ce qu'on préconisait au garage ou je bossait perso. En plus d'une vérification de la courroie à chaque entretien évidement (il y a un petit outil qui est bien utile pour ça)
En espérant avoir pu t'aider !
TkR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TkR For This Useful Post:
OILC93 (22/02/2024)
Vieux 22/02/2024, 15h45   #86
OILC93
Avatar de OILC93
Unhappy
Envoyé par TkR Voir le message
Salut l'ami !
Slt merci pour ton retour l'ami bonne initiative le nettoyage crépine tout les 1/2 vidange ( ce que même Peugeot ne fait pas en changeant la courroie) .Par contre je déconseille la vérif avec l'outil c'est bidon comme truc .
Vieux 22/02/2024, 15h49   #87
TkR
Avatar de TkR
---------- Post added at 15h45 ---------- Previous post was at 15h36 ----------
C'est vrai que l'outil de contrôle de largeur de la courroie est pas dingue mais bon c'est un petit truc supplémentaire, mais il faut pas prendre ça comme seule donnée de vérification c'est certain !
OILC93 (22/02/2024)
Vieux 22/02/2024, 15h53   #88
OILC93
Avatar de OILC93
Exactement je te dit ça psk j'ai fait la campagne de rappelchez Peugeot où il ont utilisé cette outil et m'on dit courroie conforme sauf que je m'enfou de leur conformité j'ai ma propre préconisation je voulais juste le tampon sur le papier c'est tout .
Quelque mois après je leur ai dit faite moi la courroie et je veux l'ancienne (a savoir qu'il était dubitatif le mec) et ba vérif de l'ancienne courroie elle commençait à ce désagrégé. En gros leur outil ne sert a rien vu que les copeaux de courroie ce détache du dessous de celle ci
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
dede83 (22/02/2024), maximin (22/02/2024)
Vieux 22/02/2024, 19h19   #89
kis2a
Avatar de kis2a
Salut l'ami !
justement il on changer les préconisation pour l'huile ! (il passe sur de la 5W30 (norme FPW9.55535/03) )
mieux vos suivre leur recommandation !
Vieux 22/02/2024, 19h45   #90
OILC93
Avatar de OILC93
Lol 0w30 0w20 5w30 je crois que je vais faire un mélange comme ça plus de prise de tête
kis2a (23/02/2024)
peugeot 308 1.2 puretech dzdzpwr PSA Group Peugeot, Citroën 22 29/01/2026 21h03
1.2 puretech 110cv pcv valve chourik2002 Automobile en général 7 28/07/2023 07h34
308 1.2L PureTech 110 - DTC P0494 Mehdi13 Chiptuning 2 07/07/2022 06h45
Kit Ethanol Peugeot 2008 1L2 Puretech 110 CV Walid25 PSA Group Peugeot, Citroën 28 11/07/2019 07h18
C3 1.2 Puretech 82CH E85? WJon PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/07/2019 16h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h00.
