Vieux 09/02/2024, 08h46   #31
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
J'ai mis l'entrefer à 0.9 mm sur le capteur AAC mais le moteur ne veut tjr pas démarrer. je vais changer la pompe injection aujourd'hui et je vous dirais. Ensuite j'irais plus loin a revérifier la compression etc....
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2024, 15h11   #32
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Perso, je confirmerais avant les compressions moteur... moins cher et plus rapide qu'une pompe HP.
De plus, dans tes relevés (sans start pilote) tu es à 344 tr/mn et 357 bars dans le rail... je trouve le régime moteur un peu haut avec 344 tr/mn.
amar (09/02/2024)
Vieux 10/02/2024, 10h58   #33
YomGui
Avatar de YomGui
La pompe je l'ai sur un autre camion que j'ai au garage donc je prefere tester la pompe hp c'est moins de travail de démontage que les bougies. Je n'ai pas pu tester hier par manque de temps mais lundi je monte la pompe démonté de l'autre camion sur celui la. On verra ce que ça donne.
Vieux 10/02/2024, 23h54   #34
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Tu as tout pour démarrer, ta pompe hp est bonne
Est ce que tu peux contrôler si t as une commande injecteurs ? (diode avec une résistance 1k ohm ou plus sérieux un oscillo)
Pression huile pas bonne tes poussoirs laissent tes soupapes fermées ?
Tracte la a la barre voir si elle démarre ?
Sinon Echap bouché ou egr reste ouverte ou turbo hs ?
Bon chanc
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
amar (11/02/2024)
Vieux 11/02/2024, 02h19   #35
Mcsdiag
Avatar de Mcsdiag
Mcsdiag is on a distinguished road
Regarde au cas ou ton ecu est verrouillé, c'est récurent sur ce genre de bagnole
Mcsdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2024, 10h34   #36
YomGui
Avatar de YomGui
Je rappelle que j'ai tout refais sur le moteur y compris corps de turbo. En effet je vais faire un échange de pompe avec un autre camion pour voir ce que ça donne dès lundi.
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
amar (11/02/2024)
Vieux 11/02/2024, 20h08   #37
YomGui
Avatar de YomGui
Smile
Post 1 #13 photo avec "calculateur non verrouillé" :-)
---------- Post added at 20h08 ---------- Previous post was at 20h06 ----------
Envoyé par Mcsdiag Voir le message
Post 1 #13 avec photo N°2 qui dit "calculateur non verrouillé" mon ami
Vieux 12/02/2024, 18h53   #38
YomGui
Avatar de YomGui
Salut les amis. Le moteur démarre enfin !!!!! c'était quoi ????? les Injecteurs occasion de merde N°2 N°3 et N°4. Je m'en suis aperçu lors du test audio des injecteurs dans DiagBox.
Le Post peut être clos.
Merci à toutes et tous pour votre contribution
The Following 5 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
!Frénatik! (13/02/2024), amar (17/02/2024), Binbin (17/02/2024), boris93600 (12/02/2024), Pilouf (13/02/2024)
Vieux 17/02/2024, 08h15   #39
amar
Avatar de amar
Super yomgui content pour toi
Vieux 17/02/2024, 15h58   #40
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Super,
Cependant, je ne comprend toujours pas les valeurs quasi identique mais différentes de 29 Tr/mn entre vilo et AAC, ça doit être identique ou AAC moitié de PMH. ???? A moins que le diag ne relève pas l’information des deux capteurs en même temps!
Vieux 18/02/2024, 11h45   #41
YomGui
Avatar de YomGui
Smile Valeurs vilo AAC
Super,
Je regrderais a titre d'info avec Digbox quand j'aurai effacé les codes défauts de carrosserie car j'ai démonté les feux etc... pour refaire de la carrosserie.
Jumper ne démarre pas P0088 joss21 PSA Group Peugeot, Citroën 28 19/07/2023 21h36
Citroen JUMPER 3 Ne demarre pas ! ECU VISTEON DCU-102 HS ? BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 18 22/05/2023 16h51
Jumper 2.2 L ne démarre pas matrix28 PSA Group Peugeot, Citroën 13 05/05/2021 07h13
Jumper HDI ne démarre pas. Pilouf PSA Group Peugeot, Citroën 22 01/07/2015 02h44
citroen jumper 2.8 hdi 2001 ne demarre pas digimotion PSA Group Peugeot, Citroën 29 06/05/2014 08h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h01.
