Vieux 01/02/2024, 09h27   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Par défaut P129f debit d'air superieur a la consigne 1.6hdi
Hello tout le monde, j'ai une 207 1.6 hdi moteur 9hr boîte manuelle qui me met ce dtc P129f debit d'air superieur a la consigne.
Il faut noter que j'ai fait un egr et fap off. Avant ça il affichait p3027 débit d'air inférieur à la consigne je ne comprends pas trop.
Quelqu'un a déjà eu le p192f ?
J'ai fait test de fumée j'ai vu quelques fuites que j'ai colmaté mais c'est pareil.
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
Vieux 01/02/2024, 10h10   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr oui c est normal qu'ad tu vais egr off tu a un debit superieur qui augmente . J ai eu le cas sur mon 3008 1,6hdi . L egr off n a pas ete fait correctement car il faut aussi suprimer certain dtc comme celui que tu a
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
fufounet (03/01/2026), mawoussiboris (01/02/2024)
Vieux 01/02/2024, 11h28   #3
mawoussiboris
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Salut frangin find dtc off et c'est OK ?
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
jcb31100 (01/02/2024)
Vieux 01/02/2024, 13h35   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Oui est ceux qui corresponde au debimettre
Vieux 01/02/2024, 15h08   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
contrôle l'état du reniflard d'huile, le poumon est peut être percé.
Ou y a une prise d'air avant turbo,
Que le débitmètre voit pas.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
mawoussiboris (01/02/2024), skygui (01/02/2024)
Vieux 01/02/2024, 15h34   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Moi aussi j ai eu ce defaut suite egr off . J ai meme fait un poste sur te .Erreur p0100 . Debi d air superieur a la consigne . Meme au niveau des valeurs que j avais lors du diag , je voyais bien qu il y avait plus d air que la consigne . Pour faire le test , j ai remis la carto d origine et les valeurs admission sont redevenu normal et suivais la consigne .
Donc l egr off augmente le debit d air admission . j ai fait faire undtc off et plus de souci .
Vieux 01/02/2024, 16h43   #7
mawoussiboris
Salut sadna, j'ai fait test de fumée il n'y a plus aucune fuite tout est colmaté. Pour reniflard ça j'ai pas vérifié j'avoue
Vieux 01/02/2024, 19h58   #8
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut déjà observé également mais j'en avais plutôt déduit que sur certaines phases l'egr ne s'ouvrant plus il n'y a plus d'air recyclé et donc le débitmètre a une valeur plus grande a régime équivalent...
Si jusque 30 pour cent de ce qui est admis provient de l'échappement par moment c'est de l'air que le débitmètre ne compte pas à nouveau.
Donc avoir un pcode prévu pour s'allumer a environ 10% de dérive entre consigne et mesure n'est pas si bizarre.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2024, 20h41   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Pour moi, la carto a mal été modifié, pour tenir compte d'un egr et fap off il aurais fallu qu'il modifient correctement les valeurs de débits d'air, peut'etre je me trompe, les DTC off, je crois que c'est une solution de "merde"
---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h40 ----------
Je voulais dire les valeurs de consigne de débit d'air.
Vieux 01/02/2024, 21h00   #10
skygui
Avatar de skygui
Pouvoir de réputation: 4
skygui has a spectacular aura aboutskygui has a spectacular aura about
Intéressant, moi je n'ai jamais eu besoin de faire de DTC off après un defapage egrOff
:yo:
skygui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2024, 06h16   #11
jcb31100
Avatar de jcb31100
En faite cela depend des moteurs . Sur certain tu met une plaque sur egr sans rien toucher dans la carto .d autre egr off sans dtc off et d autre comme le 1,6ehdi injection siemens il faut dtc off .
mawoussiboris (02/02/2024), skygui (02/02/2024)
Vieux 02/02/2024, 21h41   #12
sadna
Avatar de sadna
Perso, je fais mes EGR "off" mecaniquement,
un plaque percé avec un trou de diametre 12mm,
C'est invisible, efficace, ca remonte pas de Dtc, la voiture retrouve de la peche.
-!Nota!, egr off ou pas faut aussi nettoyer les collecteurs d'admission, sinon ca gagne pas grand chose.
mawoussiboris (03/02/2024)
Vieux 03/02/2024, 08h04   #13
mawoussiboris
Salut sadna, j'ai mis une plaque en métal pour fermer le tuyau de la vanne vers l'admission mais j'ai pas percé, ça peut le faire ou je dois forcément percer à l'avenir ? .
Après pour l'admission j'ai pas nettoyé, ça n'avait pas l'air tellement sale. Mais je garde le topo pour la prochaine fois
Vieux 03/02/2024, 22h18   #14
sadna
Avatar de sadna
en fait ca depend du vehicule, les vehicules qui controle la sonde lambda pour verifier l'efficacité de la vanne EGR, tu fais le trou, de temps en temps tu verras au diag "efficacité Vanne EGR faible", mais ca remontera jamais de DTC.
pour les vehicules qui controle pas l'efficacité des vanne EGR, tu peux mettre une plaque non percé.
attention, on parle bien d'un EGR off mecanique, pas reprog d'electronique ou de carto.
donc la vanne Egr en elle meme doit fonctionner.
sauf cas exceptionnel comme la Xsara picasso 1.6 hdi qui sort un DTC quand la vanne est HS, mais si c'est condamné, elle aura toujours de la puissance.
Pour info, tu peux utiliser les aerosol nettoyant frein, WD40, equivalent comme plaque, c'est fin, facile a decouper au ciseau, facile a percé et ca fait joint metal.
Vieux 03/01/2026, 17h37   #15
wasgate
Avatar de wasgate
wasgate is an unknown quantity at this point
Bonjour je relance ce post
suite à une EGR OFF je constate que ma consigne debit d'air en mg/impulse
se bloque parfois à 1500mg est ce normal?
wasgate est déconnecté   Réponse avec citation
Le litre d'E85 est désormais supérieur à 1€ . beloukio Ethanol E85 81 28/03/2026 10h42
valeur consigne sous ista d Bernard34 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 30/09/2020 11h22
update diagbox supérieur 8.18 pimo LEXIA, PP2000, DiagBox 7 18/02/2018 21h13
Compteur C3 Kilométrage supérieur kaisen Tableau de bord (Dashboard) 2 01/07/2015 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
