Vieux 29/01/2024, 13h19   #1
maya06000
Avatar de maya06000
maya06000 is an unknown quantity at this point
Angry code erreur U0001
Bonjour ,
je viens désespéramment chercher de l'aide.
j'ai un ford kuga 140 ch 2.l tdci année 2011 .
voyant défaut moteur avec code U0001/ p2138/p2125/ P060D/P0120/
lecture des codes avec elm 327 + forscan
je ne peux même plus éteindre le véhicule , je suis obligé de la faire calé.
quelqu'un aurait il une idée pour m’orienter ?
Merci à vous tous
maya06000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2024, 14h01   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par maya06000 Voir le message
Bonjour ,
Merci à vous tous
Slt tu as des défauts lié a ta pédale d'accélérateur déjà débranche la et vois si tu a toujours le problème moteur qui ne s'éteint pas
Vieux 29/01/2024, 14h05   #3
maya06000
Avatar de maya06000
la pédale a était change mais rien n'a changé.
Vieux 29/01/2024, 14h08   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Quand tu démarre elle accélére normal ?
Je sais qu'il y a un boîtier papillon sur ce modèle normalement
Dernière modification par OILC93 ; 29/01/2024 à 14h14.
Vieux 29/01/2024, 14h14   #5
maya06000
Avatar de maya06000
le défaut apparait uniquement en roulant . si j 'efface les défaut, elle démarre normalement , roule normalement sans aucun soucis , jusqu a l 'apparition du défaut moteur (qui est complétement aléatoire , 10mn, 1heurs , 35mn .....)
Vieux 29/01/2024, 14h26   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Après le moteur qui ne se coupe pas ça fait penser à un problème de régulateur mais bon ça pas l'air d'être le cas si tu dit qu'une fois démarrer ça fonctionne nickel. Peut être un relais qui reste coller
Vieux 29/01/2024, 17h33   #7
nrd0991
Avatar de nrd0991
nrd0991 is on a distinguished road
U0001 : bus CAN, en général masse à vérifier ou une fois les autres défauts réglés plus de u0001.
les 4 autres défauts sont liés à la pédale d'accélérateur (potentiomètre).
nrd0991 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2024, 19h20   #8
maya06000
Avatar de maya06000
la pédale d'accélerateur a été changé
Vieux 29/01/2024, 23h29   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Il y a un truc que je viens de tilté tu dit quand tu efface le defaut ça part et le vehicule fonctionne normalement . Avant apparition du defaut à tu tester de couper le moteur normalement ? il se coupe ou c'est pareil qu'il y ai le temoin de defaut ou pas il reste allumer ?
Vieux 30/01/2024, 09h47   #10
maya06000
Avatar de maya06000
quand les défauts sont supprimé , la voiture fonctionne normalement . je peux m'en servir plusieurs fois sans avoir aucun problème et subitement , c 'est la cata , sapin de noel et mode degradé
Vieux 30/01/2024, 10h00   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Slt d'accord je vois donc c'est vraiment du a ce problème donc il faut ce focalisé sur le faisceau de la pédale d'accélérateur jusqu'au calculateur a voir aussi si ce n'est pas le calculo lui même. Bien-sûr vérifie aussi le papillon s'il fonctionne bien
SBC code erreur elperoloko Mercedes Benz 0 09/05/2016 18h50
Code cle erreur soustourou programmation & synchronisation de clé 11 25/05/2015 08h43
Erreur code pin jbland Transponder, code pin 7 13/05/2015 13h50
code erreur 206 1.1 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/06/2009 14h30
code erreur sur 406 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 4 18/03/2009 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h36.
