Vieux 24/05/2015, 21h02   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut Code cle erreur
bonjour a tous suite a un telecodage bsi arrivé a apprentissage des cles ca me dit code cle erreur alors que c 'est le code livré sur carte peugeot
si vous pouvez maidez ca serait sympa merci
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2015, 22h21   #2
soustourou
personne n'a une idée ce que ca peut etre
Vieux 24/05/2015, 22h32   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salit a toi Peu être tout simplement que le kit démarrage à été changer avant et donc le code digi ne n est plus valable crdl
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
amrougafsa (24/05/2015), ECU diag (25/05/2015)
Vieux 24/05/2015, 22h34   #4
soustourou
ah merci c possible ya moyen de remedier a ça ?
Vieux 24/05/2015, 22h35   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
Seul solution lire le pin dans ton bsi ou dans le calcul moteur crdl
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
amrougafsa (24/05/2015), ECU diag (25/05/2015), soustourou (24/05/2015)
Vieux 24/05/2015, 22h44   #6
soustourou
c'est quoi le plus simple pour toi et comment faire merci
Vieux 24/05/2015, 22h45   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
Bas ça dépend de ce que tu as comme outil pour lire les eprom et dessouder crdl
Vieux 24/05/2015, 22h48   #8
soustourou
j ai xprog 5,5 mpps
Vieux 24/05/2015, 22h49   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Alors si t as un xprog il faut que tu dessouder l eprom de ton bsi et ensuite tu le lit et tu post ton dump sur le forum et on te donnera ton pin crdl
Vieux 24/05/2015, 22h54   #10
soustourou
ok merci beaucoup seadoo831 je vais essaye de trouver les info necessaire pour la procedure de lecture de leprom et je posterai le dump demain inchallah merci encore
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
seadoo831 (24/05/2015)
Vieux 24/05/2015, 22h58   #11
seadoo831
Avatar de seadoo831
Avec plaisir un forum sert à s entraider l ami crdl
Vieux 25/05/2015, 08h43   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Sinon tu peux aussi verifier par rapport au vin que te donne ton bsi.(s il n a pas ete modifie) si c est pas le meme que ton chassis cherche le pin a partir de ce vin la, sinon solution de seadoo
soustourou (25/05/2015)
Erreur code pin jbland Transponder, code pin 7 13/05/2015 13h50
liste code erreur psa marcusbilly PSA Group Peugeot, Citroën 7 01/08/2013 01h27
trouver vos code erreur VAG electroman VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 15/03/2013 00h14
code erreur 206 1.1 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/06/2009 14h30
code erreur sur 406 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 4 18/03/2009 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h11.
