Vieux 25/01/2024, 12h11   #46
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par mimich141 Voir le message
Effectivement après j'en ai quand même qui roule sans soucis lool et effectivement mettre que du 95 ou 98 est un grand bien pour le moteur le remplacement de l'huile tous les ans c'est au top �� et tu marques stage 1 tu as qu'elle puissance maintenant ?
Slt a peut près 145 théorique
mimich141 (25/01/2024)
Vieux 25/01/2024, 16h52   #47
mimich141
Avatar de mimich141
mimich141 is on a distinguished road
Par défaut Nouvelle panne pure tech
Petite mise à jour sur une nouvelle panne que j'ai eu aujourd'hui code erreur p 11A9
Défaut déphaseur d'arbre à cames admission
Déphaseur non programmé
Après reprogrammation de ce dernier les valeurs réelles au kts Bosch n'était toujours pas bonne du coup ce dernier est défectueux ce qui entraîne en voyant moteur et une perte de puissance
A bientôt pour de nouvelles panne
---------- Post added at 16h52 ---------- Previous post was at 16h51 ----------
A oui sa doit être sympas et niveau couple tu as senti une différence ?
mimich141 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mimich141 For This Useful Post:
OILC93 (25/01/2024)
Vieux 25/01/2024, 18h22   #48
OILC93
Avatar de OILC93
Oui surtout a bas regime tu as du voir que d'origine quand tu demarre au feu à l'acceleration on à l'impression de sentir un trou ba plus la . J'ai l'impression que le moteur aurait du sortir comme ça en fait de compte ils l'ont trop degonfler electroniquement
Vieux 25/01/2024, 18h31   #49
kis2a
Avatar de kis2a
fuck pigeottttttt
Vieux 25/01/2024, 18h38   #50
OILC93
Avatar de OILC93
fuck pigeottttttt
Slt le corse lol sa vaaa il ont des bons modele quand meme et puis les autres marques à part les japonaises et correen c'est autant la merde de toute façon .
Mais je t'avoue que j'aurai bien aimée un bon petit 2l turbo ou v6 la dessus qui sait peut etre un petit swap de fou un jour
Vieux 25/01/2024, 19h34   #51
mimich141
Avatar de mimich141
Exactement a bas régime il ya une latence sur une petite voiture ça va encore mais par exemple un 5008 c'est vraiment trop peux
Chez PSA j'adore le 2l hdi 16 en 140
---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h32 ----------
Peugeot on quand même pas fait que de la merde lool
J'ai une 307 cc en 2lhdi 16 136 chevaux c'est pas mal et niveau moteur pour l'instant que des pièces d'usure et elle a environ 270000 kilomètres consomme pas énorme et le châssis sport dessus c'est juste un kiff a savoir que les étriers de freins avant sont ceux de la 206 RC
Vieux 25/01/2024, 21h20   #52
kis2a
Avatar de kis2a
je dis ca mais j'ai une 308 diesel GT line , ça marche bien , sauf les train avant chez moi , Peugeot ..... ... ça prend du jeux très vite
âpres ces leurs norme européen qui fond faire des merde , et avec leur fichu électrique , chez pas ou ça va finir cette histoire
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h19 ----------
[/COLOR]Peugeot on quand même pas fait que de la merde lool
une bonne 205 GTI
Vieux 25/01/2024, 23h15   #53
OILC93
Avatar de OILC93
une bonne 205 GTI
lol ouai leur norme à la con qui leur servent plus à nous pomper du pognon qu'a la planete je te jure , ouai 205 gti le cercueil roulant rapport poids puissance enorme en même temps ils l'ont sorti quand c'etait la crise pour eux en fin de compte si on veut des bonnes voitures il ne faut plus acheter chez eux pendant un moment et ils finissent par nous pondre des petites bombes
---------- Post added at 23h15 ---------- Previous post was at 23h14 ----------
et oui le meilleur moteur diesel peugeot ...
Dernière modification par OILC93 ; 25/01/2024 à 23h58.
mimich141 (01/02/2024)
Vieux 30/01/2024, 21h36   #54
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 9
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
Envoyé par Mécanotor Voir le message
C'est la dilution de l'huile par l'essence à cause des petits trajets qui dégrade la courroie!
Vous avez vu, il changent encore les normes d'huile. Pour certains moteur ca repasse en 5W30 mais avec une nouvelle norme
La 5W30 avec norme spécifique c'est uniquement pour le DV5 dans le but de retarder l'usure de la chaine d'AAC et sa casse...
le EB reste en 0W20 ou 0W30
A plus
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mathpsa For This Useful Post:
adiago (31/01/2024), mimich141 (31/01/2024)
Vieux 31/01/2024, 15h21   #55
mimich141
Avatar de mimich141
Effectivement sur les dv5 et a savoir pour un remplacement de filtre a gasoil c'est passage a la valise :(
Vieux 02/02/2024, 19h15   #56
Procom
Avatar de Procom
Procom is an unknown quantity at this point
Salut a tous, quand j'étais technicien chez Citroën, j'ai déjà eu le cas d'un déphaseur HS. En gros le véhicule arrive avec voyant de pression d'huile (courroie de distri désagréger comme d'hab). Quelques temps après l'intervention le véhicule est revenu avec un déphaseur en défaut. Après avoir inversé les électrovanne, on ce rend compte que ca vient du déphaseur. On remplace le déphaseur. Toujours le même problème l'explication du constructeur les dépôts de courroie les plus fins on réussi a passer dans le circuit d'huile de déphasage. Résultat véhicule sous garanti remplacement du moteur, après peut être qu'un nettoyage est possible. Ça ne veux pas dire que c'est ça mais en tout cas ce cas de figure est possible.
Procom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Procom For This Useful Post:
mimich141 (03/02/2024)
Vieux 02/02/2024, 19h36   #57
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
STEPPERMOTOR.FR has a wide range of motors, now available Stepper gear motors, Nema 17 gear motor and so on
spam déguisé !?
Vieux 03/02/2024, 22h46   #58
mimich141
Avatar de mimich141
Travaillant avec un garage Peugeot et même se tire les cheveux n'en peuvent plus de ce matin à multiples pannes
Dernièrement nous avons eu aussi une fusion de bougie première fois que je vois ça
Vieux 04/02/2024, 00h58   #59
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
les bougies électrodes fondues étaient monnaie courante avant les moteur diésel surtout avec pistons percé a la clé , tout ça est tomber aux oubliettes
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2024, 10h54   #60
skygui
Avatar de skygui
skygui has a spectacular aura aboutskygui has a spectacular aura about
Je viens d'en remplacer un en atelier sur un C4 cactus, quelle horreur ce bloc !
Type de fichier : jpg 20240201_174646.jpg (96,8 Ko, 24 affichages)
:yo:
Dernière modification par skygui ; 04/02/2024 à 19h23.
skygui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skygui For This Useful Post:
soustourou (14/03/2024)
peugeot 308 1.2 puretech dzdzpwr PSA Group Peugeot, Citroën 22 29/01/2026 21h03
1.2 puretech 110cv pcv valve chourik2002 Automobile en général 7 28/07/2023 07h34
308 1.2L PureTech 110 - DTC P0494 Mehdi13 Chiptuning 2 07/07/2022 06h45
Kit Ethanol Peugeot 2008 1L2 Puretech 110 CV Walid25 PSA Group Peugeot, Citroën 28 11/07/2019 07h18
C3 1.2 Puretech 82CH E85? WJon PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/07/2019 16h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
