Vieux 08/02/2013, 19h37   #1
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
Post code defaut P242F vw touran 2008
j'ai un voiture vw touran :j'ai brancher le diagnostic vag com il detecter cete code : P242F RESTRICTION /BOUCHé filtre aparticule bance 1 ;comment je dois faire mes amies
ikhtisari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2013, 08h00   #2
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
lance la régénération du fap en conduite.a+
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2013, 22h51   #3
pitouille83
Avatar de pitouille83
pitouille83 is on a distinguished road
Un bon trajet sur autoroute devrait lui faire du bien, surtout si tu fais beaucoup de petits trajets en ville. Sur les petits trajets, la régénération n'a pas le temps de se faire.
pitouille83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2013, 23h03   #4
formator2
Avatar de formator2
j le meme probleme sur une passat cc. comment regenerer ca avec vagcom ?
Vieux 17/02/2013, 21h32   #5
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
c'est possible avec vas 5054,mais essayer d'abord une régénération sur autoroute si tu n'as pas atteint une tel quantité de suie dans le fap .
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2013, 14h50   #6
formator2
Avatar de formator2
si la quantité de suie dépasse 45g=> filtre a chager.il pourra pas y avoir de régénération.
Vieux 19/02/2013, 18h40   #7
rudjul
Avatar de rudjul
rudjul is on a distinguished road
Normalement c est plutôt 150 g max et régénération impossible au dessus de 75% de colmatage
Si je t ai aidé ou rendu service, oublie pas le petit thanks!
rudjul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2013, 22h32   #8
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
j'ai lancé regeniration de fap le probleme et resolu les 3 lampes eteint mais apres un jour ; la lampe temoin de fap s'allume :;?
Vieux 28/02/2013, 08h27   #9
rudjul
Avatar de rudjul
as tu regardé le taux de saturation du fap il s'agit d une pièce d'usure si trop saturé = a remplacer ou a nettoyer ou vidé plus suppression électronique tu peux avoir aussi une autre panne qui empêche la régénération comme le volet de tubulure d'admission bloqué capteur de température de gaz d'échappement défectueux....
Vieux 01/03/2013, 08h42   #10
rudjul
Avatar de rudjul
sa ne peut pas être une solution définitive puisque les gaz diesel contienne des particules qui quand elle sont brulés devienne des suies, et se sont les suies qui colmate les fap a la longue car elle ne s'évacue pas c'est pour sa que c'est une pièce d'usure! donc même en faisant 2 régénérations puis mettant tout a 0 tu aura toujours une pression différentiel dans le fap qui ne correspondra pas a un fap neuf ou nettoyer
Vieux 16/05/2013, 20h02   #11
foulques
Avatar de foulques
regarde bien dans tes parametres la valeur de pression differentiel du fap moteur arreté,generalement c'est le capteur qui est defectueux,j'en ai changé plus d'un.
codes defaut SPRINTER 2008 CDI reprogauto Mercedes Benz 3 28/01/2013 16h21
Dash Touran 2008 2009 Axel93 Tableau de bord (Dashboard) 3 02/10/2012 00h40
code pin w touran messhi78 Transponder, code pin 1 06/09/2012 19h35
VW Touran 2008 Calculateur Habitacle (BSI) sebdetours VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 28/12/2011 11h05
code autoradio vw touran baste59 Autoradio et Navigateur GPS 1 26/08/2010 01h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h21.
