Vieux 22/01/2024, 21h26   #1
Cyril34
Avatar de Cyril34
Cyril34 is an unknown quantity at this point
Par défaut Pin sid208 boxer
Bonjour les gas je suis à la recherche d une solution pour extraire un code pin sur boxer 2011. Sid208. Car j’ai acheté un kit demarage. Mais il ne démarre toujours pas vue les défaut la clé n’est pas codée ci vous avais une solution je suis preneur merci
Cyril34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2024, 21h31   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Il me semble que c est pas du psa classic la dessus.
Regarde si un pro ou un membre du forum peut te le faire selon ton secteur car il faut du matos specifique pour amprendre la cle avant de l appairer
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Cyril34 (22/01/2024)
Vieux 23/01/2024, 19h46   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est du fiat donc 5 caracteres,il te faut du matos pour extraire le pin.
rapproche toi de quelqu'un qui a ce matos.
Tu est d'où?
http://www.armoreprog.fr
Cyril34 (23/01/2024)
Vieux 23/01/2024, 23h17   #4
Cyril34
Avatar de Cyril34
Tu est d'où?
Salut à toi je suis du 34. Tu c’est le matos que faut pour extraire le pin et quel logiciel il faut ?
Vieux 23/01/2024, 23h25   #5
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Tu vas t'embourber dans des tas de manipulation foireuses.
Personnellement.
Je ferai un vierge sur ton ecu et je conserverai tout d'origine sur ton véhicule.
Maintenant.
On ne saient pas qu'elle est ton problème.
Changer le kit de démarrage n'est vraiment la réponse a tout les problème.
Je dirai même qu'il en rajoute.
duroi est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2024, 02h21   #6
WARIO
Avatar de WARIO
WARIO is an unknown quantity at this point
Et une immo off tout simplement ?
Tu n’as pas la clé ?
WARIO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2024, 08h44   #7
Cyril34
Avatar de Cyril34
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Personnellement.
Maintenant.
Salut à toi tu a raison que souvent on rajoute des problèmes avec ce genre d Inter. Par contre c’est tu quel logiciel pour. Viergiser sid208 psa ?
---------- Post added at 08h44 ---------- Previous post was at 08h39 ----------
Salut.
Personnellement.
Maintenant.
Vieux 28/01/2024, 09h40   #8
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Cyril34 Voir le message
a peut pret tout les outils qui code les clés
sinon il faut dessouder la ssop du bcm,la lire et la resouder,ensuite passer le dump dans effi pour avoir le pin
Cyril34 (29/01/2024)
sid208 psa angelman Immobilizer dumps/solutions 3 17/02/2023 19h08
Sid208 psa duroi Réparation & Programmation 20 07/06/2021 10h45
Sid208 boxer ECU diag Vente, Achat, Echange 5 05/03/2021 22h02
boxer 3 sid208 S180129101E Tidus97 Vente, Achat, Echange 8 30/12/2020 22h27
clonage ecu boxer sid208 redou28 Réparation & Programmation 10 18/01/2019 18h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h17.
