Mon Touran se met en mode dégradé. Pas de puissance et voyant clignotant. Le diag VCDS me donne 1 Code défaut trouvé: 7343 - Potentiomètre de recyclage des gaz (G212) Signal trop faible P0407 00 [036] - - Je lance la régénération FAP, le cycle démarre et ne dure que environ 10mn. j'ai cru comprendre qu'il dure 30 à 40 mn. je pars en voiture, après environ 50km, le problème revient je vous joint les les indicateurs relevés après la regénération du FAP, est ce que ça vous semble normal ? Adresse 01: Moteur (03L 906 023 PJ) 21:24:43 IDE00167 Température des gaz d'échappement 1 banc 1 593.6 °C IDE00169 Température des gaz d'échappement 2 banc 1 593.6 °C IDE00433-ENG103279 Filtre à particules: volume de cendres de pétrole-MASS_ASH_PF 50.7007179 g IDE00434-ENG102050 Filtre à particules: masse de suie calculée-MASS_SOOT_SIM_PF 23.94 g IDE00435-ENG101197 Filtre à particules: masse de suie mesurée-MASS_SOOT_PHY_PF -4.77 g IDE06060-ENG111632 Limite de charge: charge de cendres filtre à particules-C_MASS_ASH_PF_LIM_TEST 70.00 g ENG110231-ENG100304 Niveau de regeneration intermediaire de base pour le DPF-STATE_LEVEL_RGN_PF_INTER 8 ENG110244-ENG99556 DPF: Niveau/Etat de régénération-STATE_LEVEL_RGN_PF 8 ENG110245-ENG101979 DPF: Etat de régénération: Succès-LF_STATE_RGN_PF_SUC 0 merci |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
A priori ton défaut concerne l’egr et non le fap ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h34 ---------- Previous post was at 18h33 ---------- Donne plus de détail sur ton moteur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Merci Fred pour ton retour.
C'est ce que je me dis aussi Touran 1T3, 1,6L 105cv boite DSG7 cordialement ---------- Post added at 20h52 ---------- Previous post was at 20h50 ---------- 1 ere immatriculation 02/05/2013 |
bonjour,
a mon humble avis tu es bon pour remplacer l egr |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
est ce que le vehicule a eu un EGR off ? parce qu'a 70gr, tu devrais meme pas pourvoir regenerer. je te conseille de nettoyer ton fap au karscher et faire un reset. @+ |
#6 | |
comment le savoir ? je nettoie d'abord le FAP puis si ce n'est pas bon, j'explore l'EGR ? Cordialement |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Salut ,
pour le savoir il faut lire le calculo moteur et regarder si egr off ou ori... |
#8 | |
ton défaut viens de l'egr commence par le début. Soit tu fais faire un off ca peut t'éviter un petit billet , soit tu le remplaces.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
Merci pour vos retour
c'est 2 pb au même temps la vanne EGR et l'encrassement du FAP. merci pour vos retour cordialement |
#10 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Slt la regeneration c'est bof demonte et nettoie bien le fap c'est radicale bon aprés il y'a plus radicale mais pas besoin d'en arriver la
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
#11 | |
j'ai l'impression que ca a ete fait. car en realité un fap qui chauffe a 1 500 °C, ca doit chauffer a blanc voir meme bruler la voiture... @+ |
#12 | |
c'est vrai qu'après ça plus de problème de fap voir plus de problème du tout
#13 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
1500 degrés ça fait beaucoup pour de l'acier ... Même le titane sur les turbines dans l'aviation ne résiste pas à ça [emoji23]. Plutôt banc 1 , 500°c [emoji6]
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#14 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quelle est la valeur de pression différentielle de ton FAP? Desfois le calculateur considère le fap encrassé alors qu'il ne l'est pas reelement. Donc à verifier...
#15 |
Salut masse de suie mesurè. -4.77g c est vide ou tuyau de prise de pression endommagé sur l amont si bien sûr capteur avec 2 mesures
| régénération fap q7 | tony60 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 20 | 01/07/2017 19h05 |
| Bmw pb de regeneration | tdipower11 | Mécanique générale | 3 | 10/06/2017 09h21 |
| regeneration fap | fiesta | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 30/05/2016 23h35 |
| regeneration de fap | carto | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 13/03/2015 19h53 |
| Vas regeneration fap | stofa-25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 12/01/2012 07h51 |
