Vieux 12/01/2024, 04h50   #1
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Par défaut communication calculateur airbag 206
Bonjour a tous je n'arrive mas a communiquer avec ne calculo d airbag de ma 206 1.6 nfz année 2000 van.
J'ai acheté un autre calculo pareil diagbox 7.57 pp2000 n en veut pas si quelqu'un a une idée merci
Type de fichier : jpg 20240112_030335.jpg (91,4 Ko, 10 affichages)
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2024, 08h17   #2
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Ben vérifie déjà tes alimentations, si tu n arrives pas a communiquer avec les , c est plutôt bizarre.
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
allthe77man (12/01/2024)
Vieux 12/01/2024, 08h25   #3
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 7
Faridovitche will become famous soon enough
Envoyé par allthe77man Voir le message
Sûrement un problème d'alimentation si ta autodata ou Haynes pro tu peu facilement trouver ta panne sinon tu va galèrer sans Chema
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Faridovitche For This Useful Post:
Vieux 12/01/2024, 15h10   #4
allthe77man
Alimentations vérifiées, le boitier fonctionne parfaitement je n'avais que le voyant airbag latéral ou ceinture allumé et en procédant par élimination le problème venait du latéral passager et le voyant s'est éteint sans valise. Je suppose que l'airbag a une prise à part pour dialoguer ou pas de dialogue du tout et tu règle ton problème directement avec les voyants au compteur.
Mais si j'avais pu avoir la confirmation de quelqu'un qui a déjà eu ça...
Vieux 12/01/2024, 17h11   #5
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Slt bizarre que tu ne communique pas avec car moi j'en ai deja passé au diagbox et ca communique peut etre un soucis de ton interface ou du diagbox
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post:
allthe77man (14/01/2024)
Vieux 13/01/2024, 12h42   #6
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 6
Cedric79 will become famous soon enough
Salut, tu as essayé avec une autre valise?
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post:
Vieux 13/01/2024, 13h46   #7
Hello ancienne génération sa mais arriver sur Xsara Picasso impossible de rentrée en diag enfaite au pp2000 il faut que tu rentre le bon numéro dam de tete
allthe77man (14/01/2024), Cedric79 (13/01/2024)
Vieux 13/01/2024, 18h10   #8
Cedric79
Avatar de Cedric79
Et si ça passe pas, tu peux aussi essayer de passer par Lexia
Vieux 14/01/2024, 21h41   #9
allthe77man
Je vais essayer ça effectivement j'ai mis dam au pif
---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h39 ----------
Envoyé par Cedric79 Voir le message
Oui c'est une très bonne idée qui m'avait échappé pourtant fais plein de fois lol
---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h40 ----------
Oui avec delphi pareil
Vieux 15/01/2024, 11h18   #10
Bablo
Avatar de Bablo
Bablo is an unknown quantity at this point
Essaye avec une autre valise pour voir.
J ai eu le cas avec une c3 impossible de rentrer avec diagbox. J ai essayé avec diagzone et c est passé d'ailleurs il n y avait aucun défaut dans le calculateur d airbag.
Bablo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bablo For This Useful Post:
allthe77man (20/01/2024)
Vieux 11/08/2024, 19h38   #11
allthe77man
Problème resolu j'ai reussi a passer avec autel
807 pas de communication calculateur moteur thomas62 PSA Group Peugeot, Citroën 49 10/02/2020 23h19
Communication calculateur ESP Delphipsa ABS, ESP, DSC 1 29/07/2019 13h20
pas de communication airbag hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 40 14/06/2018 23h35
pas de communication calculateur DA c3 hdi hadil PSA Group Peugeot, Citroën 101 25/11/2017 18h31
C3 1.1i 2009 plus de communication calculateur airbag rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 4 19/05/2017 08h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h19.
