Bonjour a tous les membres
Jai reçus une Peugeot 107 toutes les clés perdu , j'ai acheter une clé chez Peugeot (concessionnaire) neuve , comment il faut procédé faut t'il faire un vierge immobox puis synchronisé ou ajouté la nouvelle clé au dump de l'immobox valeo , |
tu fait les question et les reponses dans le meme post
http://www.armoreprog.fr |
oubli la clé acheté chez le concessionnaire
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | 2009mohrice (04/04/2021) |
je fais comme vous dites les questions réponses , car oui je doute , mais ce que j'attendais de vous c'était de me guider sur la procédure a effectuer , je n'ai qu'une seule clé et je n'ai pas droit a l'erreur
#6 | |
la lame ok ,mais le transpondeur en ID46 c'sest la grosse blague le pire c'est que le magasinier lui a dit je vous paie des prune si vous trouvé quelqu'un capable de remettre en route(all key lost) j'ai mis un ID70 et roule ma poule elle a du chercher ses prunes avec sa voiture
| The Following 5 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | Alessiapia14 (02/04/2021), D.Price (29/04/2021), MOUS25 (02/04/2021), Tidus97 (03/04/2021), vortex (12/01/2024) |
merci pour vos réponse mais ça ne ma pas aider , heureusement qu'il y a des personnes sur d'autre forum qui ne se prenne pas pour (je sais tous ) qui m'ont aider avec une façon des plus facile , problème résolu , merci
| The Following 3 Users Say Thank You to 2009mohrice For This Useful Post: |
#8 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2021
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
| The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | mcmomo (29/04/2021) |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vous pouvez nous expliquer la procédure svp....comme sa la prochaine fois on s aura répondre au personne qui ne save pas comme moi merci |
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | ozilmlk (29/04/2021) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
SLT LES AMIS . JE LE FAIS D'AUTRE MANIERE J'ECRIS DUMP VIERGE 24C04 DANS IMMOBOX ET CLE CLE DU concessionnaire AVEC TRANSPONDEUR 4D ID70 APRES JE FAIS APAIRAGE AVEC DIAGBOX (LA DUREE DE L'APAIRAGE PLUS AU MOINS 30MN )
OU ON MODIFIANT LE DUMP ORIGINE DE L'IMMOBOX ON RAJOUTE LA CLE SUR LE DUMP MANUELLEMENT ET ON L'ECRIS ET DIRECTEMENT FONCTIONNE SANS APAIRAGE LES DEUX MANIERE SONT TESTER ET FONCTIONNE BIEN |
#11 | |
Je compatis avec toi ça doit être compliqué de se battre avec plusieurs sois même dans sa tête |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Alessiapia14 (30/04/2021) |
#12 |
Bonjour ,
Moi j'ai essayé sur une Peugeot 107, lecture 24c04, les deux clés proviennent de chez Peugeot le client avait déjà acheté un kit complet neiman + serrure + 2 clés . Les clés sont bien en 4D+ par contre j'ecris les cles avec tango mais la voiture refuse toujours de démarrer..... |
#13 |
Salut.
Envoi moi immobox et ta clé par la poste je te fais ça. Passe en pv pour plus d'informations.
#14 |
Ah le sauveur est de retour!!!!
T inquiète il va te gérer ça le gg. Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
| W202 1997 toutes les cles perdu | seboune66 | Transponder, code pin | 8 | 06/11/2020 11h14 |
| yamaha xmax a perdu tous les cles | shasse | programmation & synchronisation de clé | 5 | 30/12/2018 00h30 |
| Honda accord tous les clés sont perdu | shasse | Transponder, code pin | 2 | 27/10/2017 15h41 |
| Cles perdu clio 2 dci | carto | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 11/10/2015 23h05 |
