| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Salut l'équipe:
J'ai une benz W202 1997 ecu VDO MSE avec toutes les clés perdues J'ai lu mcu hc05 sur immobox situé au pied du côté passager. J'ai généré un fichier pour la télécommande avec eeprom 93C46 avec des abrites officiels et avec une calculatrice DAS2. Ensuite, j'ai créé un transpondeur à codage automatique PCF7935 avec fvdi 2014. Mais malheureusement rien ne fonctionne, ni la télécommande, ni le démarrage. les LED rouge et verte clignotent. J'ai essayé la synchronisation avec le bouton fermer / ouvrir mais sans succès. Avez-vous une solution? Merci |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Vu ta participation inexistante depuis 2015 il ne faudra pas s'attendre a une aide...
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
| The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: | progdebutant (04/11/2020), seboune66 (04/11/2020) |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et puis tu travail avec abrite officiel et tu code avec FVDI
je ne comprend pas comment tu fonctionne ,toi
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | DAVID02620 (03/11/2020), seboune66 (04/11/2020) |
#4 | |
---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h15 ---------- un ami ma fait le fichier a distance avec sont abrite et moi sur place j'ai fait le pcf avec fvdi |
entre être comme fernil et être comme toi y a une différence ... c'est sur mais faut avoue que tu participe très peu quand même
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | seboune66 (04/11/2020) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Salut il te faut une clé MB w202 tu reprogramme la 93c46 a l'intérieur tu change les 4 premiers octets de la premiere ligne tu met
E0 97 31 C5 c'est le code de l'immobox hc05 et tu verifie si la centralisation marche ,si ça marche apres il faut quant mème une clé pour le neyman |
| The Following User Says Thank You to MARVAL For This Useful Post: | seboune66 (06/11/2020) |
J'ai déjà fait mais la centralisation ne fonctionne toujours pas
Le client est venu au garage en roulant juste pour une révision et le mécanicien a perdu la seul clé du véhicule. |
Un immo off sur ce calculateur c'est compliqué il faut poser un emulateur et surtout faire l'adaptation avec HHT WIN variant coding avec un MB STAR C3 j'ai essayé une foi pas réussi
normalement sa devrait marcher. avez vous controller l état des pilles de télécommande et si la télécommande émet l infra rouge quand vous appuyer?
| Generer cles w202 | drissdiag | programmation & synchronisation de clé | 1 | 03/01/2019 16h21 |
| yamaha xmax a perdu tous les cles | shasse | programmation & synchronisation de clé | 5 | 30/12/2018 00h30 |
| Honda accord tous les clés sont perdu | shasse | Transponder, code pin | 2 | 27/10/2017 15h41 |
| Toutes les clés Anti Virus todays 2011 | Auto16 | Informatique | 2 | 13/09/2016 18h41 |
| Cles perdu clio 2 dci | carto | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 11/10/2015 23h05 |
