| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour, déjà tous mes vœux pour cette nouvelle année, je regarde ce forum depuis quelques semaines, depuis que j'ai cette velsatis et les soucis d'électroniques entre autres, pour essayer de trouver des réponses , des solutions. Quand je l'ai récupéré, batterie faible (hs en fait) démarrage aux câbles, défaut injection, défaut airbag mais fonctionnelle, mode dégradé, suffisant pour faire les 10km de retour, défaut relevé, vanne egr, le défaut revient bien sûr après effacement...
Dernier souci, la batterie était hs, je ne m'en suis pas occupé de suite, je viens de la remplacer et la plus de démarrage, voyant anti démarrage allumé fixe, je glisse ma carte, elle déverrouille les accessoires mais le lecteur dit absente, après l'achat de renolink, contrôle , uch blanck....voila ou j'en suis, ai je fait une fausse manip ? ou le problème de la batterie ? donc je cherche de l'aide, pour retrouver ISK et PIN et déjà pouvoir redémarrer. j'ai lu que can clip pouvait retrouver ISK, j aimerais vos avis, je ne maitrise pas encore renolink, peut il le faire aussi ? merci d'avance pour vos conseils, vos avis, votre aide |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Moi j'en ai fait une cette année. Ou j'ai débranché la batterie 6 ou 7 fois et c est reparti ! On a installé un matin de charge . C est véhicule qui reste dans le garage Si ton uch est vierge tu ne pourras pas lire ton isk.! Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h30 ---------- Previous post was at 08h29 ---------- Matien de charge Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt c'est quoi comme calculateur?
un petit thank ca fait pas de mal |
denso, moteur isuzu
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | vortex (06/01/2024) |
dsl je peut rien faire pour toi de mon cotê
Slt , et oui tu a fais une fausse manip avec renolink .Tu a vidé ton UCH donc plus de isk ni pin pour refaire une prog carte . Essaie de voir si il un membre proche de chez toi pour te faire le nécessaire pour démarrer .
#10 |
c'est un peu a ca que je pensais.....a savoir si du monde pas loin...
#11 |
pbonsoir , personne n'a la combine pour récupérer l'ISK ou le PIN
#12 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir Dom77000
As-tu renault can clip? Cdt |
#13 |
| pb velsatis 2.0 turbo essence | Axid | Mécanique générale | 7 | 15/05/2018 22h15 |
| Boitier papillon velsatis 2l turbo | hgrs | Mécanique générale | 2 | 13/06/2016 16h40 |
| 206 diesel DW8 Pmp & ECU lucas de 2002 | JMN | Mécanique générale | 5 | 10/04/2015 07h28 |
| clio II de 2002 diesel | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 27/03/2015 21h22 |
| opel miriva 1.7l turbo diesel | ajmi_gsm | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 14/10/2013 01h25 |
