Vieux 08/11/2023, 04h12   #16
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 7
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Comment as tu écris le eeprom? En circuit ? Ton iprog original est marche t'il correctement? Ou modifié ? Sinon evite de lutiliser pour d'autre chose.
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
Clash (08/11/2023)
Vieux 08/11/2023, 07h22   #17
Clash
Avatar de Clash
Clash is an unknown quantity at this point
Envoyé par fuzz Voir le message
J'ai du mal nettoyer EEPROM (couche de vernis mauvais contact) car la sauvegarde originale n'est pas complète. J'ai plein de FF consécutif sur 1/3 de la sauvegarde du coup elle est vérolée.
C'est pour cela que je cherche une save originale de 206+ afin de faire une compilation.
Clash est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2023, 11h52   #18
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
SI ta la possibilité de passé sur Lille, viens a mon local avec plaisir, on regarde ensemble !
www.electroautolille.fr
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post:
Clash (09/11/2023)
Vieux 09/11/2023, 08h24   #19
Clash
Avatar de Clash
Envoyé par djilimpines Voir le message
Sinin je t’envoie un eeprom vierge et tu le fais toi meme avec diagbox
Mon Boitier Diag est HS plusieurs essais pas de communication avec le véhicule (test sur plusieurs véhicules).
On me parle d'optocoupleurs HS, j'avoue pas trop comprendre je l'ai utilisé avec Lexia sur des anomalies véhicules et du jour au lendemain plus rien.
J'ai bien entendu fait un tas de manipulations et de tests (réinstallation logiciel, contrôle des câbles, changement de véhicule) etc.
---------- Post added at 08h24 ---------- Previous post was at 08h22 ----------
Envoyé par Clash Voir le message
Il me reste mon iprog pro v87 et j'ai un ezp2023
Vieux 18/12/2023, 05h30   #20
Clash
Avatar de Clash
Bonjour à tous
Alors un petit retour sur ce post, j'ai récupéré un BSI qui avait les mêmes références sauf qu'il était d'un Partner. Donc montage sur la 206 (pas de démarrage, normal) j'ai donc fait un immo_off BSM, remis le compteur KMS à la valeur d'origine sur EEPROM compteur et BSI avec mon Iprog.
Test ça démarre, les kms sont bien comme avant, il me reste un petit problème la voiture ne se ferme plus qu'avec la clé dans la serrure plus de fonctionnement avec la télécommande. J'ai eu beau faire toute les séquences de réinitialisation proposée rien n'y fait.
Je pense qu'il me faudrait valider la fonction avec DiagBox dans mon BSI ???
Des idées ??? merci.
Vieux 18/12/2023, 13h34   #21
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Bonjour à tous
Slt déjà immo off sur bsm c'est impossible mais bon , la vu le changement de bsi faut voir si tu dois pas changé le type d'emetteur sur bsi ou c ton com2000 qui merde . (Ou même ta clé tiens)
Clash (29/12/2023)
Vieux 24/12/2023, 10h33   #22
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ces bsi sont galere, meme avec la même ref, parfois il se virginise a cause de la flash qui n'est pas copiable
meilleur moyen c'est le vierge et recodage
si ton bsi occase allume tout le tdb lors de la mise sous contact, avec des traits sur l'ecran centrale, c'est que ton bsi n'est pas compatible
---------- Post added at 10h33 ---------- Previous post was at 10h32 ----------
j'ajoute que le vierge est tres simple la dessus
http://www.armoreprog.fr
Clash (29/12/2023)
Vieux 27/12/2023, 14h24   #23
Clash
Avatar de Clash
Bonjour alors j’ai écrit immo off voulant dire que j’ai neutralisé l’anti démarrage par contre le véhicule tourne impeccable
Pour ouvrir il faut utiliser la clef dans la serrure
Je continue à investiguer
---------- Post added at 14h24 ---------- Previous post was at 14h22 ----------
Oui sans doute par contre il faut une sauvegarde du Bsi nickel et ça je ne l’ai pas
Vieux 27/12/2023, 15h26   #24
OILC93
Avatar de OILC93
Slt tu as récup le code pin sur l'eeprom de l'ecu moteur ?
Il faudrait un telecodage du bsi vierge et apprentissage d'une nouvelle clé mais bon t déjà en immo off reviens en arrière et remets d'origine
Dernière modification par OILC93 ; 27/12/2023 à 15h29.
Clash (29/12/2023)
03g 906 016 ff eeprom kutta12 Immobilizer dumps/solutions 2 11/01/2020 15h06
eeprom mostach Programmateur de composant (flasher) 9 15/05/2016 21h57
eeprom kmol Electronique 6 27/05/2013 15h21
Eeprom kmol Vente, Achat, Echange 1 04/09/2009 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h52.
