Vieux 03/11/2023, 09h29   #1
Clash
Avatar de Clash
Clash is an unknown quantity at this point
Par défaut Eeprom bsi 206+ hs
Suite à une anomalie de centralisation de portes liée au BSI (DIAG garagiste) sur une Peugeot 206+ 5p 1,4 HDI ECO 70, j'ai acheté un BSI identique d'occasion vierge sur internet.
J'ai donc lu EEPROM d'origine (206) pour faire une sauvegarde avec Iprog+ pour la transférer sur le nouveau BSI.
En faisant les manipulations j'ai du louper un truc ou il y a eu un mauvais contact sur L'EEPROM 95160 (25160) car la sauvegarde originale me crée des nombreux problèmes (plus de centralisation, plus de réglage rétroviseurs, plus de de montée ou descente des vitres, etc..)
Le comble c'est que dans la panique j'ai réécrit le mauvais programme sur mon BSI d'origine...je n'ai donc plus rien
Je cherche si quelqu'un aurait une sauvegarde d'origine de Peugeot 206+ à me donner afin de réécrire mon EEPROM et remettre le véhicule en route.
Merci.
Clash est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2023, 14h57   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Clash Voir le message
Merci.
Slt pourquoi tu t'es compliqué la vie comme ça ? Tu a reçu le bsi vierge tu n'avais qu'à telecodé ton Vin et pin reprogrammer la clé c'est tout.
The Following 5 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Clash (03/11/2023), damiano59 (06/11/2023), duroi (18/12/2023), uncleseb (03/11/2023), WJon (08/11/2023)
Vieux 03/11/2023, 16h04   #3
Pouvoir de réputation: 113
Mouais je doute ça soit ton problème lol
The Following 6 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Clash (03/11/2023), damiano59 (06/11/2023), duroi (18/12/2023), OILC93 (03/11/2023), tico (07/11/2023), WJon (08/11/2023)
Vieux 03/11/2023, 18h20   #4
Clash
Avatar de Clash
J'ai lu un truc sur le net et YouTube j'ai suivi innocemment le tutoriel sans expérience au préalable du coup je suis dans l'impasse....
---------- Post added at 18h20 ---------- Previous post was at 18h15 ----------
Je ne comprends pas ton message.
En fait si je lis l'eeprom actuellement, j'ai une bande de plusieurs lignes ou il y a des FF (en Hexa ça annule les autres transcriptions).
La valeur FF écrase ce qui était écrit c'est comme si on mettais du vide à la place et je crois que le codage non fonctionnel était à ce niveau.
Merci.
Vieux 03/11/2023, 18h27   #5
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
T'es bon pour prendre un autre vierge.
Recupère Pin et télécodage Vin , pin et un arsenal de fonctions et options avec diagbox, ça va être long l'ami
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
Clash (03/11/2023)
Vieux 03/11/2023, 18h43   #6
Clash
Avatar de Clash
Envoyé par Ecom Voir le message
A ce niveau j'envisage de trouver d'occasion un BSI de 206+ (même modèle) pour avoir la trame de base de l'EEPROM, j'y mettrais mon VIN,PIN etc.. et pour l'antidémarrage sans doute un immonde-Off
---------- Post added at 18h43 ---------- Previous post was at 18h41 ----------
Je donnerais des nouvelles merci.
Vieux 03/11/2023, 19h57   #7
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Tu as changer le bsi juste à cause de la centralisation ??
Tu n avais pas l'heure qui se remettait a zero par hasard ?
Et la cle avait ete teste aussi ??
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
akasa67 (03/11/2023), Clash (06/11/2023)
Vieux 03/11/2023, 21h38   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Merci.
Sacré bourbier dans lequel tu t'es mis l'ami avant de faire des conneries il vaut mieux s'assurer du truc . Bref la il te faut vierge et comme a dit fils je pense pas que ton problème de centralisation soit dû a ton bsi . Donc d'abord vierge puis telecodage et reprogrammation clé et on voit après pour la centralisation.
Après une soluce plus rapide serait de demandé de l'aide a un membre du forum pas loin de chez toi .
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Clash (06/11/2023), Haddoken7 (05/11/2023)
Vieux 05/11/2023, 16h17   #9
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Merci.
Salut a tu la reference de ton bsi ?
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Haddoken7 For This Useful Post:
Clash (06/11/2023)
Vieux 06/11/2023, 18h56   #10
Clash
Avatar de Clash
Envoyé par Haddoken7 Voir le message
BSI E02-00 MG Siemens 96579999780
Vieux 07/11/2023, 13h04   #11
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
J'ai pas exactement les référence de ton BSI mais j'ai un BSI vierge en stock.
Je peux si tu veux te le télécoder sur table, t'aura plus qu'a inscrire un code PIN et démarer.
www.electroautolille.fr
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post:
Clash (07/11/2023)
Vieux 07/11/2023, 13h49   #12
Clash
Avatar de Clash
Envoyé par djilimpines Voir le message
Merci pour cette proposition je regarde encore un peu de mon côté, si nécessaire je reviendrais vers toi.
The Following User Says Thank You to Clash For This Useful Post:
djilimpines (07/11/2023)
Vieux 07/11/2023, 14h23   #13
djilimpines
Sinin je t’envoie un eeprom vierge et tu le fais toi meme avec diagbox
Clash (07/11/2023)
Vieux 07/11/2023, 15h05   #14
tico
Avatar de tico
slt tu es d'où stp?
Vieux 07/11/2023, 21h55   #15
Clash
Avatar de Clash
Envoyé par tico Voir le message
slt tu es d'où stp?
Nord de la France
03g 906 016 ff eeprom kutta12 Immobilizer dumps/solutions 2 11/01/2020 15h06
eeprom mostach Programmateur de composant (flasher) 9 15/05/2016 21h57
eeprom kmol Electronique 6 27/05/2013 15h21
Eeprom kmol Vente, Achat, Echange 1 04/09/2009 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h05.
