Vieux 24/12/2023, 17h57   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Demarrage impossible suite changement filtre gasoil 1.6tdi 90
Sur une polo 1.6 tdi 90, suite au changement du filtre Ã* gasoil, la voiture tousse mais ne demarre plus! :
J'avais mis le contact sans demarrer au moins 15 fois avant de lancer le moteur mais nada
Suite Ã* cela, je fais la manip via vcds mais toujours pareil avec un defaut:
10119 - haute pression de carburant
P006C pression minimal non atteinte
Je pense au capteur de pression carburant, vous en pensez quoi?
Ps: pas de limaille dans le filtre
Merci Ã* vous pour votre aide
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2023, 18h07   #2
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
slt parfois c est assez merdique la dessus
devisse legerement le petit capteur sur la tuyauterie apres le filtre .
lance la pompe de gavage et attends que plus de bulles sortent par ce capteur
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Liteonn (24/12/2023), tarik_electronic (24/12/2023), vortex (25/12/2023)
Vieux 24/12/2023, 18h20   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
slt fufounet merci pour ton aide
je regarde ça demain et tiens au courant
encore merci ;)
Vieux 24/12/2023, 18h31   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Liteonn Voir le message
encore merci ;)
Slt en effet c'est un peu galère à reamorcer la dessus il faut insister ça va finir par demarrer .
Vieux 24/12/2023, 22h04   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
sur volvo S40 2005 2.0d
pour reamorcer le circuit de Go
il faut devisser la sortie HP de la pompe HP, jusqu'a ce que du gazole en sort.
ou a l'ancienne, tu devisses un tuyau d'injecteur pour purger l'air du circuit.
Liteonn (25/12/2023)
Vieux 24/12/2023, 22h47   #6
starpatrick
Avatar de starpatrick
starpatrick is an unknown quantity at this point
Débranche le flexible de retour sur la pompe HP, et bouche ce flexible avec une vis. Ensuite, lance 2 ou 3 X la pompe de gasoil électrique via vcds ou un autre outil de diagnostic.
Rebranche le flexible précédemment enlevé, et démarre.
starpatrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to starpatrick For This Useful Post:
Liteonn (25/12/2023), Pelican (26/12/2023), vortex (25/12/2023)
Vieux 25/12/2023, 06h07   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr ou fait a l ancienne . Ouvre legerement l ecrou sur chaque injecteur en damarrant a chaque fois pour vider l air dans le circuit .jusqua voir ton carburant arrive au injecteur
Vieux 25/12/2023, 07h46   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Perso, après remplacement du filtre, je fais 2 purges du circuit (de suite) avec ODIS et jamais eu de soucis.
Pas d'autres travaux réalisés sur la voiture ?
Vieux 25/12/2023, 13h33   #9
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Salut ,
bete question . l'avais tu rempli de gasoil neuf le nouveau filtre avant de le monter ?
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
Vieux 25/12/2023, 13h38   #10
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Ca m'est arriver souvent de devoir lancer une purge avec l'outil de diag pour réamorcé ces cochonneries. Sinon tu vide ta batterie a force de lancer le démarreur avant que ça ne s'amorce.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Vieux 25/12/2023, 18h24   #11
Liteonn
Avatar de Liteonn
Re les amis,
Merci pour vos reponses
Alors j'ai reussis à redemarrer mais quelle angoisse!!
J'essaie toutes les methodes enoncées au dessus mais elle ne demarre tourjours pas
J'assiste la batterie avec une autre batterie relié avec des pinces
J'insiste toujours rien ... pendant 2h facile
Bref je me dis derniere chance avant de la ramener au garage: je deconecte et reconecte la prise du capteur sur la pompe Hp, et là bingo sa demarre nickel!!!
Merci à vous en tout cas, prenez soin de vous et votre famille
The Following 2 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post:
Bollide (26/12/2023), Pilouf (26/12/2023)
Vieux 26/12/2023, 17h32   #12
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Salut, et tu y avais toucher a cette prise (connecteur) ...
Vieux 26/12/2023, 19h28   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Redémonte le couvercle du filtre et regarde le positionnement des joints, on a vite fait de les monter de la mauvaise manière, je me suis déjà fait avoir.
Vieux 27/12/2023, 21h56   #14
Liteonn
Avatar de Liteonn
@Bollide: non du tout je n'ai touché qu'au filtre à gazoil
---------- Post added at 21h56 ---------- Previous post was at 21h55 ----------
@Binbin: sur ce filtre il n'y a pas de joint, c'est un filtre bouteille à mettre en place directement à la place de l'ancien
Vieux 20/03/2024, 03h38   #15
Mehdi34a1
Avatar de Mehdi34a1
Mehdi34a1 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème similaire
Re les amis,
Salut Liteonn j’ai le même problème similaire j’ai vider ma batterie aussi j’ai une Audi a1 1.6 tdi 105 cv on a le meme moteur, je voulais vous demander si vous pouvez me dire où est ce fameux capteur sur la pompe HP car je ne sais pas où il ce trouve, j’ai aussi un VCDS à la disposition mais j’aimerais faire ce branchement débranchement car j’ai vraiment tout essayer elle ne veut pas démarrer
Merci d’avance pour votre retour
Mehdi
Mehdi34a1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vitre electrique ne marche pas suite à un changement de kit de demarrage ned PSA Group Peugeot, Citroën 16 06/03/2022 00h18
120d pas de démarrage suite changement batterie babar BMW, Mini, Rolls-Royce 10 19/09/2017 10h50
Probleme démarrage suite changement injecteur CLIO 2 DCI 80 cv FreeStar76 Mécanique générale 54 05/07/2017 12h35
Mais ou est le filtre à gasoil sur le 3L HDi PSA? ramses74 Mécanique générale 12 31/10/2016 19h26
emplacement filtre a gasoil touareg r5 2005? ishams2002 Mécanique générale 0 14/06/2015 14h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h28.
