Vieux 15/02/2022, 04h17   #1
ned
Avatar de ned
ned is an unknown quantity at this point
Par défaut Vitre electrique ne marche pas suite à un changement de kit de demarrage
Suite à un changement de kit de démarrage sur ma 307 2.HDI 90CV le vitres ne montent plus et la température extérieur ne s'affiche plus.
Pour les vitres j’entends un petit déclenchement mais sans plus.
Merci d'avance pour votre aide.
ned est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2022, 07h58   #2
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Je ne peux pas trop t aider, mais dans mon retour d experience alfa, ca me le faisait si la donneuse n avait pas le meme nombre de portes que la receveuse ..
est ce que le cas ?
aussi la Temp Ext est une option de la clim auto, et c est lié a la configuration du Bsi ( a toi de voir si tu peux declarer clim auto dans programmation via Diagbox ? )
j ai une maigre connaissance du sujet, si ca peut t aider ...
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
zav_ze_best (15/02/2022)
Vieux 15/02/2022, 10h08   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Il faudrait la reference exacte du bsi d origine et celui du bsi que tu as mis.
Parfois les bsi sont compatibles pour le démarrage mais pas pour les options. Exemple: valeo j03 vs j04.
Autre chose, c est peut etre aussi une simple question de config d option.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Vieux 15/02/2022, 12h08   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Salut ,
Regarde bien les télécodages du bsi avec diagbox .
Tu aurais du regarder avec l'ancien pour les comparer .
Tu as bien remis exactement la même ref ?
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
yann3 (17/02/2022)
Vieux 15/02/2022, 14h20   #5
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
il faut un lexia pour essayer de codé les paramètres de la bsi , en espérant qu'elle est compatible avec l'ancienne , il peut y a voir un problème de veilleuse , phare aussi .
cdt
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
yann3 (17/02/2022)
Vieux 15/02/2022, 18h00   #6
ned
Avatar de ned
effectivement ma 307 est 3 portee et la donneuse est une 307 sw donc 5 portes.
la reference de BSI de ma 307 est :
Plan 9636760580 F Piece 9644098180
Valeo BSI GOX -00 Variante : C
La reference dela BSI de la 307 donneuse :
Plan 9636760580 F Piece 9649510580
Valeo BSI GOX -00 Variante : A
Je n'ai pas de problème de veilleuse ou de phare , J'ai que les vitres qui ne monte pas , pas d'affichage de la température extérieur et pas la possibilité de régler les rétroviseur.
Je n'ai pas de diabox mais j'ai un juste un Mucar V06
Vieux 15/02/2022, 18h13   #7
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Si je ne dis pas de betise la donneuse a plus d option donc compatible. Le contraire n aurai pas ete possible.
Parcontre obligation de telecodage pour que tout rentre dans l ordre.
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Vieux 15/02/2022, 18h58   #8
ned
Avatar de ned
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Telecodage avec diabox ?
Vieux 15/02/2022, 18h58   #9
Pouvoir de réputation: 113
Mouais 9 chance sur 10 c est pas le bon fichier :-)
jah83 (16/02/2022), jean-marc 10 (15/02/2022)
Vieux 15/02/2022, 20h35   #10
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
J ai envie d y croire lol
Cordialement
Dernière modification par Fastdiag ; 15/02/2022 à 20h54.
Vieux 15/02/2022, 20h54   #11
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Envoyé par ned Voir le message
Yesss
Vieux 16/02/2022, 04h07   #12
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
En principe si tu prend une version. Plus récente comme par exemple un j04 et toi c'est un j03 sa fonctionne..après un simple telecodage bsi des options vitre électrique règle le problème
Envoyé de mon CPH2089 en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2022, 04h19   #13
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut si tu n'as pas diagbox pour faire ton télécodage tu peux faire un clonage de ton BSI avec XPROG ou UPA-USB tu trouveras le pinout facilement sur le net
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2022, 00h03   #14
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ce ne sont pas les memes,donc c'est mort pour le clonage,meme seulement l'eeprom
http://www.armoreprog.fr
Vieux 17/02/2022, 11h32   #15
ned
Avatar de ned
Je voudrais acheter un diabox pour régler le problème de cette 307.
Quel meilleur version je doit acheter sachant que cette 307 est de 2002
J ai aussi une xsara picasso de 2004 et une 5008 de 2012.
Merci pour vos conseils d´avance
120d pas de démarrage suite changement batterie babar BMW, Mini, Rolls-Royce 10 19/09/2017 10h50
Eos vitre electrique arr marche pas DIAGSYSTEM25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 27/03/2017 16h39
audi A3 lève vitre électrique ne marche pas digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 14/09/2014 01h08
pb vitre electrique suite modif km bsi c2 flyshaolin Tableau de bord (Dashboard) 10 20/03/2012 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h29.
