Bonjour les amis,
J'ai un calculateur de référence 0281 010 500, j'ai souhaité lire l'EEPROM 5P08 pour récupérer le code PIN. J'ai réussi à lire le fichier, mais pas moyen de connaître le code PIN via immokiller 1.1. J'ai su lire l'eeprom sans la dessouder via un iProg V87, je n'ai pas eu d'erreur particulière. Est-ce qu'il faut dessouder pour avoir une lecture correcte ou immokiller ne sait pas calculer le PIN ? Je vous joins mon DUMP au cas où certains arriveraient à le lire OU au moins me dire si mon dump est bon.. Ca serait super sympa de votre part. L'idée c'est que je puisse cloner mon calculateur avec un autre pour en avoir 1 de rechange. Je ne souhaite pas déplacer l'EEPROM mais la copier Merci à vous et bonne soirée |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ton dump est bon mais il s'agit d'un anti démarrage 1er generation donc pin illisible , si tu veux le pin direction Peugeot avec ta carte grise !
| The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | akasa67 (11/12/2023), fabien4455 (11/12/2023) |
Merci pour la réponse. Donc si je clone l'EEPROM + Flash vers une autre calculateur, sans me soucier du PIN ça devrait démarrer ? Vu qu'elle fonctionne déjà actuellement |
Hello oui clone eeprom flash sais ok sais adc1 tu ne verra pas de pin ..
Elle fonctionne actuellement pourquoi tu veux cloner l ecu ??
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fabien4455 (12/12/2023), jean-marc 10 (12/12/2023) |
J'apprend petit à petit la cartographie, et j'aimerai avoir un 2ème calculateur sur lequel je fais mes essais (EGR off par exemple).
Je préfère éviter de toucher à l'ECU d'origine |
| The Following User Says Thank You to fabien4455 For This Useful Post: | jean-marc 10 (12/12/2023) |
Hello, pour vous tenir informé, j'ai copié la flash + l'eeprom sur le nouveau calculateur et tout est OK le véhicule démarre bien et je n'ai pas d'erreur.
J'ai souvent lu qu'il fallait dessouder pour lire et écrire la 5P08, avec mon clone chinois de iProg je n'ai pas eu besoin de dessouder. Matériel de bonne qualité ou chance ? Je ne sais pas, mais c'est bien pratique ! |
| off 5p08 | thie59 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 18/04/2016 10h29 |
| immo off sur un 5p08 | samb4064 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 18/09/2015 23h35 |
| Pin 5p08 | BARY42 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 31/01/2014 04h08 |
| probleme lecture 5P08 | MEDELAS | Programmateur de composant (flasher) | 13 | 04/11/2013 23h04 |
