Vieux 24/02/2013, 10h54   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut DEBUTANT immo off
nouveau sur le forum j'ai un souci avec un boxer qui a perdu son code antidemrage il ne démarre pas et j'ai le voyant clés allumé.
j'ai récupéré que le code d'origine avec la carte grise chez peugeot mais il ne fonctionne pas car la clés neiman bsi et calculo on été remplacer auparavent et acheter en casse sans le code .
j'aimerais donc faire un IMMO OFF mais je ne connais pas la procédure .
Pouvez vous m'expliquer comment faire j'ai pour cela un galetto et un MPPS pour lire l'ecu du calculo par l'obd .
mes questions:
1) pour faire un IMMO OFF on modifie le dump d'un eeprom mais lequel ? est ce celuis du calculo ou BSI? ou les 2?
2) est ce qu'on peu faire celas juste avec un mpps ou galetto ou il faut désouder les eeprom?
Merci a tous d'avance.
Vieux 24/02/2013, 11h19   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, sur boxer tu doit avoir un immobox delphi, petit boitier gris, tu lit eprom 93lc66 et post pour code
Vieux 24/02/2013, 11h19   #3
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut !
le OFF ce fait sur le boitier moteur !
après pour l'Eeprom a modifier ça depand du modèle de boitier que tu as !
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2013, 17h23   #4
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
c'est quel boxer 1 2 ou 3 .. quel boitier ..
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2013, 20h09   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
bonsoir
et merci pour vos réponse .
c'est un boxer 2 enfin un jumper 2 car citron . ok donc je lis sa avec le galetto? le calculo si je ne m'abuse c'est un bocsh mais je n'ai pas plus de précision.
dell: "tu lit eprom 93lc66 et post pour code" quand tu dis sa je le lis avec quoi? je doit le dessouder ? ou est ce boitier ? je ne connais pas du tt ce model car c'est la premiere fois que je touche a un utilitaire.
powermap: meme question je lis le dump juste avec un galetto ou je doit passer par la case desoudage d'eeprom?
Vieux 25/02/2013, 03h13   #6
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Non mon ami le galetto sert a lire le calculateur sur le boxer je pense que tu peut faire immo off avec le boîtier Gris tu dessoude l'eeprom ou si ta une pince pomona ta pas besoin de dessouder il est préférable de dessouder
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2013, 08h46   #7
powermap
Avatar de powermap
avec le galetto ou le MPPS tu ne peux pas lire c'est Eeprom !
mais seulement la flash !
tu vas devoir dessouder pour ton OFF !
Vieux 25/02/2013, 14h50   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
Ok merci pour ces infos précieuse mais ou est ce fameux boitier gris?
Vieux 25/02/2013, 18h59   #9
etranger974
salut .. c'est quoi comme calculateur que tu a as .. edc15c6 ..
Vieux 26/02/2013, 08h22   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
salut oui sa doit etre ça
Débutant en reprog azqec Electronique 12 06/06/2013 18h25
debutant azesam2003 Transponder, code pin 2 17/01/2012 17h46
question de debutant abou Immobilizer dumps/solutions 4 02/12/2009 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h10.
