Vieux 30/11/2009, 22h53   #1
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Par défaut question de debutant
bonjour à tous,
voila, point de vue reprog , ou modif eeprom compteur je mis connai un peu
par contre point de vu pin ou immo la je suis dans les choix...
donc j'avais un petite question, à quoi sert l'immo???
sa retire l'antidemarage?
le pin à ce que j'ai compris sert au transpondeur de la telecommande...
si quelqu'un peut m'expliqué?
merci beaucoup
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2009, 21h24   #2
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
Les softs Immos servent soit à supprimer la fonction antidémarrage, soit à virginiser le calculateur en question (Ecu Moteur, Bsi, UCH, Verrou de colonne...Etc), le Pin, à ma modeste connaissance est une authentification pour pouvoir affecter une clé à une voiture x, ce code est généralement mémorisé dans la bsi, ecu moteur, UCH, Tableau de bord (VAG); etc....
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2009, 13h01   #3
abou
Avatar de abou
ok merci;
mais l'immo se fait par prise obd? ou sur leeprom bsi, uch...???
en gros si je supprime l'immo de ma 306, nimporte qui fai un double de mes clef et peu la demarrer??? c'est dangereux sa
mais pratique si on pert nos clef, comme moi, il me reste que les double de mes clefs, je n'ai plus la clef principal avec l'ouverture des portes...
d'ailleurs j'aimerais acheté des clef de 306 à la casse, comment faut faire pour faire marché le transpondeur? à mon avis il me faut juste le boitier transpondeur dans la clef et dans la voiture
Vieux 02/12/2009, 13h34   #4
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
IL TE FAUDRA REMETTRE LE CODE PIN CLEF DANS LA NOUVELLE CLEF
tu peut faire ca avec le diag psa
ca s'apel un aprentissage de clef
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2009, 15h05   #5
Amine13
Avatar de Amine13
Envoyé par abou Voir le message
ok merci;
oui, Pratique en cas de perte clés, mais aussi pour faire des essais dont la panne peut provenir d'un calculateur ou celui ci serait tout simplement remplacé par un calculateur "cracké" pour éliminer ce cas de figure.
Question con youky Tableau de bord (Dashboard) 12 23/04/2010 06h21
Question slv Transponder, code pin 0 18/09/2009 11h58
Comment modifier l'ecu ( reprogrammer ) aide débutant alainthebest007 Programmateur de composant (flasher) 1 23/07/2009 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
