Vieux 08/12/2023, 06h14   #31
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Bonjour Aramis95
Il n'y a aucune information sur l'unité de commande du moteur que vous avez trouvée lors de la numérisation.
Vous voulez des informations, mais ne fournissez aucune base.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2023, 07h59   #32
Aramis95
Avatar de Aramis95
Aramis95 is an unknown quantity at this point
Bonjour Sami55
Désolé, j'ai oublié de revenir vers vous suite à mon message de septembre
J'ai entre temps changer la version de pyren suite au message de andru666 mais je ne retrouve pas le menu qui de mémoire s appelait "entrer code injecteur".
Après recherche sur internet, je suis tombé sur un forum russe (ou andru666 est present) et il est bien indiqué la possibilité de coder les injecteurs.
Je regarde de nouveau ce soir
Vous avez déjà essayé de votre côté Sami55 ?
Aramis95
Aramis95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2023, 15h26   #33
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
de mon coté , il me dit que mon ELM est un fake pourtant il prends bien les commandes spécifiques ATCFC1
Vieux 11/12/2023, 00h08   #34
Aramis95
Avatar de Aramis95
Avec la version 3.8, j'arrive à lire les injecteurs, mais pas de codage possible.
Avec la 2.2 mod, je n'arrive pas à lire les codes et à coder
Avec la 2.2, je lis les codes mais j'ai un message d'erreur lors du codage
Vieux 11/12/2023, 18h29   #35
sami55
Avatar de sami55
Bonjour Aramis95
Vous n'avez pas besoin d'aide puisque vous ne fournissez aucun détail ? Je ne vois pas ce que tu as vu. Et vous n'avez fourni aucun fichier journal elm_log.txt à partir de la mémoire du téléphone.
Vieux 12/12/2023, 11h00   #36
Aramis95
Avatar de Aramis95
Envoyé par sami55 Voir le message
Bonjour Aramis95
Bonjour Sami55,
Si j'avais besoin d'aide, mais je suis novice sur ce sujet. Je ne connais pas les détails qui peuvent être fourni.
J'ai reussi à contacter andru666 sur un forum russe. Il a pu m'aider à coder les injecteurs avec la version 2.2
Néanmoins, avec cette version, je ne parviens pas à lire les codes erreurs. J'ai le message suivant :
J'ai également trouvé le fichier elm_log.txt dans mon téléphone, le voici : https://textup.fr/749608RD
Je vous remercie d'avance
The Following User Says Thank You to Aramis95 For This Useful Post:
paula (12/12/2023)
Vieux 13/12/2023, 08h33   #37
VroumVroum
bonjour,
il faut quoi comme ELM ? le soft me dit que j'ai un fake alors qu'il accepte la commande de flux AT CFC1 ... il fait quoi comme test de commande pour donner ce défaut ?
Vieux 13/12/2023, 18h36   #38
andru666
Avatar de andru666
andru666 is on a distinguished road
Envoyé par VroumVroum Voir le message
bonjour,
Pour vérifier ELM327, je vous conseille d'utiliser LE programme ElmScanAdapterValidator, il écrit spécifiquement potdelka ou non. Pour travailler avec Renault, il suffit que la compatibilité soit moyenne dans ce programme
andru666 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to andru666 For This Useful Post:
VroumVroum (14/12/2023)
Vieux 13/12/2023, 19h43   #39
sami55
Avatar de sami55
Bonjour Aramis95
Votre fichier journal dit Calculateur moteur 10742 K9K832_K9K836_X95_SID305_Vdiag45_RM6_Soft83
Format de code ASCII
Injector1 commande VP014 - Postes 1 et 2 + VP018 - Postes 4 à 6
Injector2 commande VP015 - Postes 1 et 2 + VP019 - Postes 4 à 6
Injector3 commande VP016 - Postes 1 et 2 + VP043 - Postes 4 à 6
Injector4 commande VP017 - Postes 1 et 2 + VP042 - Postes 4 à 6
Code d'erreur
DTC020241
DTC020441
Erreur checksum Injecteurs 2 et 4.
Donnez-moi le fichier ecu_log.txt.
Vieux 13/12/2023, 20h55   #40
sami55
Avatar de sami55
correction
Injector1 commande VP014 - Postes 1 et 2 + VP018 - Postes 3 à 6
Injector2 commande VP015 - Postes 1 et 2 + VP019 - Postes 3 à 6
Injector3 commande VP016 - Postes 1 et 2 + VP043 - Postes 3 à 6
Injector4 commande VP017 - Postes 1 et 2 + VP042 - Postes 3 à 6
Vieux 14/12/2023, 11h20   #41
VroumVroum
Envoyé par andru666 Voir le message
bonjour,
il écrit spécifiquement potdelka ?
il doit y a voir un probleme de traduction je pense sur potdelka
ElmScanAdapterValidator me dit qu'il est satisfaisant ( je m'en doutait car je connait le produit )
le probleme de pyclip , c'est que je n'ai pas vu de mode debug ou un log des trame envoyé et reçu afin de comprendre le probleme , quand on Scan , il ne trouve pas d'ecu , c'est que les trames reçu comportent des caractères mal interprété , c'est sur .
Vieux 14/12/2023, 19h52   #42
andru666
Avatar de andru666
bonjour,
Activez le mode d'enregistrement des journaux pour afficher les commandes envoyées. Et ainsi le programme, et l'adaptateur ELM327 lui-même, fonctionne bien avec les voitures depuis 2002
VroumVroum (15/12/2023)
Vieux 15/12/2023, 07h57   #43
VroumVroum
bonjour,
je n'ai pas du tout cette option dans la fenêtre principal de connexion
mon adaptateur fonctionne très bien avec ddt4all , c'est un wifi .
Vieux 15/12/2023, 10h38   #44
sami55
Avatar de sami55
Bonjour VroumVroum
Il existe des versions de Pyclip où la fonction de journalisation est activée en permanence.
Recherchez dans la mémoire de votre téléphone des dossiers nommés pyclip ou pyren.
Vieux 16/12/2023, 10h00   #45
VroumVroum
Bonjour VroumVroum
de toute façon , il ne fonctionne pas ce soft alors que l'interface physique est bonne , tant qu'il ne mettrons pas de mode debug ou du pourquoi les résultats obtenus ne sont pas bon , c'est pas la peine , t'aura aucun moyen de faire des remontés de problème , le protocole et les trames sont connus sur Renault, il peuvent donc les montrer ..
d'ailleurs sur ddt2000 , les trames sont visible en bas avec les résultats , il devrait faire pareil
---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h58 ----------
sami55 , tu devrait prendre ddt4all , çà fait le boulot
pb ELM327 bluetooth et pyclip tryf Autres 4 13/10/2021 14h59
Renault DDT2000 Base 12.2019 boukrama Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 18/01/2020 22h28
Pyclip guyguy307 Renault, Dacia, Nissan 6 27/05/2019 05h47
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
Renault DDT2000 + Base de données + Tuto d'installation omar-dia Renault, Dacia, Nissan 0 11/12/2013 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h48.
