Vieux 07/10/2022, 19h12   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut PyClip 3.8 MOD Renault avec base 209
Bonsoir
Un bon soft pour les petites bourses, à avoir sur son téléphone , pratique et très facile à installer . Avec mode simulation , afin de voir et prévoir les possibilités du soft avant de ce lancer sur des travaux .
Diagnostic automobile PyClip 3.8 MOD Renault avec base 209
+ DB archive : pyren data 209 et Dacia et anciennes Renault zip
En Français et anglais
Descriptif : Diagnostic RENAULT avec ELM327.
Pour que l'application fonctionne correctement, un adaptateur ELM327 avec la version matérielle 1.5 est requis, qui doit prendre en charge le contrôle de flux.
Caractéristiques du programme
Lecture de tous les paramètres de toutes les unités de contrôle du véhicule - moteur, transmission, etc.
Lecture, décodage de tous les codes d'erreur et paramètres pendant la fixation des erreurs.
Essais de capteurs et d'actionneurs.
Configuration des unités de contrôle.
Comment utiliser
Pour utiliser l'application, vous aurez besoin d'un adaptateur ELM327 - original ou chinois avec puce version 1.5. Sur Android 8 et supérieur, la communication avec la version bluetooth de l'adaptateur peut être interrompue, dans ce cas il est préférable d'utiliser la version WI-FI. Lorsque vous travaillez avec WI-FI ELM327, Internet ne sera pas disponible.
Écran de démarrage
START - Démarrage du programme.
Port ELM - port de l'adaptateur ou adresse de l'adaptateur Wi-Fi. L'adresse Wi-Fi est spécifiée dans le format IPort de l'adaptateur.
Langue - langue.
Mode démo - exécutez le script en mode démo avec le fichier enregistré saveEcus.p
DUMP - enregistrement du vidage de bloc. Il est recommandé de le faire avant toute modification des paramètres de la machine afin de pouvoir corriger les conséquences inattendues de telles modifications. Orientation paysage - lancement en mode portrait. Scanner le véhicule - sélectionnez un modèle de voiture. Générer des journaux - activez la fonction de journalisation. Le fichier journal peut être nécessaire pour analyser l'erreur, vérifier l'adresse du bloc et dans d'autres cas. Nom du journal - Le nom du fichier journal. CAN2 (CAN multimédia) - utilisez le bus CAN2 avec l'adaptateur approprié. sur lequel réside le média. Taille de la police - Taille de la police dans le programme.
KWP Force Slow lnit - utilisez l'option slow-init pour les blocs plus anciens. Si vous avez une voiture avant 2009 avec une connexion instable, mieux vaut l'activer.
Utilisez CFC0 - contrôle de flux logiciel, activez si l'adaptateur ELM327 ne prend pas en charge le matériel.
La structure des unités de contrôle
DE: Erreurs de l'appareil - lecture, suppression des erreurs.
ID : Identifications - vérifier le VIN de l'unité, la version du firmware, l'équipement, etc.
SY : État du système - afficher les principaux relevés actuels (tours, tension, température, etc.).
SP : Paramètres système - sortie des paramètres actuels du bloc, sans possibilité de modification.
LC : Configuration du système - sortie de la configuration actuelle, sans possibilité de modification.
AC : Exécuter des tests - lancer des scripts de test de blocs (par exemple, vérifier tous les voyants, relais, etc.).
CF : Modification de la configuration AVEC ATTENTION!
VP : Programmation VIN - programmation VIN, câblée dans chaque bloc.
RZ : Réinitialise - Réinitialise toutes les erreurs de bloc et d'étalonnage.
ECM : les ensembles de commandes étendus sont des scripts de configuration. La plupart ne fonctionnent pas (probablement pendant la finalisation du script), mais vous pouvez vous familiariser avec les principes de travail en utilisant la commande «show» et après la phrase «Il y a un scénario. Je ne les supporte pas !" appuyez sur "Entrée" lorsque vous y êtes invité.
Un thanks en bas à droite pour dire merci
Type de fichier : txt pyclip 3.8.txt (3,5 Ko, 102 affichages)
The Following 29 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Acidited (17/10/2022), Alessiapia14 (17/10/2022), attefco (27/01/2023), autodiagauto (08/10/2022), benhedi70 (13/09/2023), claude81 (11/11/2022), ElTurco (09/10/2022), kamsoft (13/09/2023), klif26 (07/10/2022), laguna3 (10/10/2022), lagunator (12/01/2024), LakiF (17/10/2022), mesly61 (09/10/2022), mohaalba (07/10/2022), nasisamy (12/10/2022), nono75 (29/08/2024), paula (12/12/2023), pp08 (03/03/2023), RAHMANIA AMMAR (02/10/2023), raimond52 (13/10/2022), rapou30 (09/11/2022), reda75 (08/12/2023), S0LlDSNAKE (24/06/2025), sams3dz (04/02/2024), sandy976 (14/12/2023), scenictwo (20/10/2022), uncleseb (08/10/2022), vortex (07/10/2022), zav_ze_best (10/10/2022)
Vieux 08/10/2022, 07h39   #2
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Bonjour Zenata
3.8 est un ancien pyclip, même si le numéro de version est supérieur.
Je recommande la version plus développée de Marianpol https://github.com/Marianpol/pyclip
Vous trouverez en annexe
#Pyclip 2.2 de Marianpol
#journal des modifications
#Base de données ECU Version Clip 220 - Pour mettre à jour placez-le simplement dans le dossier pyren, que l'application crée lors de l'installation.
Type de fichier : txt Pyclip_marianpol.txt (224 octets, 90 affichages)
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 15 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
autodiagauto (08/10/2022), benhedi70 (13/09/2023), ElTurco (09/10/2022), gpv (01/01/2023), kamsoft (13/09/2023), laguna3 (10/10/2022), lagunator (12/01/2024), LakiF (17/10/2022), pattaya2001 (13/10/2022), RAHMANIA AMMAR (02/10/2023), rapou30 (09/11/2022), S0LlDSNAKE (29/06/2025), scenictwo (20/10/2022), vortex (08/10/2022), zenata (08/10/2022)
Vieux 08/10/2022, 07h59   #3
sami55
Avatar de sami55
FAV :Paramètres favoris
onglet dans lequel vous pouvez observer les paramètres précédemment sélectionnés.
Pour ajouter des paramètres à cette page, sélectionnez les paramètres des autres onglets en cliquant dessus.
Pour les supprimer de cet onglet, sélectionnez les éléments que vous souhaitez supprimer et quittez l'onglet FAV.
The Following 3 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
paula (12/12/2023), scenictwo (20/10/2022), zenata (08/10/2022)
Vieux 08/10/2022, 14h51   #4
zenata
Avatar de zenata
salut samy
c'est pas possible de faire un apk pyclip Marianpol avec base 220 , le tout en un exécutable ????
Parce que mettre à jour placez-le simplement dans le dossier pyren, que l'application crée lors de l'installation.
j'arrive pas , je trouve pas le dossier , prise de tête
et tes liens de téléchargement c'est pas évident
et defender bloc , pas possible de les mettre sur mega ????
Vieux 08/10/2022, 18h07   #5
sami55
Avatar de sami55
Bonjour Zenata
Oui, je peux fusionner l'application Marianpol avec la base de données 220.
Aimeriez-vous aider à rendre l'interface utilisateur anglaise un peu française*?
Seuls les caractères selon la norme ASCII sont possibles https://fr.wikipedia.org/wiki/Americ...on_Interchange
The Following 4 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
laguna3 (10/10/2022), scenictwo (20/10/2022), zenata (08/10/2022)
Vieux 08/10/2022, 18h15   #6
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par sami55 Voir le message
Bonjour Zenata
merci sami
anglais et Français mélangé pas de problème
Vieux 08/10/2022, 19h50   #7
zenata
Avatar de zenata
J'ai installer un file manager , j'ai trouvé mon fichier pyren
"Pour mettre à jour placez-le simplement dans le dossier pyren, que l'application crée lors de l'installation."
il faut le mettre dans dossier pyren en format zip ou décompressé ?
Vieux 08/10/2022, 20h42   #8
zenata
Avatar de zenata
c'est en zip qu'il faut le mettre dans le dossier pyren
pour ca , c'est ok
pour SAMI , tu remarqueras que sur la version de Marianpol
la fonction "Demo mode " ne fonctionne pas
et elle fonctionne sur les autres versions !!!
pourquoi ?????
---------- Post added at 18h42 ---------- Previous post was at 18h40 ----------
mode demo = mode simulation
Vieux 08/10/2022, 21h00   #9
sami55
Avatar de sami55
Pour le mode démo il doit y avoir un fichier savedEcus.p dans le dossier pyren.
S'il n'y a pas de fichier après l'installation et que vous ne copiez aucun fichier dans le dossier, le fichier sera créé lors de la première analyse.
Je peux mettre un fichier démo saveEucus.p dans l'APK.
paula (11/12/2023), scenictwo (20/10/2022), vortex (08/10/2022), zenata (08/10/2022)
Vieux 08/10/2022, 21h59   #10
zenata
Avatar de zenata
oui , si tu peux mettre le fichier demo dans apk marionpol
---------- Post added at 19h59 ---------- Previous post was at 19h55 ----------
mode demo aucun rapport avec savedEcus
savedEcus c'est des sauvegardes lorsque tu fais un diag
Vieux 09/10/2022, 18h11   #11
sami55
Avatar de sami55
Salut zenata
savedEcus est la liste des ECU trouvés lors de l'analyse.
Le mode démo ouvre cette liste.
S'il n'y a pas de liste, le mode démo passe à la liste des véhicules et scanne.
Il existe une commande Pyren pour créer une liste savedEcus.p manuellement.
The Following 2 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
scenictwo (20/10/2022), zenata (09/10/2022)
Vieux 09/10/2022, 18h37   #12
zenata
Avatar de zenata
Salut zenata
Bonjour sami55
Est ce que c'est possible que tu nous fais une liste complète savedEcus.p
ou je dois placer cette liste et comment faire ????
c'est tres intéressant le mode demo pour savoir lorsque tu es chez toi
a la maison , réfléchir avant de travailler sur le véhicule
---------- Post added at 16h37 ---------- Previous post was at 16h31 ----------
est ce que tu peux creer le fichier complet savedEcus et
le poster
Vieux 09/10/2022, 18h51   #13
zenata
Avatar de zenata
je sais pas si tu ma compris
mode demo / je sélectionne un véhicule / Il me propose des ecu / Je rentre dans l'ecu
sans qu'il lance le scan , le tout en mode simulateur
si je décoche demo / vehicule /scan
Vieux 12/10/2022, 18h28   #14
sami55
Avatar de sami55
Bonsoir tout le monde
Type de fichier : txt Pyclip.txt (2,0 Ko, 93 affichages)
The Following 9 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
djedy2 (12/10/2022), laguna3 (05/02/2024), raimond52 (13/10/2022), rapou30 (09/11/2022), scenictwo (20/10/2022), stef67 (08/08/2026), toto014 (04/02/2023), vortex (12/10/2022), zenata (12/10/2022)
Vieux 12/10/2022, 22h46   #15
zenata
Avatar de zenata
Merci beaucoup sami55 pour ton travail
c'est pas mal , demain je te dis si il faut apporter
des améliorations " PYCLIP FRANCE "
pb ELM327 bluetooth et pyclip tryf Autres 4 13/10/2021 14h59
Renault DDT2000 Base 12.2019 boukrama Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 18/01/2020 22h28
Pyclip guyguy307 Renault, Dacia, Nissan 6 27/05/2019 05h47
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
Renault DDT2000 + Base de données + Tuto d'installation omar-dia Renault, Dacia, Nissan 0 11/12/2013 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h47.
