Vieux 08/12/2023, 06h46   #1
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
Par défaut problème canclip token
Bonjour depuis l'achat de la nouvelle sonde (clone Bosch)clip et de la nouvelle interface clip 231 je ne peux même pas faire de diagnostic avant avec la grise en métal que j'ai vendu Mal heureusement je rentrerai dans plusieurs modules de mon Renault master de 2012 et la plus rien
Pouvez vous m'expliquer la raison merci beaucoup
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2023, 07h20   #2
vv58
Avatar de vv58
Salut le système Bornéo 1 ne fonctionne plus avec les version clip récente je peux pas te dire exactement depuis laquelle et Master 2012 est peut être toujours dans cette configuration
---------- Post added at 07h20 ---------- Previous post was at 07h19 ----------
Il faut remettre une version plus anciennes
xboxcristal62 (08/12/2023)
Vieux 08/12/2023, 08h05   #3
xboxcristal62
Apparamment ma clip et pas compatible avec la 192 qui elle avait pas de token
Car trop récente mal heureusement j'ai vendue la couleur argent multi puce a 220e sur Aliexpress puff a moin qun pro clip ce ballade sur ce Fil
---------- Post added at 08:04 AM ---------- Previous post was at 08:02 AM ----------
---------- Post added at 08:05 AM ---------- Previous post was at 08:04 AM ----------
https://images.app.goo.gl/4s4DVRYfcTBYo22K7
Vieux 08/12/2023, 11h31   #4
kis2a
Avatar de kis2a
j'avais ouvert justement un sujet la dessus : https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=108046
tu aurai du garder ta sonde RLT2002 !!!!
et pour les news > 2005 : GODIAG semble faire le meme taff que cette news VCI mais pour moins cher : https://fr.aliexpress.com/item/10050...t=y#nav-review
---------- Post added at 11h31 ---------- Previous post was at 11h22 ----------
http://obd2expresscouk.centerblog.ne...c-godiag-j2534
paula (08/12/2023), xboxcristal62 (08/12/2023)
Vieux 08/12/2023, 15h47   #5
xboxcristal62
Au final elle sert a rien cette vci même un diagnostic sa fonctionne pas
The Following User Says Thank You to xboxcristal62 For This Useful Post:
paula (08/12/2023)
Vieux 08/12/2023, 16h22   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par xboxcristal62 Voir le message
Slt c'est vrai que j'étais tenté pour la prendre en réfléchissant bien je ne voyais pas trop l'utilité vu qu'elle est faite surtout pour véhicule récent et qu'on sait qu'a partir d'un moment on ne peut plus utiliser hors ligne . La dernière fois j'ai voulu utiliser la clip 214 avec rlt2002 sur clio5 hybride de 2020 une vrai misère je n'arrivais même pas a accéder à l'intérieur des calculo rien que pour faire un effacement de défauts a chaque fois que je cliqué continuer il m'envoyer sur une tentative de connexion avec token j'annule et met suivant et ça retourne en arrière sur le scan des différents module sans moyen d'y accéder.
Pourtant j'ai déjà fait une clio 5 essence simple et l'accès sans problème.
paula (08/12/2023)
Vieux 08/12/2023, 16h33   #7
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Bonjour xboxcristal62
Je recommande Pyren et une interface USB Vgate vLinker FS pour le diagnostic de votre Renault Master.
Pyren est une émulation de Can Clip et ddt2000.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
paula (08/12/2023)
Vieux 08/12/2023, 16h34   #8
xboxcristal62
Donc au final il vend sa sur les site avec des mise a jour 2023 mais sa fonctionne pas
paula (08/12/2023)
Vieux 08/12/2023, 16h56   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Oui franchement je vois pas trop pourquoi ils l'ont faite et mise en vente si on ne peut rien faire sans être en ligne. Après si quelqu'un d'autre a testé plus de fonctionnalités les retours d'infos sont les bienvenus.
Vieux 09/12/2023, 09h41   #10
xboxcristal62
Je c'est pas si j'ai le droit mais je vous partage
https://www.lesamisdudiag.com/can-cl...tml#post249362
Vieux 09/12/2023, 10h01   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Slt xboxcristal non normalement pas le droit supprime le lien et décris juste ce qu'il y a dedans .
Vieux 21/12/2023, 09h40   #12
xboxcristal62
Bonjour j'ai passé la v200 sa passe mais sa demande de ce connecter avec un administrateur pour certaines choses
Je vais voir si je peux passer des versions plus ancienne
paula (21/12/2023)
Vieux 26/12/2023, 16h43   #13
xboxcristal62
bonjour petit retour le canclip 195 sa passe avec la nouvelle vci
kis2a (27/12/2023)
Problème avec canclip mecano13 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 15/11/2020 15h34
Probleme CanClip vu sur aucun Forum willy14 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 24/05/2020 20h04
probleme avec canclip 195 mecano13 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 14/05/2020 10h20
probleme de demarrage canclip redou28 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 22/12/2019 21h52
Token v2 Verdun Programmateur de composant (flasher) 9 26/07/2016 20h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h43.
