Vieux 04/12/2023, 12h23   #1
skyzoneee
Avatar de skyzoneee
skyzoneee is on a distinguished road
Par défaut Audi S5 plus de contact après une soudure
Bonjour a tous !
Propriétaire d'une Audi S5 3.0 TFSI 2011 qui me ruine
Petit ou gros soucis je ne sais pas encore, j'ai effectuer une soudure pour extraire une vis foirée de mon cardan coté conducteur
avant d'effectuer la soudure tout est ok la voiture démarre parfaitement bien, j'ai bien déconnecté la batterie pour effectué cette soudure mais une fois le cardan remonté
je finit par essayer de démarrer la voiture et la rien du tout plus aucun signe comme si ce n'était pas la bonne clé ( plus de centralisation, plus de contact, quand je met les warning ils s'allume que a l'avant) j'ai toujours mon mmi qui fonctionne
j'ai déjà essayé de brancher un booster aucun effet, vérifier et revérifier l'intégralité des fusible, fait un reset des default
en lisant les défaut j'ai pratiquement tout les calculateur qui n'arrive pas a rentré en contact
j'ai lu sur le forum Audipassion une personne qui avait exactement les même symptôme après une panne de batterie https://forums.audipassion.com/topic...e-de-batterie/
qui a finit par se rentre compte que c'était son boitier confort qui était HS
Voici le scan j'attend votre avis ! merci
Jeudi,30,Novembre,2023,17:2800009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 20.4.2.1
Version données: 20200730 DS317.0
www.rosstech.fr
Kilométrage: 132360km Ordre réparation::
Type chassis: 8T0
Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 14 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 5F
62 72
01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100
02-Boite auto -- Etat: Impossible à contacter 1100
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 1100
05-Autor. démarrage -- Etat: Impossible à contacter 1100
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: Impossible à contacter 1100
14-Amortisseurs -- Etat: Impossible à contacter 1100
15-Airbags -- Etat: Impossible à contacter 1100
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Impossible à contacter 1100
47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: Impossible à contacter 1100
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur
Adresse 02: Boite auto
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 379 BJ Mat: 8K0 907 379 BJ
Pièce: ESP8 quattro H04 0050
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 294D0A
No. Atelier: WSC 06325 123 12345
VCID: 020B3F0F9D0F189604-8056
4 Codes défaut trouvés:
01324 - Calculateur pour transmission 4 roues motrices (J492)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 106
Kilométrage: 124174 km
Heure: 0
Date: 2023.10.08
Temps: 17:08:11
Capture:
Valeur hex: 0x00C0
Valeur hex: 0x47A2
Valeur hex: 0x0028
Valeur hex: 0x82A7
Valeur hex: 0x00FF
02214 - Alerte pression de gonflage pneus
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 69
Kilométrage: 130406 km
Heure: 0
Date: 2023.11.12
Temps: 2127
Capture:
Valeur hex: 0x5000
Valeur hex: 0x4002
Valeur hex: 0x1237
Valeur hex: 0x1AB5
Valeur hex: 0x00FF
03543 - Dysfonctionnement mécanique châssis
Capture:
Fréquence du défaut: 85
Kilométrage: 128140 km
Heure: 0
Date: 2023.10.26
Temps: 23:09:09
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x07A2
Valeur hex: 0x0037
Valeur hex: 0x379A
Valeur hex: 0x00FF
00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540)
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101101
Priorité du défaut: 6
Kilométrage: 132362 km
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 0047
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0280
Valeur hex: 0x0032
Valeur hex: 0x0899
Valeur hex: 0x00FF
Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 CQ Mat: 8K0 907 064 CQ
Pièce: BCM2 2.0 H04 0430
VCID: 010930039809038E1D-8054
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb
No. pièce Log: 8T1 820 043 AQ Mat: 8T1 820 043 AQ
Pièce: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Révision: C1000000 No. de série: 01290520100740
Codage: 66100000
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
VCID: 000F350793030A8612-8054
1 Code défaut trouvé:
00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
Capture:
Fréquence du défaut: 66
Heure: 0
Date: 2023.10.08
Temps: 1711
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 P Mat: 8K0 907 063 P
Pièce: BCM1 1.0 H29 0392
Révision: 10029001 No. de série: 00000000684851
Codage: 660050914034AF212F09000300005D5D0F9CC3480201014100 0000
No. Atelier: WSC 00046 123 12345
VCID: 3C7781F7BF6BAE660E-8068
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T1 955 119 D Mat: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 050510 H14 0070
No. de série: SWF10050050228
Codage: 00FD11
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: RLS H04 0003
No. de série: 10926456
Codage: 02532C
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AL Mat: 8K0 941 531 AL
Pièce: E1 - LDS H08 0090
No. de série: 00000000002405100357
7 Codes défaut trouvés:
02895 - Alimentation pour module DEL G pour feux de position et feux de jour
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 33
Compteur de RAZ: 70
Heure: 0
Date: 2023.10.08
Temps: 17:08:00
02897 - Alimentation pour module DEL D pour feux de position et feux de jour
Capture:
Fréquence du défaut: 18
Compteur de RAZ: 70
Heure: 0
Date: 2023.10.08
Temps: 17:08:00
01496 - Ampoule de phare antibrouillard G (L22)
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Compteur de RAZ: 241
Heure: 0
Date: 2023.10.08
Temps: 1700
01500 - Ampoule de phare antibrouillard D (L23)
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.10.08
Temps: 1700
01516 - Borne 30 gauche
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101011
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 00:05:00
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 66
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 00:00:00
01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101110
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 65
Heure: 0
Date: 2023.10.14
Temps: 16:28:00
Adresse 10: Assistance stationnt
Adresse 14: Amortisseurs
Adresse 15: Airbags
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 G Mat: 8K0 953 568 G
Pièce: Lenks.Modul H09 0011
Révision: -------- No. de série: 90304GFD00037
Codage: 000036
No. Atelier: WSC 00046 000 00000
VCID: 3E738BFFA977BC7620-806A
Pièce: E221 - MFL H02 0010
Capture:
Compteur de RAZ: 66
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 00:00:00
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8T0 920 931 N Mat: 8T0 920 931 N
Pièce: KOMBIINSTR. H38 0258
Révision: 00000000 No. de série: EHZ716L5A
Codage: 0F07310013000008000000
VCID: 428BFF0FDD8FD89644-8016
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
No. pièce Log: 8T0 907 468 AD Mat: 8T0 907 468 K
Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
Révision: EC000056 No. de série: 5600E1052580D0
Codage: 00C303
VCID: 03053A0B8215119E0F-8056
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 E Mat: 8K0 915 181 E
Pièce: J367-BDM H07 0170
No. de série: 1001BC0B200510
5 Codes défaut trouvés:
02256 - Courant de repos
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100001
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 41
Heure: 0
Date: 2023.10.08
Temps: 2000
03041 - Gestion d'énergie active
Capture:
Fréquence du défaut: 50
Heure: 0
Date: 2023.10.09
Temps: 0100
Capture:
Bits: 00000
Tension: 12.30 V
Décompte: 17
00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518)
Capture:
Compteur de RAZ: 66
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 00:00:02
Capture:
Bits: 10000
Tension: 12.40 V
Décompte: 7
Bits: 10000
Temps: 1.90 s
Capture:
Compteur de RAZ: 66
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 00:00:02
Capture:
Bits: 10000
Tension: 12.40 V
Décompte: 7
Bits: 10000
Temps: 1.90 s
01316 - Calculateur de freins
Capture:
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 0045
Capture:
Bits: 10000
Tension: 12.10 V
Décompte: 10
Bits: 10011
Temps: 25.40 s
Adresse 42: Porte conducteur
Adresse 46: Module confort Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels:. 8T0-035-223-BOM.clb
No. pièce Log: 8T1 035 223 A Mat: 8T0 035 223 AK
Pièce: DSP Prem H10 0030
Révision: 00010001 No. de série: 34882002730501
VCID: 2D51BCB3741137EE89-8078
03029 - Subwoofer (R157)
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 5
Heure: 0
Date: 2023.10.08
Temps: 1746
Capture:
Tension: 12.10 V
Température: 46.0°C
Température: 46.0°C
Bits: 00000100
Adresse 52: Porte passager
Adresse 53: Frein de stationnt
Adresse 55: Portée des feux
Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4F0 035 061 K Mat: 4F0 035 061
Pièce: Radio U DAB H46 0074
Révision: AB001007 No. de série: 343EP0A7551502
Codage: 010103010000000001
VCID: 2447599727DBF6A656-8070
02877 - Antenne radio numérique (R183)
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.10.08
Temps: 17:08:33
Capture:
Tension: 13.30 V
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
No. pièce Log: 8T1 035 666 M Mat: 8T1 035 666 E
Pièce: H-BN-EU H49 0187
Révision: -------- No. de série: 483EV0A7630730
Codage: 010100040206A1ED05000B1E000000030000
VCID: 4487F917C79BD6A676-8010
Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 BK
Pièce: EUR 2014 1703
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8F0 919 604 Mat: 8F0 919 604
Pièce: DU7 High H42 0098
No. de série: 9466FW0A0008944
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 609 G Mat: 8T0 919 609 G
Pièce: E0380 Bedient H08 0100
No. de série: 00000000553673
Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961
Pièce: CD-Database 1886
2 Codes défaut trouvés:
03276 - Vérifier la gestion de version de logiciel
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Heure: 0
Date: 2023.10.08
Temps: 17:09:06
Capture:
Tension: 14.10 V
02244 - Bouton de l´organe de commande coincé
Capture:
Fréquence du défaut: 92
Kilométrage: 128869 km
Heure: 0
Date: 2023.10.31
Temps: 2048
Capture:
Tension: 12.90 V
Bits: 00100000 00010010
Bits: 00000000 00000001
Adresse 62: Porte AR gauche
Adresse 72: Porte AR droite
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:43)--------------------------
Samedi,02,Décembre,2023,1615:00009
www.rosstech.fr
Type chassis: 8T0
62 72
08-Climatronic -- Etat: Impossible à contacter 1100
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur
Codage: 294D0A
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.10.08
Temps: 17:08:11
Capture:
Valeur hex: 0x00C0
Valeur hex: 0x47A2
Valeur hex: 0x0028
Valeur hex: 0x82A7
Valeur hex: 0x00FF
Capture:
Compteur de RAZ: 69
Heure: 0
Date: 2023.11.12
Temps: 2127
Capture:
Valeur hex: 0x5000
Valeur hex: 0x4002
Valeur hex: 0x1237
Valeur hex: 0x1AB5
Valeur hex: 0x00FF
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.10.26
Temps: 23:09:09
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x07A2
Valeur hex: 0x0037
Valeur hex: 0x379A
Valeur hex: 0x00FF
Capture:
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 0047
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0280
Valeur hex: 0x0032
Valeur hex: 0x0899
Valeur hex: 0x00FF
01200 - Tension d´alimentation pour vannes d´ABS
000 - - - Intermittent - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 10100000
Priorité du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 00:01:33
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x02A0
Valeur hex: 0x0002
Valeur hex: 0x4094
Valeur hex: 0x00FF
Codage: 00FD11
Pièce: RLS H04 0003
Codage: 02532C
9 Codes défaut trouvés:
Capture:
Compteur de RAZ: 70
Heure: 0
Date: 2023.10.08
Temps: 17:08:00
Capture:
Compteur de RAZ: 70
Heure: 0
Date: 2023.10.08
Temps: 17:08:00
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.10.08
Temps: 1700
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.10.08
Temps: 1700
Capture:
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 00:05:00
00927 - Borne 30 droite
Capture:
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 00:00:00
00926 - Borne 30
Capture:
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 00:00:00
03124 - Terminal 30 - 3
Capture:
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 00:01:00
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.10.14
Temps: 16:28:00
Adresse 15: Airbags
Codage: 000036
Capture:
Compteur de RAZ: 66
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 00:00:00
Codage: 00C303
6 Codes défaut trouvés:
Capture:
Fréquence du défaut: 42
Heure: 0
Date: 2023.10.08
Temps: 2000
Capture:
Fréquence du défaut: 51
Heure: 0
Date: 2023.10.09
Temps: 0100
Capture:
Bits: 00000
Tension: 12.30 V
Décompte: 17
Capture:
Compteur de RAZ: 66
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 00:00:02
Capture:
Bits: 10000
Tension: 12.40 V
Décompte: 7
Bits: 10000
Temps: 1.90 s
Capture:
Compteur de RAZ: 66
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 00:00:02
Capture:
Bits: 10000
Tension: 12.40 V
Décompte: 7
Bits: 10000
Temps: 1.90 s
Capture:
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 0045
Capture:
Bits: 10000
Tension: 12.10 V
Décompte: 10
Bits: 10011
Temps: 25.40 s
01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
Capture:
Compteur de RAZ: 66
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 03:59:45
Capture:
Bits: 10000
Tension: 12.00 V
Décompte: 10
Bits: 10011
Temps: 25.40 s
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.10.08
Temps: 1746
Capture:
Tension: 12.10 V
Température: 46.0°C
Température: 46.0°C
Bits: 00000100
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.10.08
Temps: 17:08:33
Capture:
Tension: 13.30 V
000 - -
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.10.08
Temps: 17:09:06
Capture:
Tension: 14.10 V
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.10.31
Temps: 2048
Capture:
Tension: 12.90 V
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:44)--------------------------
skyzoneee est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2023, 18h10   #2
kis2a
Avatar de kis2a
ta pas cramer/fondu un fil/masse ?
Vieux 04/12/2023, 18h51   #3
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut t a positionner ta masse au plus près de ta soudure ? Si c est pas le cas ta le courant qui a du circuler un peu partout.
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2023, 20h44   #4
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 5
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
C’est possible que la soudure à griller un ou plusieurs calculateurs.
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post:
Binbin (04/12/2023)
Vieux 04/12/2023, 21h52   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Effectivement, je pense qu'il faut contrôler ton module confort, à commencer par contrôler les alimentations entrées et sorties.
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h46 ----------
Aussi, si réseau multiplexé branché en parallèle, débrancher boitier un à un pour trouver celui qui perturbe la communication.
Vieux 05/12/2023, 09h03   #6
skyzoneee
Avatar de skyzoneee
Non je ne pense pas car il n'y avait aucun câble prêt de la soudure
---------- Post added at 09:03 AM ---------- Previous post was at 09:02 AM ----------
Envoyé par zebulons Voir le message
Oui j'ai essayé la masse était au niveau de l'autre bout du cardon vers la roue et la soudure était du coté boite donc ca va encore je pense
Vieux 05/12/2023, 09h17   #7
skyzoneee
Avatar de skyzoneee
D'accord merci, comment contrôler les entrée et les sortie ?
Vieux 21/01/2024, 20h46   #8
alcap777
Avatar de alcap777
alcap777 will become famous soon enough
bonjour si tu n'as pas positionné ta masse au plus pres de ta soudure tu as peut etre fait fondre un fil de masse ou autre ..
alcap777 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2024, 21h27   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
t'as bien debranché les 2 cosses de la batterie quand ta soudé ?
autrement, tu repasses un diag et tu reperes les calculateurs qui dialogue plus.
puis tu checks les cables, les fusibles, les relais, etc...
Moto ventilateur fonctionne 10 minutes après la coupure du contact morpll PSA Group Peugeot, Citroën 24 17/10/2017 12h45
Plus de contact apres remise a 0 bsi DIAGSYSTEM25 PSA Group Peugeot, Citroën 5 27/04/2012 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h33.
