Vieux 04/12/2023, 15h35   #1
pinuche0706
Avatar de pinuche0706
pinuche0706 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème Clim Clio III 2008
J'ai fait refaire le chargement en gaz. La clim a fonctionné quelques temps. Mais maintenant elle ne fonctionne plus du tout.
Une idée pour les étapes de contrôle des éléments ?
VIN VF1BR1F0H40388964
Est-ce qu'il faut absolument au préalable l'emmener pour un passage à la valise ?
pinuche0706 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2023, 15h37   #2
Jubou
Avatar de Jubou
Pouvoir de réputation: 4
Jubou is on a distinguished road
Envoyé par pinuche0706 Voir le message
T'a pas une fuite de gaz ?
Jubou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Jubou For This Useful Post:
pinuche0706 (28/05/2024), sadna (19/06/2024)
Vieux 04/12/2023, 15h41   #3
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
regarde ton radiateur devant en bas , c'est quasi sur qu'il soit pourri ...
Vieux 04/12/2023, 19h26   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Un minimum de contrôle deja est a faire.
Pression fluide, quantité en première chose, une voiture de 20 ans a mon avis le circuit est plus étanche.
Le circuit a été contrôlé après la recharge ?
Les valves aussi ?
Vieux 04/12/2023, 19h32   #5
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Si t'est étanchéité ok il t'a de forte chance que les valves ne soient plus étanche
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Vieux 05/12/2023, 12h49   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr si il a fonctionne lors de la recharge alors le circuit fuit . Souvent c est le condenseur ( radiateur dans le parchoc avant )
Vieux 06/12/2023, 06h09   #7
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut, Clio 3 avec des fuites au condenseur, c'est fréquent.
C'est le condenseur monté avec le radiateur d'eau?
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
Vieux 24/05/2024, 23h53   #8
davidfr
Avatar de davidfr
davidfr is an unknown quantity at this point
Tu as essayé de faire mettre un traceur, pour voir ou est la fuite ?
Visiblement c'est assez flagrant, la fuite apparaît clairement.
davidfr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to davidfr For This Useful Post:
Vieux 28/05/2024, 09h39   #9
pinuche0706
Merci pour vos réponses, je vais contrôler tout ça.
Et maintenant c'est le lave-glace qui n'envoie plus de liquide sur le pare-brise.
J'ai changer la pompe, rien n'a changé. Vérifié fusibles et tuyauterie. Pas de bruit de mise en route de la pompe. Est-ce que ça pourrait être un problème de contact sur la commande du comodo ?
Il va falloir penser à changer mon véhicule qui pollue pas mal aussi.
Vieux 09/06/2024, 16h17   #10
Samcro99
Avatar de Samcro99
Samcro99 will become famous soon enough
Essaye de vérifier que la tension arrive bien à la pompe essuie glace.
Samcro99 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2024, 22h58   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Les valves aussi ?
Oui, surtout si c'est du RENAULT
Vieux 10/06/2024, 11h17   #12
vwseb
Avatar de vwseb
Si fuite avérée je ne comprend pas les garagistes qui recharge sans verif... C'est le minimum quand même !
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
AL69@ (11/06/2024)
Vieux 10/06/2024, 16h32   #13
AL69@
Avatar de AL69@
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Normalement tirage a vide,et contrôle de l étanchéité.
C est du Norauto ça:)
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post:
vwseb (10/06/2024)
Vieux 12/06/2024, 16h47   #14
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
salut si le teste étan,chéité est ok ca vient des valves car pendant le teste il y a les robinets sur les valves du coup l'appareil ne détecte pas la fuite
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2024, 20h23   #15
Salut, c'est pas évident tu peux tirer au vide et c'est bon, !! Quand tu fais le vide les joints se contractent mais le système est prévu pour fonctionner sous pression, de plus tu n'arrive jamais à faire le vide complètement il reste toujours du fluide
Problème démarrage clio 3 2008 nirmou1340 Automobile en général 17 10/11/2022 21h33
Problème clim clio 4 Colombo Systeme de climatisation 8 29/07/2022 12h06
clio campus 2008 probleme centralisé soukehal programmation & synchronisation de clé 3 08/12/2017 07h00
probleme clim clio 2 1999 wassim Systeme de climatisation 10 30/07/2015 07h09
probleme clim clio 2002 abou Renault, Dacia, Nissan 13 06/08/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h42.
