Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 19/11/2023, 14h11   #16
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Bonjour, oui les rappel c'est pas mal mais c'est surtout une cheklist que je voudrai, le papier c'est bien mais il faut l'imprimer et c'est toujours quand t'es dans la course que y'en a plus, l'avantage du format numerique c'est aussi que tu ne perd pas la paperasse., en plus sur la tablette j'ai déja le diag donc tout en un.
Je voudrai juste pouvoir crées une fiches personnalisé avec des case à coché/remplir et une case commentaire que je peu reprendre vierge à chaque nouveau véhicule. éventuellement joindre des photos au document
il faudrait déjà la check-list complète et exhaustive incluant les véhicules au gaz, électrique etc ...
on te laisse faire dans un premier temps
OILC93 (19/11/2023)
Vieux 27/11/2023, 17h03   #17
davidf52
Avatar de davidf52
davidf52 is on a distinguished road
Par défaut php
Peut etre partir sur un wordpress et un module que tu pourras personaliser a ta guise.
Avec un peut de temps et de recherche tu pourrais y arriver, beaucoups de tutos pour wordpress (pas tres compliquer en plus pour ce genre de petit boulot) et comme ce sera toi qui le feras, tu metrise tout de a à z .
davidf52 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2023, 20h20   #18
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Envoyé par VroumVroum Voir le message
Je crois que tu as mal compris ma demande
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2023, 07h59   #19
VroumVroum
pour faire une check-list , il faut une liste à checker ....
Vieux 29/11/2023, 19h40   #20
kis2a
Avatar de kis2a
ceci devrais te convenir :
https://github.com/remyar/AR_Garage/releases
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h37 ----------
partager et coder par un membre du forum : remyar
---------- Post added at 19h40 ---------- Previous post was at 19h39 ----------
Languages
JavaScript 99.2% , ces pas mon truc ca
Bollide (29/11/2023), TkR (22/02/2024)
golf 7 check des aiguilles Mehdi13 Tableau de bord (Dashboard) 3 31/10/2019 19h08
voyant check wassim BMW, Mini, Rolls-Royce 7 22/12/2017 23h33
crc32 check failed sissa Programmateur de composant (flasher) 1 18/12/2017 15h33
check engine IAW 1AP.40 tony76 Réparation & Programmation 9 04/09/2015 10h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h56.
