Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 04/10/2023, 23h38   #1
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Application fiche check entretien
Salutation, je cherche depuis quelques jours une application qui permet de faire un rapport d'inspection pour une voiture, une cheklist personalisable en quelque sorte afin de ne rien oublier et tout garder numériquement style :
-plaque
-kilométrage
-différents niveaux
-éclairage
-pneus
-frein
-état batterie
-humidité liquide de frein
-autres commentaires....
Avec si possible ajout de photo ce serai le top, je cherche mais je ne trouve rien même personnalisable.
Si vous avez des pistes...
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2023, 06h57   #2
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 5
Sebza44 will become famous soon enoughSebza44 will become famous soon enough
Tu peux jeter un œil à Google keep note si ce n'est déjà fait,c est assez simple et pratique je trouve.
Bonne journée à toi.
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
Legrizzly (05/10/2023)
Vieux 25/10/2023, 00h45   #3
Zippo77
Avatar de Zippo77
Zippo77 is an unknown quantity at this point
Moi j'utilise sur android l'application "Carnet d'entretien de voiture". Elle gère :
- plusieurs voitures
- historique des entretiens/réparations
- notification android pour les rappels configurable sur échéances date/kilomètre.
Zippo77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2023, 20h48   #4
Zippo77
Avatar de Zippo77
Il y a celle-ci aussi : "Simply Auto" qui est très bien.
Vieux 14/11/2023, 22h50   #5
birouvirou
Avatar de birouvirou
birouvirou is an unknown quantity at this point
bonjour tt le monde,
je relance cette discussion, est ce que vous avez trouvé de nouvelles application ? Merci d'avance
birouvirou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2023, 19h45   #6
birouvirou
Alors voila, en fouillant un peu sur le net, je suis tombé sur Okmechanic, il s'agit d'une application android relié à une plateforme web, c'est hyper complet, mais le problème c'est les tarifs que je trouve un peu exagérés, qu'en pensez vous.
Je vous laisse une capture d'écran.
Vieux 15/11/2023, 20h10   #7
birouvirou
Vieux 15/11/2023, 20h29   #8
kis2a
Avatar de kis2a
elle marche pas ta capture d'ecran
tu peut t'en faire genre fiche d'intervention
moi préfère le papier , mais tu peut créer/gérè tout ça dans un pc dans se style
Type de fichier : jpg exemple-ordre-de-reparation-garagiste(1).jpg (11,7 Ko, 146 affichages)
birouvirou (16/11/2023)
Vieux 15/11/2023, 21h29   #9
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Bonjour, oui les rappel c'est pas mal mais c'est surtout une cheklist que je voudrai, le papier c'est bien mais il faut l'imprimer et c'est toujours quand t'es dans la course que y'en a plus, l'avantage du format numerique c'est aussi que tu ne perd pas la paperasse., en plus sur la tablette j'ai déja le diag donc tout en un.
Je voudrai juste pouvoir crées une fiches personnalisé avec des case à coché/remplir et une case commentaire que je peu reprendre vierge à chaque nouveau véhicule. éventuellement joindre des photos au document
Vieux 16/11/2023, 13h05   #10
birouvirou
Voici la capture d'écran, j'espère qu'elle marchera cette fois
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2023-11-15 à 19.44.09.jpg (12,5 Ko, 30 affichages)
Vieux 16/11/2023, 20h04   #11
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Honnêtement si c’est pour sortir 200 balle par an autant imprimer du papier :) c'est dingue qu'aucune appli ne permette de faire ce genre de truc
Vieux 16/11/2023, 20h32   #12
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Legrizzly Voir le message
en php ... genre site web et se que ca peut te convenir ?
Vieux 18/11/2023, 22h20   #13
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
J'ai vu pour développer une application dans le style il faut entre 2500 et 3500 balle lol
Vieux 18/11/2023, 23h11   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt oui c'est vrai que c'est cher mais c'est une application qui part de 0 et conçu pour toi donc forcément le prix n'est pas le même qu'un soft déjà existant .
Après ce que propose kis2a peut convenir aussi avec une base de données MySQL
Vieux 19/11/2023, 13h27   #15
kis2a
Avatar de kis2a
oui , je vais look a coder ca
---------- Post added at 13h27 ---------- Previous post was at 13h25 ----------
faut me remette un peut au php , on est déjà en V8 , jetais en V5/V7 moi lol , pas mal de changement dans le code
OILC93 (19/11/2023)
golf 7 check des aiguilles Mehdi13 Tableau de bord (Dashboard) 3 31/10/2019 19h08
voyant check wassim BMW, Mini, Rolls-Royce 7 22/12/2017 23h33
crc32 check failed sissa Programmateur de composant (flasher) 1 18/12/2017 15h33
check engine IAW 1AP.40 tony76 Réparation & Programmation 9 04/09/2015 10h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h53.
