Vieux 21/02/2013, 23h35   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut problem dacia logan
j'ai une dacia logan essence 1.4 boitier EMS3132 quand je demarre il sarrete seule et parfois elle reste en marche mais elle accelere pas quand j'appuie sur le pedale d'accelerateur l'aiguille de regime ne monte pas au contraire il dimunie et elle s'arrete
au diag clip 0 defaut
qlq 'un a une proposition
merci d'avance .
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 22/02/2013, 00h25   #2
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
la pompe de gavage mon ami, change la pompe,
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2013, 00h30   #3
neocol
Avatar de neocol
neocol is on a distinguished road
changé la pompe de garave qui se trouve dans le réservoir
neocol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2013, 00h31   #4
newfree
Avatar de newfree
je l'ai deja changé mais sana resultat.
Vieux 22/02/2013, 06h05   #5
Nico
Avatar de Nico
Filtre a essence. Contrôle que ta pompe débite suffisanment d essence.
Salutation
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2013, 09h35   #6
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
le probleme se le dedit d essense virefi la pompe et la tuiyotre et les injecteur et le routour d essense
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2013, 00h12   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
premier test
la meilleur facon de controler ta pompe de gavage integrer a ton revervoir est d'y mettre un mano si ca depasse 4 bar c'est bon !
si tu n as pas de pompe demonte la tienne et essaye sur un autre dacia
verifie le systeme de la purge canister, c'est un reservoir qui est devant cote passager (il me semble) ca permet de fitrer les vapeur d'essence
attention c'est un seul bloc (idemontable)
pour controler super simple
tu ouvre le bouchon d'essence verifie la mise a l air tu debranche le tyau N° 1 le tyau qui est perpendiculaire pas celui du haut et tu regarde si il est pas boucher
tu souffle dedans si c'est bouche tu change
sinon extreme recours essaye de mettre un coup de souflette si tu entend "plop" c'est deboucher
verifie la conformite de tes tuyaux du reservoir juste au cas ou
remet tout en place vapeur d'essence + chaleur = gaz = danger
ensuite conseil
nettoyer le pointeau de ton capteur papillon a titre preventif
bon courage l ami
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Vieux 23/02/2013, 00h13   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
excuser moi pour les fautes je ne contrôle jamais !
Vieux 23/02/2013, 01h22   #9
newfree
Avatar de newfree
problem resoulu apres changement des injecteurs
mercci pour vos aides
The Following 3 Users Say Thank You to newfree For This Useful Post:
diago2001 (01/04/2013), electro_bordeaux1 (01/04/2013), rabahclim (24/02/2013)
Vieux 01/04/2013, 15h53   #10
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
c est bien que lorsque le probleme est resolu le membre qui a poster le sujet nous dise la solution felicitation
l union fait la force
code radio logan dacia krimousetif Autoradio et Navigateur GPS 14 13/10/2013 06h14
can clip avec dacia logan shasse Renault, Dacia, Nissan 10 13/07/2012 19h16
problem de gaz sur dacia logan diago2001 Renault, Dacia, Nissan 1 27/06/2012 09h05
Dacia Logan airbag Niga Airbag 9 20/01/2012 13h21
fichier vierge dacia logan sidj Airbag 0 25/11/2009 16h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h59.
